Iluminando minha Serra de Fita Ferrari
Há algum tempo eu comprei uma serra de fita Ferrari, das antigas. Há algumas semanas eu fiz uma mesa para ela. Agora chegou a vez de colocar iluminação:
Para iluminar a área de trabalho eu comprei uma luminária daquelas de notebook, que trabalha com lâmpadas de led e vem com uma haste flexível, ideal para poder posicionar a luz de acordo com a necessidade.
Para alimentar a luminária eu usei um carregador de MP3, mas poderia ser um de celular (5V).
Vamos ao passo-a-passo:
1 - Material Utilizado
Luminária de notebook - 8 leds:
Carregador de MP3:
2 - Preparando o Carregador
Desmontando o carregador para fazer as adaptações:
Eu retirei os pinos que engatavam na tomada para soldar fios diretamente na placa de circuito impresso:
Fios de alimentação (110V) soldados diretamente na placa de circuito impresso
Também retirei o conector USB para soldar fios na saída da placa para ligar a luminária (5V):
Montando o carregador:
3 - Preparando a Luminária
Eu retirei o conector USB da luminária para a extremidade ficar menor e poder passar por um furo pequeno a ser feito na parte traseira da serra:
4 - Instalando o conjunto na serra
Nesse projeto eu liguei a luz junto com a alimentação do motor: a luz só acende quando o motor estiver ligado, ao contrário do que eu fiz na furadeira, que tinha alimentação independente. Fiz isso por 2 motivos: achei que a luz não seria necessária com a serra desligada, pois o posicionamento na serra é menos complicado do que o na mesa da furadeira; também não queria o carregador energizado o tempo todo quando a serra não está sendo utilizada. As vezes ela fica ligada na tomada. Desse modo, quando eu desligo o motor da serra o carregador também desliga.
Interruptor da serra:
Desmontando o interruptor:
Fiz 2 furos na caixa do interruptor (não aparece nas fotos): um na parte de baixo para passar os fios em direção ao carregador e outro na parte de cima, para sair com os fios para a luminária. Desse modo os fios passam por dentro da caixa do interruptor, evitando de ficarem soltos e acabarem pegando na fita.
O carregador será instalado abaixo da caixa do interruptor:
O carregador foi preso com fita dupla-face e ligado na alimentação do motor:
Fiz mais um furo acima da caixa do interruptor para passa a haste da luminária.
Ligação da alimentação da luminária: solda e....
... acabamento com espaguete termo-retrátil:
5 - Prendendo a luminária
Para prender a haste da luminária eu fiz um prendedor em alumínio....
--- e prendi com um parafuso passante com porca:
6 - Como ficou....
Luminária funcionando:
Com a haste flexível, dá para posicionar a luz de acordo com a necessidade:
Foto tirada no escuro, só com a luminária:
É isso aí :up:
Espero que sirva de inspiração para outros...
Re: Iluminando minha Serra de Fita Ferrari
Perfeito e com a qualidade garantida ISO-PC, como todos
os seus trabalhos
Muito bom PC, e bem ilustrado, como sempre em seus trabalhos, parabens
Putz, essa é para quem sabe mesmo :o . Pode ter certeza que vou aproveitar. Obrigado pelo passo-a-passo. Abraços!
grande PC, boa repaginada na maquina,será que a maquina está à altura da iluminação? rsrsrs
CJRODRIGUES
Hobby: Marcenaria, Luthier.
Mensagem por CJRODRIGUES »
Muito boa a adaptação PC. Vou aproveitar sua ideia para instalar iluminação na Tico-tico de bancada, onde eu tenho mais dificuldade em enxergar o que estou fazendo, apesar do soprador de pó da máquina ajudar ou pouco.
Bela adaptação, PC !
Parabéns !
Grande Paulo !!! BELEZA de Trabalhos nos Equipos, "Tô" acompanhando e anotando as Idéias !!!!! PARABENS!!! gratissimo por compartilhar !!!
:clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
Ficou muito boa a iluminação PC. A minha é Makita e já vem com LED mas ilumina mal e não abre o campo para toda a área de trabalho.
Já adicionei o seu passo a passo. Que LED é este para notebook? onde se compra? Me dá as dicas...
abração
Roberto,
A luminária que usei é , mas nāo gostei dessa porque os leds sāo em uma única fileira. Isso é bom para o notebook, pois espalha a iluminaçāo sobre todo o teclado, mas acho que fica ruim no nosso caso, quando queremos iluminar uma superfície pequena! Isso vende em qualquer loja de informática ou num bom supermercado tipo Extra ou Carrefour.
No seu caso, como sua serra é bem maior que a minha, eu usaria uma lâmpada igual (talvez um pouco menor) à que eu coloquei na minha furadeira. Ela tem a vantagem de ligar diretamente no 220V. A única dificuldade é conseguir a haste para que ela possa se movimentar liremente.
Show de bola novamente PC. Nota A+.... preciso fazer isto na minha Makita... queimou o Led original e dei Graças, por a iluminação dele era uma m*&¨%$. Como é que o japonês faz uma máquina destas e coloca um led mixuruca destes?
Marcos,
Como eu disse ao Roberto, eu faria a iluminação da sua serra com uma lâmpada semelhante à que eu coloquei na minha furadeira.
Trabalho perfeito bem executado, de nível profissional :clap1: :clap1:
Parabéns Paulo :oba:
Caro amigo Paulo
Parabéns pelas suas iniciativas, só uma dica, existem leds de alta potencia, que proporcionam uma iluminação semelhante as lampadas halógenas, diferente dessas luzes meio azuladas dos leds de baixa, inclusive eu já os comprei em fita, na Santa Ifigênia, eu achei esse fornecedor que também tem muitas opções http://lumensled.com.br/lampadas-de-led ... ente-de-4w, tem um que fica em pinheiros, vou ver se encontro. Em tempo esses funcionam com fonte 12v e podem também serem dimerizados.
Redbaron escreveu:Caro amigo Paulo
Pedro,
Eu usei essa luminária de notebook mais por causa do tamanho e da haste flexível, que permite o posicionamento da luz. Essa lâmpada é apenas para tirar sombras, pois não trabalhamos no escuro. Ela fornece uma iluminação boa. Minha luminária tem 8 leds (é bem mais do que vem numa máquina de R$ 1.800). A minha serra é pequena e uma lâmpada maior ficaria muito grande.
Aconselhei o Marcos e o Roberto, que têm uma serra maior (Makita) a colocarem lâmpadas semelhantes à que eu coloquei na minha furadeira, inclusive porque elas não necessitam de transformador: operam em 110 V ou 220 V!
De qualquer forma valeu a dica. Eu preciso estudar um pouco mais sobre lampadas led. Elas tem a vantagem de consumir pouco, iluminar bem e NÃO ESQUENTAM!
wladson
Registrado em: Ter Dez 24, 2013 12:01 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Wladson
Data de Nascimento: 04 Nov 1977
Hobby: Marcenaria/Mecânica
Profissão ou ocupação: Informática
Mensagem por wladson »
sensacional solução ao melhor estilo "faça você mesmo", parabéns !!
