Serra circular manual x serra mármore
Localidade: Bauru,SP
Mensagem por TOLEDO »
Amigos,
Tenho uma dúvida cruel e gostaria da vossa ajuda para esclarecer.
Qual a razão técnica de, o disco de serra, na serra circular manual, estar do lado direito em operação e, o disco da serra mármore
(que agora é fornecido disco para madeira) estar do lado esquerdo da maquina, em operação ? /think /think
Grato.
Re: Serra circular manual x serra mármore
Boa pergunta !
Eu sempre tive essa dúvida.
Toledo e PC, não sei se é a resposta certa, é apenas uma suposição.
Acho que o da serra de madeira fica do lado direito porque a base da máquina fica apoiada na madeira que virtualmente está presa na bancada, isso tomando como operador uma pessoa destra.
E a serra mármore fica à esquerda pois geralmente o pedreiro segura a peça a ser cortada com a mão esquerda e às vezes ele tem que tirar um pouquinho só na peça, acho que até para visualizar fica mais fácil.
Aceito discordâncias.. :loll: :loll: :loll:
fsimoesjr
Localidade: Parati
Mensagem por fsimoesjr »
No Brasil, eu nunca vi. Mas em alguns vídeos estrangeiros, já vi serra circular de um lado e do outro.
Caro amigo Toledo, a serra mármore é projetada para o corte ser feito em direção ao operador, diferente da serra circular para madeira, que é projetada para o corte com a máquina sendo empurrada para frente, por isso esse posicionamento. Não sei se já viu algum pedreiro cortando cerâmica, mas no Youtube tem vários exemplos.
sergiomontanha escreveu:Caro amigo Toledo, a serra mármore é projetada para o corte ser feito em direção ao operador, diferente da serra circular para madeira, que é projetada para o corte com a máquina sendo empurrada para frente, por isso esse posicionamento.
OK!OK! Entendido.Esse detalhe eu não conhecia.
Contudo, como o fabricante está fornecendo "disco de serra para madeira " para ser operada na serra mármore.... me vem a dúvida:
Então, qual a diferença técnica entre a que opera "daqui para diante" (serra circular para madeira) e a serra mármore (com disco para
madeira) que opera "de diante para ré" ???
Eu,destro,particularmente prefiro operar a maquina com disco à esquerda, pois aí tenho ampla visão direta do corte, mesmo que seja na condição de "Diante para ré".Seja ele com régua ou sem régua. Será que estou errado?
Continuo grato aos esclarecimentos.
sergiomontanha escreveu:Caro amigo Toledo, a serra mármore é projetada para o corte ser feito em direção ao operador, diferente da serra circular para madeira, que é projetada para o corte com a máquina sendo empurrada para frente, por isso esse posicionamento. Não sei se já viu algum pedreiro cortando cerâmica, mas no Youtube tem vários exemplos.
Sérgio,
Embora essa seja uma prática adotada por diversos pedreiros (eu mesmo já vi), é uma forma ERRADA de se operar uma serra mármore. O manual de instruções é claro quanto a isso:
Toledo,
Eu também me sentiria melhor com o disco à esquerda, pois como você mesmo disse, teríamos uma visão melhor da linha de corte.
Estive pensando no assunto e acho que talvez a explicação esteja na segurança: serras circulares são sujeitas a coices, pois utilizam discos dentados que podem "pular" quando encontram uma heterogeneidade na madeira (um nó ou um prego). Tanto existe esse perigo que todas as serras circulares possuem aquela proteção de disco que se fecha automaticamente. Supondo um operador destro, ao trabalhar com uma máquina com o disco à esquerda o disco ficará voltado para fora do operador, que estará posicionado atrás da máquina. Com o disco à direita a máquina ficará voltada para fora e o operador ficará atrás do disco.
Embora essa posição facilite a visualização da linha do corte, ela expõe muito mais o operador em caso de acidente.
Isso não ocorre na serra-mármore, pois elas não utilizam discos dentados (mesmo o disco próprio para madeira não possui dentes). Nesse caso não há perigo da serra dar coice, pois ao encontrar uma dificuldade no corte a máquina apenas não avança, mas não pula para trás. Por isso a serra-mármore não possui a proteção de disco.
PC64 escreveu:
Toledo,
OK! OK! Paulo Celso,
Agora sim...esclareceu e convenceu !
Concordo plenamente com a hipótese de SEGURANÇA* na operação da máquina.
Agradeço sobre as considerações sobre a serra-mármore, pois acabei aprendendo muito sobre a mesma.
Nunca tive e nunca usei uma dessas.
* - a sua segurança sempre em primeiríssimo lugar.
janc
Mensagem por janc »
É fascinante observar o poder dedutivo dos nossos amigos.
Aparece um problema como o relatado Toledo e a galera vai botando a cachola para funcionar e, no final, chegar a conclusões brilhantes.
Parabéns aos amigos do M&B.
Isso me faz feliz por estar aqui com vocês.
janc escreveu:É fascinante observar o poder dedutivo dos nossos amigos.
TOLEDO escreveu:...
Foi apenas uma hipótese....
Como o assunto está ficando sério, vou atrás de uma explicação técnica.
Certa vez fui ao um P.S. (pronto socorro) e vi um camarada todo costurado e com risco de perder alguns dedos da mão e pé.
Achei que tinha lutado com uma jaguatirica, suçuarana ou onça pintada (animais da FLORA Brasileira :harg: ).
Não, não era luta com estes predadores de nossa FAUNA, mas era pq estava "acostumado" a cortar madeira (pínus e não estava seco) com MAKITA (serra mármore) e aquele dico novo era de marca "vagabunda".
Na MINHA modesta opinião, se tem o nome de serra mármore, é para cortar este tipo de material.
Sei que uma empresa séria como a Bosch entre outras lançaram discos para serem utilizados no corte de madeiras, mas não me arrisco e não deixo ninguém utilizar em minha casa e/ou obra que eu seja o responsável.
Pessoal, temos destros e canhotos no mundo :doh:
Giulliano,
Muito já se discutiu aqui no M&B sobre o uso de serra-mármore para cortar madeira. Sou da sua opinião: serra-mármore não para cortar madeira e pronto!
O disco que a Bosch lançou para cortar madeira é seguro, mas foi feito para ser usado por pedreiro e não por marceneiro. A Bosch apenas procurou tornar seguro um procedimento comum que estava ocorrendo: usar disco dentado na serra-mármore. Como convencer um pedreiro a comprar uma serra circular seria impossível, criaram um disco que torna o corte de madeira seguro.
Entretanto esse disco é para cortar tábua e caibro na obra para fazer andaime, cavalete, formas, etc. Não é indicado para cortar madeira para móveis e outros artefatos que necessitam de grande precisão e acabamento impecável.
PC, não entro no mérito da precisão da marcenaria, mas da própria carpintaria.
Eu respeito os engenheiros que estudaram para desenvolver este projeto de disco para madeira.
Uma bobeada do operador pode trazer consequências gravíssimas devido as 11.000, 12.000 RPM.
Mas concordo que vai diminuir bastante o nº de acidentes.
Giulliano,
É difícil falar em segurança em um país onde a mão-de-obra é totalmente desqualificada. Como é que você vai convencer um pedreiro a comprar uma máquina para cortar madeira se você não consegue nem convencê-lo da necessidade do uso de EPIs básicos.
Você chama um pedreiro para fazer um serviço na sua casa ele vai trabalhar de chinelo, bermuda e camiseta regata. Só se vê gente usando vestimentas e equipamentos adequados nas obras de construtoras, não por vontade deles, mas sim por imposição da empresa que dá gancho (que pode acabar em justa causa) caso pegue o cabra de chinelo na obra.
Meu avô na década de 50 era diretor de uma concessionária da General Motors. Deixava bem claro que se ele entrasse na oficina e visse alguém debaixo de um carro suspenso sem cavalete (só no macaco) era advertência, suspensão e justa causa. E acredita que ele de vez em quando pegava gente debaixo do carro só no macaco! Isso é cultural.
Não é a toa que os hospitais vivem cheios de acidentados. Grande parte desses acidentes poderiam ter sido evitados.
PC,
muito bom dia,
A MAKITA está ofertando,por exemplo,(ver anúncios em diversos lugares) para quem comprar a serra-mármore deles, um belo disco para uso em madeira com exatos 80 dentes.
E, até onde vai o nosso modesto conhecimento esse tipo de disco seria para cortes mais precisos e perfeitos.
Sendo assim, fica muito clara a posição dos "caras".A dita cuja serra passou a ser multi-função.
Quero deixar muito claro, que sou frontalmente contra esse procedimento.
Concordo plenamente com o GIULLIANO, quando afirma que:"Na MINHA modesta opinião, se tem o nome de serra mármore, é para cortar este tipo de material" . E... estamos conversados !
Se quer cortar madeira, compre,alugue, empreste uma serra manual.
fsimoesjr
Localidade: Parati
Um antigo vizinho sentiu na pele esse problema (pele, carne e osso). Sempre usou a serra mármore para madeira. Um belo dia ela resolveu travar e voltar. O resultado foi bastante desagradável. Ele perdeu a metade do dedão da mão que estava segurando a peça sendo serrada e a serra ainda atingiu seu abdome fazendo um grande estrago e, por pouco, não atingiu seu intestino.
Mas essa é uma informação que não está muito disponível. Temos que aprender na base da experiência (de preferência alheia) ou quando nos unimos a uma comunidade como o presente fórum.
Se tem a venda serras para madeira para serem colocadas em serras para pedras, isso passa a ser um grande incentivo para o uso incorreto da ferramenta. Eu mesmo já tive essa visão simplista e prática sobre esse assunto e quase preparei minha serra mármore para madeira. Acabei por descobrir que a mesma era imprópria para isso.
fsimoesjr escreveu:Se tem a venda serras para madeira para serem colocadas em serras para pedras, isso passa a ser um grande incentivo para o uso incorreto da ferramenta. Eu mesmo já tive essa visão simplista e prática sobre esse assunto e quase preparei minha serra mármore para madeira. Acabei por descobrir que a mesma era imprópria para isso.
Também Fernando.
Tenho os discos aqui ainda (zero bala e sem uso), só para me alertar.
Minha serra mármore (MAKITA para os profissionais da massa), emprestei e voltou toda ferrada e resolvi me desfazer na época.
Oferta e falta de informação, é o caminho para os altos índices de acidentes de trabalho, registrados ou não.
Esse camarada usa uma da skill com o disco pela esquerda
phpBB [media]
Essa serra que ele usa não só apresenta o disco do lado esquerdo, mas também tem o motor colocado de forma paralela ao disco. A tração é feita por uma transmissão do tipo coroa e pinhão.
Voltando à discussão sobre o posicionamento do disco:
DISCO À DIREITA
É o tipo mais comum para as serras circulares. Com o disco colocado ao lado direito, consequentemente o motor poscionado do lado esquerdo, esse tipo de máquina apoia seu peso sobre a madeira que está fixa, deixando a parte a ser cortada livre. Outro ponto importante é que o operador fica protegido atrás da máquina, pois o disco fica para fora. A desvantagem desse tipo de serra é que o disco poscionado para fora dificulta a visualização da linha de corte.
DISCO À ESQUERDA
Esse ripo de serra é não existe aqui no Brasil (pelo menos eu nunca ví), porem há diversos modelos lá fora (Skil, Makita, Milwaukee, DeValt, Bosch, etc). Esse tipo de serra, ao contrário do outro, coloca o peso na parte livre da madeira. Isso facilita a visualização da linha de corte, em compensação prejudica a estabilidade da máquina e expõe o operador a maiores riscos.
farinha
Localidade: Juara
Mensagem por farinha »
magnifico....cada vez aprendo mais e mais com a familia...kkk......esse assunto e como uma faca de dois gumes,,,,assim e
q eu vejo....mas o quesito......SEGURANÇA...SEGURANÇA...SEGURANÇA...vem em primeiro lugar......semana passada uma loja
aq tava na promoçao ...a marca DWALT serra marmore com um disco da MAKITA aquela que e parecida com a BOCH,,,,
com um preço atraente..R$ 179,90........confeço que pelo preço quase fuiii!!!!......mas , acabei comprando uma MINI SERRA
AWT MC-500....PAGUEI bem mais cara...r$ 355,00....mas nao me arrependo!!!.....essa questao assima pra mim , ja esta
defenido...kkkk.....SEGUARANÇA.....SEGURANÇA....SEGURANÇA.....
um abraço a todos
