Como tornear em furadeira de bancada/coluna.
Preciso tornear uma peças e não tenho torno e nem quero/posso enviar a uma usinagem/tornearia.
Tenho uma FBM-16 é preciso saber se há possibilidade de adaptar um contra-ponto e suporte para goivas/formão.
Trata-se de uma peça para acoplar na rosca da minha futura morsa de perna.
É a manopla também.
Quero fazer como o Dema's fez nesse vídeo:
É a manopla também.
Re: Como tornear em furadeira de bancada/coluna.
phpBB [media]
É possível também deitar a fb sobre uma bancada e uza-la como um torno normar de madeira
Valeu Micro
Tenho essas ferragens todas em casa.
Vou praticar um pouco e mandar bala.
Obrigado mesmo.
Obrigado mesmo.
Micro e amigos, hoje resolvi experimentar tornear em uma furadeira de bancada.
Não gostei e só o farei mais uma vez, pois essa trepidação/vibração pode comprometer os conjunto giratório.
Tinha aqui um Malho modelo Bam-Bam dos flintstones
, de um pedaço de peroba fedorenta que encontrei no resto da obra do telhado.
Ele tava todo quebrado e com pregos e logo visualizei um malho
Como tava todo irregular e com minha total falta de ferramentas e técnica (da época e atual), vejam como ficou:
Resolvi que teria que fazer outro através dele (modelo abaixo):
Desisti, devido:
Não ter goivas decentes (na verdade nenhuma
Pelo esforço radial que eu estava submetendo a furadeira;
Mas principalmente pelo cheiro da madeira (que está em minhas mãos até agora
Mas a realidade ficou assim
Reparem minha goiva
espiga de grosa velha
A porca trava quebrou as travas, e trincou a parte menor da peça.
Vai ficar assim mesmo, para sempre me lembrar
Agora é estudar como vou fazer a manopla para o fuso de minha futura morsa de bancada
Desisti, devido:
Reparem minha goiva
- ruyperes
- Registrado em: Seg Mar 16, 2015 6:18 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Ruy Peres
- Data de Nascimento: 21 Jan 1979
- Profissão ou ocupação: Empresario
- Localidade: Santos
Acho que para conseguir um resultado razoável com essa adaptação, só com madeiras macias tipo cerejeira.
Peroba só em torno mesmo.
Verdade.
Mas só tenho madeira dura aqui.
Obrigado.
Obrigado.
Na FB é possível, mas é complicado na vertical
Ela na horizontal é mais fácil mas mesmo assim madeira dura fica difícil
Monta um mini torno com um motor mesmo usado, macais e um eixo e polia usinado
Sim Micro, estou pensando e pensando
Tenho três motores aqui:
Um de 1,5 Cv que vai ser para meu coletor de pó;
Um de 3/4 Cv que vai ser para a lixadeira de rolo;
Um de 1/2 CV que estou pensando em fazer uma lixadeira de disco, que me faz falta tbm.
Tenho visto uns vídeos de tornos e acho que vou de mini torno mesmo.
Mudo de pensamento de opinião a toda hora, conforme aparecem dificuldades e outros projetos.
Ainda bem que é hobby
- VANGODIAS
- Localidade: Senador Canedo
- Estado: Go
ô xente mininu, porque não monta o torno da revista ShopNotes-73 - Mini Lathe, com idéias para construção de mini torno, projeto completo, vice!
Xou, Vango!
Valeu e obrigado.
Valeu e obrigado.
Sempre namorei este torninho da ShopnotesGiulliano escreveu:Xou, Vango!
Valeu e obrigado.
Giulliano eu já tentei tornear em furadeira de bancada,
mas só dá certo com peças pequenas e madeira macia,
monta um torno pro cê
Estou pensando Edu.
Meu problema é que não quero um provisório permanente.
Como não disponho no momento de $$$,$$ par investir nisso, penso em adiar.
Motor arrumo por R$50,00, mas tem mancais (mesmo que faça de madeira, tem os rolamentos), eixo, etc.
Vou continuar a pesquisa aqui e ver no que dá.
Obrigado.
Obrigado.
- VANGODIAS
- Estado: Go
[/quote]
Eu também, Edu, de vez em quando vou lá na revista e dou uma "lambida de zói"
Sim.
Quero (tenho) fazer um coisa simples e segura.
Acho que 800mm de área de trabalho.
O raio (centro do ponto/placa até não encostar no barramento), nem imagino.
Como dito, tenho um motor de 3/4 de CV e 3500 ou 3450 RPM.
Pensei em usar mancais e .
No ponto/placa, usaria um tubo de 2" com uma parede generosa para poder usinar e ficar com os 50mm do diâmetro interno dos rolamentos desse mancal.
Ou procurar uma barra de eixo de amortecedor ou haste de cilindro de 25mm e usar mancal compatível.
No contra ponto, teria que ser um furo cônico para a ponta rotativa e mandril CM-2.
Faria o barramento de cantoneiras de 2"X1/4", cavalete de maçaranduba (é o que tenho por aqui ainda) e polias idem.
Tenho perturbado o Julioferr e o Edu
, mas estou cansado de dar cabeçada
por ser ancioso e orgulhoso e não pedir ajuda, afinal estamos em um fórum
Por favor opinem de como construíram, viram ou como é o seu torno e se assim como eu penso, dará certo.
Obrigado.
Obrigado.
