vejam isso:
Energia de graça infinita ??
- Marcusvalerio
- Registrado em: Seg Mar 30, 2015 1:54 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcus
- Data de Nascimento: 21 Set 1973
- Localidade: Recife
- Estado: PE
Editado pela última vez por PC64 em Sex Dez 18, 2015 8:55 am, em um total de 1 vez.
Razão: Colocado o vídeo direto no post
- caradepau
- Registrado em: Ter Set 08, 2015 4:50 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jackson
- Data de Nascimento: 13 Mar 1954
- Profissão ou ocupação: marcenaria
- Localidade: Florianópolis
Re: Energia de graça infinita ??
Por que será que o cara não tira o ventilador do lugar? e se vcs observarem quando ele tira o plug da tomada o ventilador não para, ai tem truta.
Mesmo morta a madeira tem vida
aproveitem e vejam a continuação desse vídeo
- Matuto
- Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:29 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nilson Silva
- Data de Nascimento: 29 Abr 1972
- Hobby: Informação
- Localidade: Itatiba
chatara escreveu:aproveitem e vejam a continuação desse vídeo
Esta???
https://www.youtube.com/watch?v=EBvY44bx98M
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Realmente, quem não tem nada de útil para fazer, procura uma besteira, para que o cara perde tempo gravando um vídeo destes
- Marcusvalerio
- Estado: PE
Agora amigos me abriu uma ideia, existe uma peça chamada inversor que puxa de uma bateria de 24V de onibus e transforma em 110V para ligar um ar condicionado normal de residencia, isso com o caminhao parado certo, ao descarregar se liga o caminhao novamente dai a recarrega......a pergunta é:
" Se o inversor puxa de 24V e o transforma em 110V...poderia se ligar um carregador de bateria na saida desse inversor (110v) e religá-lo na bateria para que se carregue a bateria?"
Alguém com conhecimento técnico em Eletricidade para dar uma resposta?
Vira e mexe aparece um louco com essas ideiasmellado escreveu:Realmente, quem não tem nada de útil para fazer, procura uma besteira, para que o cara perde tempo gravando um vídeo destes
Este cara é um Youtuber, ele faz vídeos para encher linguiça, tem até um vídeo dele filmando o cachorro cagando
Esquece issoMarcusvalerio escreveu:" Se o inversor puxa de 24V e o transforma em 110V...poderia se ligar um carregador de bateria na saida desse inversor (110v) e religá-lo na bateria para que se carregue a bateria?"
Devemos lembrar das perdas, que ocorre nos componentes elétricos e eletrônicos
Este circuito em tese funcionaria, mas a tensão seria esvanecida com o passar do tempo, fazendo o circuito parar de oscilar.
Existem as perdas por calor, perdas por ondas de contra fase dentro dos transformadores, perdas por colisão de elétrons dentro de componentes eletrônicos (semicondutores), perdas por fuga nos capacitores, etc.
Alguns podem dizer: "temos hoje os triac, FETs de alta qualidade e baixa perda", mas... existe perda, baixa mas existe, e ainda temos os trafos, mesmo os Toroidais tem perdas, capacitores sem perda? tem os de tântalo, com perdas baixíssimas (são mais caros), mas têm!, portanto contra isso não tem solução, a energia perdida é o calor resultante.
Na natureza existe um axioma que diz "Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma."
Os sistemas de alimentação chamados de "energia ecológica" mais precisamente a "Energia Solar Fotovoltaico", trabalham +/- assim: durante o dia as baterias são carregadas pela luz solar e a noite as bateria fornecem energia para os inversores alimentar a residência, seria os sistema mais próximo da energia infinita, se as baterias não tivessem uma vida útil de 5 anos, para uma residência que consome 3 Kwp* o custo esta em torno de D$ 10.000,00 + D$ 2.000,00 das baterias (Dolar).Marcusvalerio escreveu:" Se o inversor puxa de 24V e o transforma em 110V...poderia se ligar um carregador de bateria na saida desse inversor (110v) e religá-lo na bateria para que se carregue a bateria?"
Existe uma variação deste sistema onde não se usa baterias, a energia sobrante gerada entra no sistema da concessionaria de energia elétrica, e dando-lhe créditos em Kwh, e a noite sua residência passa a consumir energia da concessionaria subtraindo a energia usada de seus créditos acumulados, aqui no Brasil que eu saiba a CPFL já trabalha com este sistema, o medidor de energia de entrada residencial tem circuitos micro-processados para guardar seu saldo em Kwh, única tarifa que você vai pagar é a TIP (taxa de iluminação publica).
Aqui em São José do rio Preto, já existe algumas residência com este sistema instalado, assisti algumas palestras sobre o assunto.
(*) Kwp = Sigla utilizada em Energia Solar Fotovoltaico.
- caradepau
cordo com vc sobre o assunto, essa questão de energia infinita já deu o que tinha pra dar nos termos citados acima, mas oque vc me diz com relação á motores magnéticos, se estes forem factíveis seria uma opção de energia gratuita, alguém tem conhecimento de um projeto construtivo viável?
