Tem um lugar aonde frequento (rancho) que tem um conversor ou seja um transformador de 5.000 WTS, só é ligado para tocar um circulador de ar grande tipo aproximadamente 80 cm X 80 cm, o qual gasta pouca energia.A energia lá é 110 v e o circulador de ar é 220 volt
Ocorre que logo que liga ele começa a esquentar e bastante.
O pessoal lá acha que pode estar em curto. Seria isso mesmo ou pode ser outra coisa. E se estiver em curto já não era para ter pifado?
Desde já agradeço a atenção dos colegas.
Transformador esquentando
geraldofran
- Localidade: Pirassununga
Re: Transformador esquentando
Mano, nao sou expert em eletricidade, mas, pelo que sei, todo
transformador esquenta
Seria ideal voce medir a saida de energia pra conferir se estah tudo ok . . .
E tambem se certificar se o transformador se encontra em area ventilada
Tipo, soh dando.pitacos do pouco.que sei
Blz . . .
Blz . . .
Eu tenho um aqui que uso quando preciso utilizar as ferramentas 220v fora da oficina. Desde que comprei ele esquenta muito. Depois do uso, tenho que esperar esfriar um pouco para pegar. Acho que é assim mesmo. Abraços!
- Matuto
- Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:29 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nilson Silva
- Data de Nascimento: 29 Abr 1972
- Hobby: Informação
- Localidade: Itatiba
Todo transformador esquenta, mesmo quando não há carga alguma. Por isso é importante ele ficar em lugar bem ventilado e se tomar em seu manuseio. Ainda assim peça a um eletricista para fazer uma verificação pois pode ocorrer de seus enrolamentos estarem com fugas excessivas e o calor pode prejudicar seu isolamento.geraldofran escreveu:Tem um lugar aonde frequento (rancho) que tem um conversor ou seja um transformador de 5.000 WTS, só é ligado para tocar um circulador de ar grande tipo aproximadamente 80 cm X 80 cm, o qual gasta pouca energia.A energia lá é 110 v e o circulador de ar é 220 volt
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Se ele foi bem calculado e enrolado, ele fica morno
Se ele esquenta, "a ponto de não conseguir segura-lo":
1º) Pode ter algumas bobinas, bem no inicio do enrolamento, pode estar em curto; Esse curto pode estar no primário ou no secundário.
Meça com multímetro a entrada: se estiver entrando "+/- 127V", e a entrada dele foi projetado para trabalhar com 127V/220, deve existir +/- 220V na saída, se tiver algo muito diferente disto, o transformador está com defeito.
Se ele foi projetado para trabalhar 110/220, e estiver entrando 127V e terá na saída mais que de 220V, e neste caso ele aquece em excesso.
2º) Se ele foi mal enrolado com folga nos enrolamentos, os enrolamento internamente vibram produzindo calor, isso é verificador com um ronco de 60hz audível, com nível mais alto que o normal.
Já resolvi este tipo de falha, submergindo ele em verniz especial para transformador, deixe ele secar e o ronco desaparece, mas com o tempo pode retornar, por causa do ressecamento natural do verniz.
3º) Pode esquentar quando a carga consumida é maior que a especificada para o transformador.
Especificação para saída 220V, 5000 Watts:
Entrada de 127V = +/- 39A, e na saída 220V = +/- 23A.
O disjuntor de entrada, para este transformador deve ser de 40A ou maior.
Boa Edu,
Gostei dos esclarecimentos.
O problema do calor, além de estragar o isolamento, é que consome uma energia danada.... No caso dele a perda por aquecimento pode ser maior do que o consumo do exaustor.
Isso me lembra aqueles reatores de lâmpada fluorescente jurássicos que esquentavam pra caramba. A lâmpada era de 20W, mas o reator consumia uns 50W!
geraldofran
Valeu pessoal.
