Bucha para Tupia Profield 6mm
Dentre as ferramentas "segunda linha" xing ling que comprei certo dia na Florência de Abreu, movido por um compulsivo momento de consumo besta, foram duas tupias estampadas com a "marca" Profield. Passados vários meses ou quase um ano, tem uma confissão a fazer: As danadas me serviram muito bem, até aqui. Abaixo explico, mas voltando ao título do tópico: Bucha de redução.
Comprei uma de coluna e outra tipo "laminação" - modelo menor. No modelo menor, nunca havia conseguido encaixar uma das minhas fresas, porque o eixo não entrava de jeito nenhum na bucha. A maior não teve este problema. Ontem, resolvi das um basta nas férias da tupia, que nunca havia ligado e mandei uma lima na parte interna da bucha para ver se alargava... claro que não deu certo. Uma hora depois, peguei uma broca de 6 mm e mandei brasa. Resultado: estraguei a bucha. A broca foi certinho até metade da bucha e a base partiu-se. Aí, fiquei pendurado na brocha porque é claro que não iria conseguir comprar uma bucha na medida certa, com facilidade e talvez nem mesmo com dificuldade. Cara de paisagem ... guardei a atupia e os restos mortais da bucha.
Hoje fui ao torneiro com a intenção de pedir a ele para "engenharar" uma peça nova. Lá chegando ele me olhou com aquela cara de quem vai te sacanear e pediu para um ajudante pegar sei lá o que em um armário. Dez minutos depois o cara voltou e disse: Achei não. Tomou uma bronca e retornou à caçada, desta vez acompanhado por outro ajudante que fez a última "arrumação".
Voltou em seguida com uma ferramenta que não sei bem o que era. O Paulinho torneiro desenroscou uma porca e de lá tirou uma bucha na medida exata da minha, só que mais comprida e falou: veja se serve. Depois de uma esmerilhada para diminuir o comprimento a bucha serviu 100 %. Mostrei a ele que me falou: "... Estas ferramentas vagabundas são fabricadas com as mesmas peças. Pode levar e vê se não me aparece mais aqui com ferramenta xing ling..."
Respondi com a delicadeza de rinoceronte *&&%$#@!*!&&! agradeci e fui embora. No caminho pensei: Vou postar lá no Fórum porque acho que aconteceu um milagre comigo hoje.
Re: Bucha para Tupia Profield 6mm
Marcos escreveu:Respondi com a delicadeza de rinoceronte *&&%$#@!*!&&!
Espero que você não tenha dado 1 centavo para esse seu "amigo" torneiro.
Agora Marcos, pergunta indiscreta, você não estava tentando colocar uma fresa de 1/4" em uma bucha de 6 mm, certo?
Abraço amigo,
Marcos,Vespasiano escreveu:Agora Marcos, pergunta indiscreta, você não estava tentando colocar uma fresa de 1/4" em uma bucha de 6 mm, certo?
Acho que o Vespa matou: 1/4" = 6,35 mm. Se a folga da pinça for menor que 0,35 mm não vai entrar "nem a pau Juvenal"
olá Marcos, eu estou abismado com o fato de vc ter conseguido usinar essa bucha, porque ela deveria
ter sido feita de aço endurecido, se for molinha assim tem algo de estranho aí.
Pois é...chatara escreveu:olá Marcos, eu estou abismado com o fato de vc ter conseguido usinar essa bucha, porque ela deveria
Acho que o Marcos tentou usinar a pinça. Não conheço nenhuma laminadora que use bucha de redução. Todas que já vi são para 6mm ou 1/4" e direto na pinça. Abraços!chatara escreveu:olá Marcos, eu estou abismado com o fato de vc ter conseguido usinar essa bucha, porque ela deveria
Ele não conseguiu....chatara escreveu:olá Marcos, eu estou abismado com o fato de vc ter conseguido usinar essa bucha, porque ela deveria
A broca entrou enquanto não estava comendo. Quando ele começou a querer comer, quebrou!
- Gasparotto
É o que sempre digo.Marcos escreveu: As danadas me serviram muito bem
Mas falta aquele pedaço que todo tranqueirófilo que se preza diz: e nunca me deixou na mão.
Mas o próprio site http://www.profield.com não me deixa mentir sozinho. Assunta a pérola que aparece em "promoções":
PROFIELD começou em Ciudad del Este em 1998 e desde então vem conquistando a cada dia , com produtos resistentes de acordo com as necessidades que cada equipamento exige para prestar o serviço sem defraudar a pessoa que utilize, tendo a garantia que o equipamento não o deixara na mão. PROFIELD é considerada pelos profissionais a melhor ferramenta entre as importadas, sinônimo de garantia e qualidade, oferecendo ótimos produtos a preços competitivos, gerando bons negócios e satisfação a quem adquire. Se você é comerciante não pode deixar de ter em sua loja ferramentas PROFIELD, reconhecida pelos maiores distribuidores e atacadistas .
Em suma, Marcão você deu azar, pois está bem claro que uma ferramenta top - a melhor.
Em tempo: conheço a loja. A garantia soy yo só vale até a porta. Saiu na calçada, já era.
Logicamente do mesmo lugar que saem estas Profield, saem Macaco, "Boxi" "Maquita" "Devalti" e outras falsificações descaradas.
Eu tinha certeza que o Gaspa iria comentar!!!Marcos escreveu:...As danadas me serviram muito bem, até aqui...
Xislair!!
Tá me chamando de distraído é? Rapai Izi, a fresa é de 6 mm mesmo. Foi só trocar a bucha e o problema sumiu. A fresa entrou justinha, mas sem necessidade de esforço para encaixar. Do modo que deveria ser.Vespasiano escreveu:... você não estava tentando colocar uma fresa de 1/4" em uma bucha de 6 mm, certo?
Chatara, o negócio do "aço duro" eu nem sei o que é. Para mim todo aço parece ser duro. Nas, repetindo: A bucha "original" se partiu quando a broca se aproximou da parte inferior: a que não tem rasgos laterais. A bucha que o toneiro me emprestou, foi ajustada no sentido do comprimento - retirei uns 3 mm da parte inferior: lado inverso ao da entrada do eixo da fresa - no esmeril e sem esforço algum. Só esquentou os dedos.
Gasparoto: resumindo. Pagou baratinho? Comprou porcaria! Mas uma coisa não podemos negar: Mesmo sendo um produto de qualidade muito questionável, poderá ser boa o bastante para "alguns serviços"
- VANGODIAS
- Localidade: Senador Canedo
- Estado: Go
Comecei a ler o tópico e fui verificar "in loco" ( o Marcos deixou comigo, ontem, essa máquina, vamos engenherar um nigucim, depois damos detalhes) a parte de baixo da bucha, aquela mais clara, onde deve ser menos dura
, de fato foi lixado, tem marcas, testei e funcionou nos trinques.
Marcos escreveu:Tá me chamando de distraído é? Rapai Izi, a fresa é de 6 mm mesmo. Foi só trocar a bucha e o problema sumiu.Vespasiano escreveu:... você não estava tentando colocar uma fresa de 1/4" em uma bucha de 6 mm, certo?
Eu já sabia que você não teria dado esse vacilo!!
Que bom que deu certo!
Abraço Amigo!
- honorio
- Registrado em: Sex Jan 10, 2014 5:01 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): honorio
- Data de Nascimento: 06 Jul 1961
- Hobby: marcenaria, astronomia,leitura
- Profissão ou ocupação: func. publico
- Localidade: valinhos
- Estado: sp
- honorio
- Estado: sp
Ola gente comprei uma tupia DWT e estou com dúvidas ao fazer rasgos em mdf quanto posso aprofundar o corte sem correr perigo e sem prejudicar a máquina e a freza grande abraço Honorio
Olá Honorio!
Acredito que a sua tupia DWT seja parecida com a 3709 da Makita, pelo menos a guia copiadora é igual.
Dá uma olhada no vídeo abaixo, talvez lhe sirva como comparativo.
A parte da guia copiadora esta no minuto 4:16.
- honorio
- Estado: sp
Valeu vespasiano, realmente é igualzinha a guia copiadora, já baixei o video (estou formando um curso com videos de marcenaria) obrigado, só falta saber qual profundidade usar para madeiras brancas e MDF foi de grande ajuda, honorio sergio
Honório,
Eu nunca faço passes mais profundos que 0,5 cm pois acho que além disso estou forçando demais a fresa e a máquina.
Sites americanos recomendam 1/4 de polegada (aproximadamente 0,6 cm).
- honorio
- Estado: sp
OLa Fábioreis, obrigado por responder, eu estava tirando em média 3mm e estava com receio de forçar a máquina e a freza (mas ela corta suave e precisa) fiquei muito contente com ela, sei que não é top de linha, mas o uso como eu disse, é para mdf e madeiras brancas, muito obrigado honório sergio
Perfeito Fábio Reis!Fabioreis escreveu:Honório,
- honorio
- Estado: sp
Ola Vespasiano e amigos do forum, já usei a DWTzinha na base dobsoniana do meu telescópio cassegrain, só falta uns ajustes finais na base e refazer o tubo, lixar e pintar e montar tudo de novo e observar, notem que as placas de MDF são de cores diferentes, seria tudo moido e queimado, mas vão vira objetos científicos de observações astronomicas, pbrigado pela ajuda grande abraço honorio sergio
- honorio
- Estado: sp
Honorio, que bom que deu certo!
E seu telescópio ficou SHOW!
E como se trata de um instrumento, creio que novo aqui o fórum, e feito por você mesmo, seria interessante você abrir um tópico exclusivo. Assim você pode explicar melhor como ele funciona e como foi feito, além da apreciação geral.
O que você acha?
O que você acha?
Honório,
Concordo 100% com o Vespa.
Nunca ninguém montou ou telescópio aqui no fórum. O seu merece um tópico exclusivo.
Queremos detalhes da construção, lentes, como funciona, fotos, enfim, tudo que você puder compartilhar !
- honorio
- Estado: sp
