duvidas em relação a comprade uma tico tico
edilson
- Registrado em: Qua Jul 03, 2013 8:34 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Edilson
- Data de Nascimento: 16 Mai 1964
- Hobby: Eletronica
- Profissão ou ocupação: Motorista
- Localidade: Jeronimo Monteiro
ferramentas
sou novo por aqui e estou a fim de comprar uma tico tico manual, encontrei esta no mercado com um preço mais em conta, pois não quero investir muito, pois estou iniciando e queria uma opinião se vai me servir ou não a minha vontade é começar a fazer quadros vazados em mdf e fabricar alguns oníbus ou tentar rsrsr se puderem me ajudar desde já agradeço . Tensão: 110V / 60Hz
- Potência: 800W
- Rotação: 500-3000 rpm
- Profundidade de corte: Madeira 80mm / Plástico 25mm / Metal 10mm
- Ângulo de corte: de -45° à 45º
- N° art: 110V: 4321123
Adaptador para aspiração de pó
• Guia paralela
• Encaixe rápido da lâmina
• Pendular: 4 posições
• Velocidade eletrônica variável
• Punho ergonômico
- Potência: 800W
• Guia paralela
• Punho ergonômico
- rafa0173
- Hobby: Natação
- Localidade: Niteroi
Re: ferramentas
Boa tarde Edilson,
qual é a marca e o modelo dessa tico-tico? Só com as características dela não podemos te dizer ao certo se essa ferramenta é confiável ou não.
Em tempo, o melhor lugar para você postar essa dúvida seria .
Rafael.
Rafael.
- antosarai
- Registrado em: Ter Jul 02, 2013 8:12 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Antonio Saraiva
- Data de Nascimento: 28 Mar 1978
- Localidade: Porto Alegre
Re: ferramentas
Sempre bom lembrar que ticotico manual é para cortar curvas, não presta para cortes retos.
Antonio
edilson
- Hobby: Eletronica
- Potência: 800W
• Guia paralela
• Punho ergonômico
marca einhell
para corte reto penso por enquanto usar uma serra de cortar cerâmica com disco para madeira
- Potência: 800W
• Guia paralela
• Punho ergonômico
marca einhell
Re: duvidas em relação a comprade uma tico tico
As ferramentas desta marca são divididas em duas linhas a vermelha de primeira linha uso mais profissional ea azul que é para uso hobby, que é esta máquina, ela também é Boa, mas com menos potência, com relação a Serra mármore com disco de madeira,eu NÃO aconselho, pois o uso é muito perigoso.
Edillson,edilson escreveu:para corte reto penso por enquanto usar uma serra de cortar cerâmica com disco para madeira
Quanto à sua serra tico-tico eu nāo posso te ajudar, mas quanto à utilizaçāo da serra mármore para serrar madeira minha opiniāo é:
NĀO FAÇA ISSO, EM HIPÓTESE ALGUMA!
Além de ser extremamente perigoso porque a serra mármore nāo dispõe de dispositivos de segurança, como protetor de disco, a ela trabalha com uma rotaçāo cerca de 3 vezes superior à rotaçāo de uma serra circular para madeira. Essa rotaçāo exagerada, em torno de 14.000 rpm contra 4.500 rpm de uma serra para madeira, faz com que a madeira queime, prejudicando o acabamento.
edilson
- Hobby: Eletronica
ok paulo qual serra vc me indicaria para que eu pudesse comprar para corte reto .obrigado
Edilson,edilson escreveu:ok paulo qual serra vc me indicaria para que eu pudesse comprar para corte reto .obrigado
Vai depender da sua disponibilidade de $$$.
O ideal seria uma serra circular de bancada. Existem ótimas opções em torno de R$ 650. A Black & Decker BT 1800 é uma delas. Caso você nao esteja disposto a gastar tanto, você pode adquirir uma serra circular manual. Com o auxílio de algumas guias, muitas delas já mostradas aqui no fórum, voê conseguirá excelentes resultados.
Edilson,
Eu penso da mesma forma que o PC: Uma serra mármore para cortar madeira não é uma boa ideia.
O rpm de uma serra mármore é pelo menos 3 vezes maior que uma serra circular manual. Queimar o corte é o menor dos problemas.
Você vai estar manuseando uma máquina girando alucinadamente. Como ela não tem nenhum tipo de protetor de lâmina (lembre-se que ela não foi projetada para esse tipo de corte), se ela escapar na sua direção você estará em maus lençóis.
Uma serra de bancada BT ou Skil custa por volta de R$ 600,00. Uma serra circular manual custa a partir de R$ 200,00.
Você consegue ótimos cortes com ambas e sem tanto risco à sua integridade física.
edilson
- Hobby: Eletronica
ok pessoal definitivamente desistir de usar a serra de mármore e vou optar por uma circular manual devido o preço mais em conta e também por estar iniciando .encontrei uma Serra tico-tico 500 watts com base ajustável até 45º - DW300 - Dewalt por um valor bom vcs conhecem esta maquina será que é boa.
