Pessoal ganhei um motor Trifásico WEG e estou pensando em usa-lo e um torno.....
Alguem teria um projeto detalhado de um torno???
Será que este motor seria bom para usar em um torno, ou alguem me indica usa-lo para outra coisa
vlw, Obrigado
projeto de torno
alemaocande
- Registrado em: Qua Nov 14, 2012 10:16 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Regis
- Data de Nascimento: 20 Dez 1980
- Profissão ou ocupação: Correios
- Localidade: Candelaria
- Hobby: Tornearia
Re: projeto de torno
Amigo Alemaocande, existe alguns projetos bem interessantes de torno aqui no M&B, como por exemplo o torno do amigo Vespa, do mano Micro e também do Turcão, todos made em home e bem interessantes.
Quanto ao motor trifásico para o torno; voce terá que conseguir um redutor de velocidade, pois este motor casa muito bem com o redutor, e ai voce não necessita de polias escalonadas para fazer a redução na velocidade.
Conforme for aparecendo as dúvidas vai perguntando, que sempre terá alguém para te ajudar ok.
alemaocande
Caro Silvio56
e qual seria a rotação ideal para tornear madeira?
- Hobby: Tornearia
Amigo Alemão, um torneado varia de 700/800 rpm até 1500/1700, dependendo da fase do torneado. Isso realmente é bastante variado.
Voce começa com uma rotação baixa para nivelar a peça e vai aumentando conforme a peça vai se moldando. É bem complicado explicar estas etapas com palavras, mas é mais ou menos assim.
- Formaggio
- Registrado em: Ter Mai 07, 2013 5:50 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Claudemir Antonio
- Data de Nascimento: 09 Jun 1963
- Profissão ou ocupação: Químico
- Localidade: Piracicaba
Alemaocande, utiliza um inversor de frequência WEG, assim você pode subir e descer a velocidade com o torno em movimento e não perde o torque. Outra vantagem é que você vai utilizar entrada de energia normal, se não tem que mandar colocar trifásico.
- maugasoni
- Registrado em: Seg Nov 12, 2012 7:40 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Maurício Gasoni
- Data de Nascimento: 03 Jul 1974
- Hobby: Tornearia
- Localidade: Jerônimo Monteiro
Amigo Alemao no meu torno eu trabalho com 2 velocidades, 1500 e 2100 porém tomo todos os cuidados pois e altas rotações e principalmente em madeira de com espessura maior o giro desta aumenta mais ainda, então todo cuidado é pouco.
Att,,
Maurício
Att,,
Maurício
"Aqueles que dizem que determinada coisa não pode ser feita,
devem ceder o lugar para aqueles que estão fazendo!".
Alemão
Voce pode ter ficado assustado em ter que usar um inversor, pois todos sabemos que é caro, mas voce também pode usar esse motor em 220 V bifásico, com um capacitor (esses que vem em motor monofásico0 e um botão de campainha.
