cortar inox
- Yudi
- Localidade: Londrina
- Estado: Pr
cortar inox
preciso aumentar o furo da cuba de inox da pia p/ colocar um triturador, o furo da cuba é de 7 cm ,preciso que o furo tenha 9 cm, será que com uma broca bailarina dá certo?
Re: cortar inox
olá Yudi, muito perigoso com a bailarina, sem apoio para o furo guia e na furadeira manual,e o diâmetro considerável,
se for possível vc pode usar a tico tico com serra pra metal,ou uma ponta montada na furadeira,com muita paciência .
boa sorte na empreitada
Re: cortar inox
Acho que não Yudi. A broca bailarina precisa de um apoio de centro, e sua cuba já está furada. Mesmo colocanco um apoio embaixo, pode desviar durante o corte e causar um acidente. Aliás, eu não gosto dessa broca nem para usar com madeira, quanto mais com inox. Para falar a verdade, acho que ela nem cortaria o inox, que é muito duro. Tente traçar a parte a ser excluída com um compasso, fazer cortes até o limite da marcação de um em um ou dois em dois centímetros e ir cortando os pedaços, ou desbastando com uma micro-retífica. Acho mais seguro. Abraços!
- Yudi
- Estado: Pr
Re: cortar inox
Obrigado Chatara e Lauro pelas dicas!
desisti da bailarina, acho que vou tentar assim: fazer o corte com a tico tico e depois acabamento com a micro retífica.
Re: cortar inox
Yudi,
Eu pensaria em trocar a cuba também. A sua cuba deve ser com furo de 3". Os trituradores normalmente usam furo de 4". O problema não é só o tamanho do furo. Há um rebaixo também no qual a válvula do triturador se encaixa para ficar nivelado com o fundo da cuba e não fazer degrau. Você pode até conseguir fazer o corte, mas duvido que consiga fazer o rebaixo.
Caso você for trocar a cuba eu acinselho uma com chapa mais grossa (0,7 mm). Elas são mais caras, mas são
no que diz respeito à qualidade. Lembre-se que o triturador pesa e vibra.
Eu tenho triturador. É ótimo, mas você deve tomar cuidado com o que joga la dentro. Triturador não é lata de lixo!
E tome cuidado com colherinhas de café. O ideal é colocar aquele ralinho japonês enquanto você estiver lavando a louça e só tirar quando tiver certeza que não há nada dentro da pia que possa danificar o triturador.
Re: cortar inox
Bem lembrado Paulo. O rebaixo é essencial até para evitar o deslocamento da peça com o uso. É um encaixe. Se fosse um sifão comum, talvez até desse para por um silicone, mas o triturador acho que não dá. Acredito que a troca da cuba é inevitável nesse caso. Abraços!
- Yudi
- Estado: Pr
Re: cortar inox
parece que precisa mesmo trocar a cuba, sem esse rebaixo ,além de não ficar firme, a água não vai escorrer direito.
- flaviovieira
- Registrado em: Ter Dez 25, 2012 6:24 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): FLÁVIO VIEIRA
- Profissão ou ocupação: AdministradorEconomista
- Localidade: Natal
- Estado: RN
Re: cortar inox
Com a tico-tico e uma lamina p ferro é possível....mas precisa ir bem devagar e com óculos....faça primeiro a marcação do furo com um compasso...ok.
Flávio Vieira
...O fui eu que fiz...não tem preço.
