Serra fita açougue
- lucianogf
- Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 7:52 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luciano Gaspar Faria
- Data de Nascimento: 28 Set 1980
- Hobby: Fotografia, marcenaria, ajudar
- Profissão ou ocupação: Desocupado
- Localidade: Naviraí
- Estado: MS
Serra fita açougue
Fala galera, como estão as coisas?
Pessoal, encontrei uma serra fita para restaurar em um ferro-velho, é uma serra de açougue. Alguém já viu alguma dessa convertida para cortar madeira? Será que compensa o trabalho? Aparentemente ela não está muito ruim.
- mirandabhte
- Hobby: Marchetaria
- Localidade: Belo Horizonte
Re: Serra fita açougue
amigo luciano. a minha e uma serra de acougue das antigas que transformei para madeira. so pra começar a mudança tem que levar os volantes no torneiro e mandar colocar rolamentos maiores. eu acho que vc deve pensar bem pq acaba saindo caro e os volantes sao pequenos. entao pense bem.se quiser tiro foto da minha e posto para vc ver ok .
- lucianogf
- Estado: MS
Miranda,
Também achei pequeno os volantes.
E o preço pedido está um pouco alto R$ 600,00, sem motor. Colocando toda a reforma e mais o motor acho que o total fica muito alto.
acredito que depois da modificação mais as despesas de motor, etc . . .
vai ficar bem carinha a máquina; precisa analizar se o custo benefício vai
justificar o empreendimento
blz . . .
blz . . .
- mirandabhte
eu so fis esta modificaçao pq esta serra acabei ganhando apos o transporte de algumas maquinas de oficina e como esta estava toda enferrujada acabei ganhando.gastei mas como nao me custou nada acabou sendo uma boa pra min.
- lucianogf
- Estado: MS
heheheeh ganhando até eu quero
Já pensei em fabricar uma. Acho que esta será uma ideia a longo prazo.
Acredito que somando 600,00 aos demais acessórios(motor,etc) com certeza seria o suficiente para adquirir uma máquina nova e apropriada para madeira.
- lucianogf
- Estado: MS
Fui numa loja de ferramentas e uma serra fita pequena custa em torno de R$ 1.000,00
Estou com intenção de comprar um inversor de solda, acredito que com esta ferramenta ficaria mais fácil construir minha própria serra fita.
Logicamente ter uma já inteira, pronta para uso, seria muito mais fácil e prático, porém uma boa, com um volante de tamanho bom, é um preço e tanto.
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
Eu uso uma de açougue, não mudei nada, salvo a lamina é claro.
mas estou para fazer uns arranjos nela, vamos ver se funfa..
- lucianogf
- Estado: MS
Qual a potência necessária para o motor em uma serra de açougue?
- Adenilson
A minha veio com um motor de 1HP, acho que é o suficiente para marcenaria tambem, salvo se vc vai desdobrar toras.
- mirandabhte
amigo luciano. a minha eu coloquei um motor de 1cv mais logo apos fiz testes com um motor de 1/2cv de alta rotação e obtive o mesmo resultado sem perda de potencia, ate porque a serra de fita se vc forçar ela esquenta e se quebra. vou agora mesmo bater umas fotos e postar para vc ter uma ideia de como fazer .
- mirandabhte
- lucianogf
- Estado: MS
A que eu vi no ferro velho é maior que a sua.
- Adenilson
acho que a minha tambem é maior que a sua...
- lucianogf
- Estado: MS
Adenilson,
A que vi lá é igual a sua.
- Adenilson
este mes quero ver se dou um up nesta serra... vamos ver como vai rolar o tempo..
- lucianogf
- Estado: MS
Hoje dei uma passada no ferro velho e acho que consigo pegar a serra por R$ 250,00. Será que neste preço compensa?
Luciano
Que eu saiba a única diferença entre a serra de açougue e a serra para madeira é a serra mesmo, pois estas trabalham com laminas de 1 polegada, não sei se funcionam com laminas menores, o único inconveniente é se pretende trabalhar com curvas.
A serra de fita de pequeno porte, tem o inconveniente de não ter uma vida útil da lamina muito grande.
- Adenilson
se for 250 eu acho que vale a pena sim..
vc viu a minha depois de transformada?
tenho usado ela muito e da excelente resultado...
O único problema que tneho tido, e deve ser por falta de conhecimento meu ou de ajustes é que as lamnas de 1/4 ou 3/8 arrebentam muito fácil... acho que estou deixando demasiado esticadas...
Alguém ai pode me dar uma luz?
boas Adenilson, esse problema de partir a fita,pode ser a tensão aplicada,também a guia da fita tem que ficar bem próxima da
madeira a ser cortada,essa guia não pode ter jogo,os volantes devem estar bem balanceados,e não podem,mesmo balanceados,estar ovais. Você não está estranhando,a posição da coluna à direita? Normalmente as maquinas tem a coluna à esquerda.
- Adenilson
Chatara... acho que é a tensão mesmo.. ainda que o balanceamento pode estar em falta tambem...
quanto a coluna eu nunca usei outra maquina... kkkkkk
- lucianogf
- Estado: MS
Bom amigos, comprei a serra, agora é partir para a restauração. Preciso terminar de pintar umas cadeiras de área que tenho aqui por terminar, mas a ansiedade de mexer na serra é maior heheheh
Adenilson, qual a potência do motor que está usando na sua? Acho que já fiz esta pergunta mas não lembro "/.
- lucianogf
- Estado: MS
Não resisti e já desmontei ela quase toda, pelo estado que está a parte inferior acredito que usarei somente a parte de ferro onde vão os dois volantes.
Adenilson, como você tirou o volante inferior da sua? Esta aqui tinha uma travinha, mas tirei esta trava e o volante não sai nem nabala, estou achando que é por conta do ferrugem, na sua sai fácil?
- Adenilson
uso motor de 1cv... de alta, mas seria melhor de baixa.. compensei com o jogo de polias.
o meu saiu relativamente fácil, tirei a trava e puxei simplesmente.. vc tem sacapolia?
Para que v quer tirar ele???
- lucianogf
- Estado: MS
Passei em uma assistência de motor e ele tem um lá para reformar, parece que é de 1,5cv trifásico, tá querendo R$ 190,00 não sei se está caro ou barato (apesar que qualquer valor pra mim está um pouco caro
). E não tenho saca polias, terei que emprestar uma pra tirar isso aqui.
Quero tirar pois preciso reformar tudo, trocar rolamentos, passar escova de aço em tudo e depois pintar.
- Adenilson
1,5 é muito motor para a serra fita... vc tme trifásico aonde vai usar a serra??? o motor é de alta?
- lucianogf
- Estado: MS
Aqui tenho trifásico sim, e o motor é de baixa.
Porém, até o momento não fui muito feliz com a compra da serra, o volante inferior não sai do eixo e tentando tirá-lo com um saca polias trincou em uma parte e empenou. Terei que levar a peça toda em uma tornearia para furar o centro do volante para poder tirá-lo. Imagina o trabalho que dará, a peça é pesada, sem tirar o volante não tem como tirar o eixo. Espero conseguir desempenar o volante depois. Mas não vou desistir.
- Adenilson
Luciano, para que vc quer retirar o volante???
Luciano tenta jogar um pouco de WD-40 no eixo e volante, espera um pouco, dá umas batidas bem de leve ao redor e depois tenta tirar com o saca polias, não é possível que não saia, não nasceu aílucianogf escreveu:o volante inferior não sai do eixo e tentando tirá-lo com um saca polias trincou em uma parte e empenou. Terei que levar a peça toda em uma tornearia para furar o centro do volante para poder tirá-lo. Imagina o trabalho que dará, a peça é pesada, sem tirar o volante não tem como tirar o eixo.
Adenilson, ele quer tirar para reformar, trocar rolamento, pintar, etc...
- Adenilson
Vespasiano escreveu:Luciano tenta jogar um pouco de WD-40 no eixo e volante, espera um pouco, dá umas batidas bem de leve ao redor e depois tenta tirar com o saca polias, não é possível que não saia, não nasceu aílucianogf escreveu:o volante inferior não sai do eixo e tentando tirá-lo com um saca polias trincou em uma parte e empenou. Terei que levar a peça toda em uma tornearia para furar o centro do volante para poder tirá-lo. Imagina o trabalho que dará, a peça é pesada, sem tirar o volante não tem como tirar o eixo., hehehe.
Mas se ele tirar a polia sai o volante com o eixo e tudo... e ai pode trocar o rolamento SE FOR NECESSÁRIO..
outra coisa é que se está firme assim é melhor, a minha estava com folga, saia facil, mas ficava jogando tambem, eu tive que por calço... melhor deixar quieto se estiver bem fixo o volante.
HummmAdenilson escreveu:outra coisa é que se está firme assim é melhor, a minha estava com folga, saia facil, mas ficava jogando tambem, eu tive que por calço... melhor deixar quieto se estiver bem fixo o volante.
Sem folga é o ideal.
- lucianogf
- Estado: MS
Retirei a polia e ele não sai pra frente. A única solução mesmo será levar no torneiro para fazer o serviço.
Usei muito WD-40 para isso
, até marreta. O negócio tá pior do que eu imaginava.
