Restaurando Velhos Companheiros! Parte 2
Ainda dentro da caixa de papelão tinha este Sanwa 501ZTRD, que é um clássico dos multímetros!
Na verdade encontra-se muita informação de seu irmão de bancada Sanwa N501 foto abaixo, mas muito pouco sobre o Sanwa 501ZTRD, pois este foi feito para uso em serviço, mas a maioria dos técnicos preferiam usa-lo na bancada, pois o galvonômetro dele mede 130mm largura X 100mm de altura, e para uso externo, ele ocupava muito espaço na maleta, este adquiri usado a mais de 40 anos, estimo ser da década de 60.
Ele acabou estragando o suporte das baterias, então na confecção do gabinete novo, fiz um novo suporte de baterias, ele usa 2 pilhas médias, e uma bateria de 22,5V, que uso 2 pilhas de controle remoto de portão de 12V que somam 24V, mas no ajuste caí na escala correta.
Também fiz limpeza do painel e bornes com o já conhecido WD-40.
Usei como acabamento da caixa de madeira, apenas lixa e seladora a base de água, não usei parafuso na montagem da caixa apenas cola.
Segue fotos e comentários:
Re: Restaurando Velhos Companheiros! Parte 2
Faltou a lista de componentes e o esquema técnico do multímetro.
Pelo jeito, você coleciona preciosidades.
amaschio escreveu:
Dom Jun 28, 2020 6:27 pm
Obrigado Amigo Agostinho.
Ontem trabalhei até meia noite na recuperação elétrica deste multímetro.
Ao testar escala de DC, tive uma diferença de medidas com relação ao mostrador da fonte de bancada, achei que tinha perdido tempo com o 501, mas ao comparar com meu multímetro digital, vi que o mostrador da fonte está desregulado, e que o Sanwa está perfeito :doh:
Ao medir resistências o ponteiro ficou oscilando, mas ao examinar que o potenciômetro estava bem acabadinho, peguei um Alps de 10K linear, este é o valor do original, e adaptei no painel a leitura ficou estável, achei um knob com marca vermelha combinou com a chave de polaridade.
Segue imagem das 2 pilhas de 12V presas na tampa traseira, em serie com 2 diodos 1N4007 para dar o valor quase exato de 22,5V.
O fio da escala de 5KV caiu por oxidação, é ligado a um resistor de 80M Ohms, e mesmo usando lupa não achei os pontos de soldagem, e o esquema que postei do N501 não tem escala de 5KV, mas achei um esquema do Sanwa 305ZTR que tem está escala liguei igual ao 305 e funcionou beleza :up:
Multímetro está pronto para nova jornada de trabalho, por mais 60 anos se Deus assim o permitir :happy;
