interruptor da serra de fita skill
pouco tempo depois que acabou a garantia da serra skill o interruptor deixou de funcionar, tenho procurado o mesmo modelo e não acho. Tem algum site onde posso comprá-lo ou algum substituto?
Re: interruptor da serra de fita skill
Cláudia,
Esse interruptor da Skil é uma porcaria (assim como o de outras serras de bancada). Coloque de uma vez por todas algo de gente grande. A Razi Colt usa um desses:
Ele pode ser comprado no . Vai demorar um pouco para chegar.
Claudia, tem no :up:. Mas se puder esperar, esse que o PC indicou é melhor mesmo.
Lauro escreveu:...
Melhor e mais barato.... Eu compraria o do Aliexpress e daria um jeitinho provisório para usar a serra enquanto ele não chega.
Não tenho coragem de dar R$ 120 naquela porcaria que estão vendendo no ML (desculpa a sinceridade).
É caro mesmo. Se bem que esse não é tão ruim. O da BT antiga é que era fraquinho.
obrigada pelas dicas
Claudia, eu comprei um desse que o PC postou e recomendo.
Tanto que pretendo substituir gradativamente os das outras maquinas que forem compatíveis.
Lauro escreveu:É caro mesmo. Se bem que esse não é tão ruim. O da BT antiga é que era fraquinho.
Não sei o que quebrou no interruptor da máquina da Cláudia. Pode ter sido alguma peça de "prástico" vagabundo ou pode ser defeito nos contatos.
O problema é que a serra tem um motor de 2 CV que na partida puxa uma corrente grande na partida. Essa corrente faz saltar uma faísca entre os contatos da chave. Se esses contatos forem vagabundos eles vão corroendo e criando uma camada que impede a passagem da corrente. Isso aumenta a resistência à passagem da corrente, o que provoca aquecimento da chave. Com o tempo ela deixa de funcionar ou o calor resseca alguma peça móvel que se quebra.
Uma chave de qualidade abre e fecha os contatos rapidamente para evitar esse faiscamento, consequentemente protegendo a chave.
nem usei tanto assim para a chave parar
chwdy escreveu:nem usei tanto assim para a chave parar
O que acontece com ela? Qual o defeito?
simplesmente parou e quando tentei ligar deu faísca na tomada, acho que está em curto
chwdy escreveu:simplesmente parou e quando tentei ligar deu faísca na tomada, acho que está em curto
Pode não ser o interruptor:
Verifique o cabo elétrico, ele pode ter caroços em sua extensão indicando alguma avaria, também costuma, dar problema na saída da máquina, como acontece com secadores de cabelo ( de vez em quando arrumo o secador da minha esposa).
O certo é medir entre os contatos do interruptor para ver se o curto está antes dele ou após ele, pode estar no motor, o interruptor deve estar na posição OFF, multímetro no posição X1.
Nesta medição não pode indicar curto, apenas nos contatos S e S que vai pro motor pode indicar uma certa resistência do motor, se indicar curto, desligue um dos terminais que vai pro motor e meça de novo no contato, se o curto sumiu o curto esta no motor, se continua o curto está no interruptor.
Nos contatos de entrada E e E, a resistência é infinita, se indicar curto, desligue um dos terminais que vem da rede e meça de novo no contato, se o curto sumiu, o curto esta no cabo, se continua o curto está no interruptor.
Meça conforme indicado nas setas do esquema abaixo:
OBS: Faça estes testes com o plug desligado da tomada, perigo de choque elétrico, e queima do multímetro.
tenho multímetro, mas pouca familiaridade com ele, vou seguir suas instruções, obrigada Edu
chwdy escreveu:tenho multímetro, mas pouca familiaridade com ele, vou seguir suas instruções, obrigada Edu
Já encomenda o interruptor no Aliexpress para ganhar tempo. Se não for o interruptor você troca mesmo assim, pois vai dar um upgrade na máquina e evitar que ele quebre futuramente. Se não quiser trocar, acho que não vai ser difícil vendê-lo.
obrigada PC
E aí Claudia? Já fez o diagnóstico? É a chave mesmo?
Cláudia, A serra de fita da Skil é um máquina pequena e não tem espaço para colocar um interruptor de serra de bancada.
Dá para sobrepor...
fsimoesjr
Localidade: Parati
Mensagem por fsimoesjr »
[quote="Fabioreis"]Cláudia, A serra de fita da Skil é um máquina pequena e não tem espaço para colocar um interruptor de serra de bancada.[/quote] Concordo. O local é meio apertado para um interruptor maior. Não sei se dá para adaptar . [img]http://www.fernandosimoes.com/imagens/skill1.jpg[/img] [img]http://www.fernandosimoes.com/imagens/skill2.jpg[/img]
[quote="PC64"]Dá para sobrepor...[/quote] Não sei onde estava com a cabeça... Estava pensando na Serra de bancada. Por isso falei em sobrepor. Na serra de fita talvez dê para colocar na lateral, mas acho que nem há necessidade de um interruptor tão parrudo. A potência é pequena.
