Motor máquina costura industrial
BrunoMeirelles
Registrado em: Sex Jan 27, 2017 2:48 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Bruno Meirelles
Profissão ou ocupação: Fazenda
Localidade: São Vicente de Minas
Estado: Mg
Mensagem por BrunoMeirelles »
Boa noite amigos, hoje estive em um shopping, e lá em um canto encontrei um motor de máquina costura industrial, a plaqueta de identificação está meio apagada mas dá para ver que é de 3450 rpm, não sei a potência está apagado. Acho que deve ser de 1/2 , ele é bem pesadinho. Tem um tipo de embreagem acionada por alavanca, que freia e solta a polia. Fazendo o motor girar. Está funcionando perfeitamente. Agora gostaria de uma idéia dos amigos quanto ao que fazer com ele. Paguei 70,00 não sei se foi barato ou caro. Veio com um suporte para fixação e esticamento dá correia. Estou é sem ideia quanto ao aproveitamento desta embreagem e por ele ser de alta. Abraços a todos
Re: Motor máquina costura industrial
Bruno,
Quem entende de máquina de costura industrial é o Jonatas, pois ele já trabalhou com isso. A potência não deve ser muito grande. Quanto ao preço acho que foi bom. Você já viu se ele está funcionando? Esses motores são grandes e pesados mesmo. São feitos para trabalhar direto.
Se realmente for de 1/2 CV, acho que é um pouco fraco, mas talvez dê para fazer uma lixadeira de disco.
BrunoMeirelles
Estado: Mg
Oi PC ,vc não acha que para lixadeira a Rotação de 3500 rpm não está alta não?
BrunoMeirelles
Estado: Mg
E lixadeira de disco já tenho
Realmente para lixadeiras está muito alto esse RPM.
O preço é esse mesmo.
Agora esse lance de embreagem tem que procurar alguém para lhe orientar, pois o motor só pode ser parado após corte na da energia que o alimenta.
Essa alavanca deve ser para aciona-lo (minha mãe tem aqui duas máquinas industriais acionadas pelo pedal).
1/2" CV e de alta e com acionamento por pedal, não vejo nesse momento um projeto.
Procure um eletricista "industrial" para lhe orientar e poste fotos.
Esses motores são utilizados em overloques industriais
Na flange do motor tem um conjunto de embreagem para o acionamento e o freio da máquina enquanto o motor fica ligado pela chave liga-desliga
Esse conjunto pode ser retirado; é um motor muito pesado, 3450 rotações e 1/2 hp e apenas uma polia de apenas um canal
É questão de estudar e viabilizar um projeto pra ele, mas sem alguma adaptação será improvável algo que se adapte a pouca força e o alto rpm
Um projeto viável seria uma lixadeira de cinta tipo cutelaria
BrunoMeirelles escreveu:Oi PC ,vc não acha que para lixadeira a Rotação de 3500 rpm não está alta não?
O problema da rotação sempre pode ser resolvido com uma relação de polias adequada. O conjunto de embreagem pode ser retirado para ele funcionar como um motor comum. O maior problema, e esse não vai ter jeito é a potência e o tamanho: é fraco e muito grande para a maioria das aplicações. Um motor grande só fica bom em uma máquina grande, onde há espaço para colocar. Máquinas grandes exigem motores mais potentes, então 1/2 CV vai ser pouco.
O Ilton fez um coletor de pó usando ventoinha de Fusca. Só não sei se 1/2 CV seria suficiente. Antes de mais nada, verifique qual é a potência dele.
BrunoMeirelles
Estado: Mg
É de 1/2, gira para os 2 lados, 110/220 me parece que trabalha tanto em alta como baixa, descobri dentro da tampa dele um diagrama com 4 tipos de ligação tanto para 110 como 220 então poderá ser que mude a velocidade. É um diagrama de inversão. Ainda acho um jeito de utiliza-lo
BrunoMeirelles
Estado: Mg
Talvez um esmeril de bancada com mancal.
Jhowlucas
Hobby: Diversos
Localidade: Carapicuiba
Mensagem por Jhowlucas »
Olá! Como já foi dito, é um motor de alta rotação, rotação reversível e bivolt, porém desconheço motores que tenham ligação para mudar a quantidade de RPM, possuo 8 máquinas de costura sendo 6 industriais, 1 semi industrial e uma portátil, a semi industrial possui motor de 1700 RPM, a portátil possui motor interno, e as demais possuem motores de 1/2 e 3/4 de CV e 3500 RPM, onde 2 delas possuem polias com relação de 2:1 para as máquinas desenvolverem 7000 PPM (pontos por minuto) e uma possui polias com relação de 1:2 para desenvolverem 1750 PPM (tecidos e fibras grossos precisam de menos PPM e mais torque). O sistema de embreagem, que na verdade é chamado no segmento de fissura devido seu funcionamento ser ao o inverso de uma embreagem, quando acionado ele acopla ao motor, já a embreagem desacopla do motor quando acionada, porém não tenho certeza se esta informação é verdadeira.
Cheguei a montar uma lixadeira de disco com um motor desse, mas estou trocando por um motor de tanquinho devido a alta rotação queimar as peças, irei utilizar o motor em outro projeto, mas um sistema de polias resolve este problema e de quebra aumenta o torque da máquina. :up:
BrunoMeirelles
Estado: Mg
Obrigado, valeu pelas informações. Muito útil
Dá para fazer uma lixadeira de rolo, já que o acionamento desta é indireto e dá para fazer uma polia de redução, o que resolveria a pequena potencia do motor, a minha primeira lixadeira eu fiz assim, só que era um motor de bomba de agua.
Redbaron escreveu:Dá para fazer uma lixadeira de rolo, já que o acionamento desta é indireto e dá para fazer uma polia de redução, o que resolveria a pequena potencia do motor, a minha primeira lixadeira eu fiz assim, só que era um motor de bomba de agua.
O meu coloquei motor de alta de 3/4 de cv.
Perceba que a polia motora é bem menor que a movida, assim reduzi para 1000 RPM.
BrunoMeirelles
Estado: Mg
Obrigado Giuliano, boa ideia a sua, valeu
Giulliano. eu estava olhando o seu video e vi alguns problemas que já tive na minha o primeiro é o diametro do rolo e o segundo é a lixa utilizada. Rolos de diametro pequeno fazem com que o desgaste da lixa seja bastante acentuado, quanto maior melhor o desempenho da máquina, mas vai exigir motor com mais hp, o segundo é a lixa utilizada, essa da norton amarela apesar de ser fácil de ser encontrada, se deteriora muito rápido, Depois que conheci as importadas descobri o quanto as nacionais são ruins.
Pedro, não vou utilizae essa da NORTON,pois já sofro com ela na de cinta manual.
A lixa a ser utilizada é uma com velcro (me esqueci a marca), muito mais robusta que a norton.
O diâmetro do rolo será de 120mm.
Mas nada é definitivo, caso seja necessário mudar, o farei.
A minha primeira lixadeira que fiz foi uma de cinta, na empolgação eu comprei logo umas 10 lixas de cada granulação, pois consegui um desconto e pensei que iria ter lixa para muitos anos.......sim foi verdade, só ficaram as de granulação fina pois nem vale a pena colocar..na de rolo foi a mesma coisa em pouco tempo já empastava. Depois que comecei a usar essas importadas, ai vi a diferença, como comprei por quilo e eram retalhos vieram diversas marcas, mas todas são bem superiores.
Judah
Registrado em: Dom Out 09, 2016 1:23 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Judá de Sant'Ana
Data de Nascimento: 01 Dez 1976
Hobby: Inventar, criar
Localidade: Petrópolis
Mensagem por Judah »
Redbaron escreveu:Giulliano
Olá, Redbaron!
Estou para iniciar a construção da minha primeira lixadeira de cilindro (rolo) semana que vem.
Qual o diâmetro do rolo vc me indica?
Pretendo fazer o rolo com uns 60cm de largura. Vc acha que um motor de máquina de lavar não aguentaria? Apesar que que eu usaria para madeiras de 20 a 25cm normalmente.
Grande abraço!
Aprendendo, quebrando a cuca, e inventando. Sempre!
Judá,
Não entendo muito de lixadeira de rolo. Ainda não fiz a minha, mas se você trabalha com madeira de 20 a 25 cm e tem um motor fraco, para que vai fazer uma lixadeira de 60 cm de largura? Não adianta fazer uma lixadeira grande se o motor não vai ter potência suficiente. Você estará construindo um trambolho, pois só conseguirá trabalhar com madeiras menores. A menos que você faça a lixadeira grande pensando em trocar o motor no futuro.
Amigo, a minha está com uma área útil de 370mm, com rolos de 120mm de diâmetro.
O motor é um trifásico de 3/4 de vc e de alta, que reduzi a RPM para +/- 1000 (era de 3500, com polia motora de 75mm e movida de 260mm, ficou com 1009,600 1RPM).
Segue cálculo: RPM final = RPM do motor x diâmetro da polia do motor / pelo diâmetro da polia movida (no meu caso, do eixo do rolo).
Judah
PC64 escreveu:Judá,
Exatamente isso!
Já faço o que preciso pro futuro e vou usando para madeiras mais estreitas no presente.
Mais à frente troco o motor.
Judah
Giulliano escreveu:Amigo, a minha está com uma área útil de 370mm, com rolos de 120mm de diâmetro.
Vlw, Giuliano.
Penso nesta média de rotação mesmo.
Talvez lamente apenas o diâmetro do cilindro. Quem sabe uns 15cm.....
Grande abraço!
Judah
Em tempo....
Sabem se alguém já experimentou usar cola permanente (usadas em estamparias para colar o tecido na mesa de estampa) para colar a lixa no cilindro?
Essa cola faz ter uma boa aderência e permitiria que a lixa fosse facilmente retirada do rolo.
BrunoMeirelles
Estado: Mg
Alguém saberia me informar qual é essa marca de lixa importada? E onde comprar por metro ou rolo? E qual a largura certa para lixadeira de rolo? Ela usa velcro ou é de colar? Obrigado
BrunoMeirelles escreveu:Alguém saberia me informar qual é essa marca de lixa importada? E onde comprar por metro ou rolo? E qual a largura certa para lixadeira de rolo? Ela usa velcro ou é de colar? Obrigado
Bruno,
Aqui em São Paulo tem a lá no Gasômetro. É uma casa especializada em lixas para todos os fins, inclusive industriais. Eles têm lixas importadas e também vendem retalhos por quilo. Eles fazem lixas sob encomenda. Colam a lixa no tamanho que você precisar. É praticamente uma referência em lixas por aqui.
Judah
PC64 escreveu:
Bruno,
Obrigado pela indicação, Paulo Celso.
:thks:
Ia ser minha próxima pergunta....
BrunoMeirelles
Estado: Mg
Obrigado PC, quando precisar vou ver como eu faço para comprar, pois aqui no interior de minas quase não tem nada. É difícil encontrar algo que não seja o trivial.
BrunoMeirelles escreveu:Obrigado PC, quando precisar vou ver como eu faço para comprar, pois aqui no interior de minas quase não tem nada. É difícil encontrar algo que não seja o trivial.
Bruno,
Eles têm loja virtual. Entregam em qualquer lugar. Faça um pedido grande para diluir o frete.
