PRIMEIRA CNC
- leosilva
- Hobby: luthieria
- Localidade: praia grande
- Estado: sp
PRIMEIRA CNC
oi pessoal essa é minha primeira cnc construída por mim com trilho de gaveta e o que tinha de medeira esta mais para uma mostro cnc mas funcionou para meu delírio a unica coisa que ela é muito lenta estou usando barra roscada de 1/4 20 fios por polegada irei dar uma passada no ferro velho para ver se acho uma barra roscada com menos passos por polegada os motores que tenho são ate que fortes para uma cnc pequena 5 Kg de torque o problema que ele é lento esta trabalhando com uma velocidade de 100 enquanto outros motores trabalham em 800 então se colocar uma barra com menos passos ela ira trabalhar muito mais rápido com mesmo numero de voltas no motor mas para começar esta ótimo a intenção era ver se funcionava agora posso partir para uma melhor com estrutura em alumínio e fusos de verdade
Re: PRIMEIRA CNC
Leo,
O mais importante na construção da primeira máquina é aprender como fincionam as coisas: motores, controladoras, software, etc.
Aos poucos você vai corrigindo os probleminhas e melhorando.
Como você fez a eletrônica? Arduíno?
- leosilva
- Hobby: luthieria
- Estado: sp
Re: PRIMEIRA CNC
muito obrigado PC e foi com arduino sim eu usei o arduino nano pelo tamanho e usei drivers A4998 eu montei a controladora em placa de fenolite perfurada agora desenhei uma placa e irei tentar usina-la na cnc para fazer uma controladora mas descente se alguem quiser o arquivo do pcb posso enviar esta feito no express pcb eu tenho o eagle pcb, tenho o proteus mas pra mim o melhor é o express pcb simples e faz o que prometePC64 escreveu:Leo,
O mais importante na construção da primeira máquina é aprender como funciona as coisas: motores, controladoras, software, etc.
Re: PRIMEIRA CNC
Para que você pretende usar a sua CNC?
Um dia farei uma. Está na interminável lista de "COISAS A FAZER".
- leosilva
- Hobby: luthieria
- Estado: sp
Re: PRIMEIRA CNC
A primeira vista pretendo usa-la para pcb porque é muito chato desenhar placa de pci a mão, então pretendo fazer uma menor so para essa função e assim que der fazer uma maior mais robusta e com motores maiores quem sabe 1m x 0,60m para usinar madeira e outros mais o importante que ja vi que da certo então agora é pesquisar material e partir para uma com estrutura melhor
- AlfredoPadrao
- Registrado em: Ter Set 22, 2015 1:38 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alfredo
- Data de Nascimento: 29 Jan 1962
- Hobby: Bricolagem
- Profissão ou ocupação: Tec. Eletrônica
Re: PRIMEIRA CNC
leosilva, parabéns pelo projeto.
Também tenho engavetado, dois projetos de CNC, um para corte de isopor, com trilhos de gaveta, e outro para placas de acrílico com barra roscada. Acho que animei, e vou "desengavetar" um dos projetos. Tenho 3 motores retirados de antigas impressoras matriciais EMÍLIA. Também tenho um Arduino UNO guardado.
Meu Blog: http://sobrasdemadeiras.blogspot.com.br
- Matuto
- Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:29 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nilson Silva
- Data de Nascimento: 29 Abr 1972
- Hobby: Informação
- Localidade: Itatiba
Re: PRIMEIRA CNC
Boa noite.
As fotos estão um pouco desfocadas e, por isso, não tenho certeza... mas vá lá...
Parece haver uma engrenagem em um dos motores, ela serve de redução ou apenas está lá como radiador de calor (há uma ventoinha nela)?
Meus motores esquentam mas não a ponto de ferver (já ficaram ligados por mais de 90 minutos)...
Pergunto porquê, quando montei minha CNC (viewtopic.php?f=128&t=8552&hilit=contaminado e viewtopic.php?f=128&t=10249&hilit=FrankCNC+3) também com corrediças telescópicas, ela funcionava muito lentamente devido aos eixos X e Y estarem com uma redução (o motor parecia ficar sem torque)... conectei os eixos diretamente ao motor e configurei o driver para micropassos e a velocidade, que não ultrapassava 250mm, chegou a 1250mm nos eixos XY (o eixo Z não ultrapassa os 300mm)...
Outra consideração a ser feita é que meus motores de passo são alimentados por uma fonte de 24 volts / 10 amperes e utilizam o DRV8825 no lugar dos A4998... você parece estar usando uma fonte ATX (12 volts), isso também diminui a velocidade e o torque...
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
- leosilva
- Hobby: luthieria
- Estado: sp
Re: PRIMEIRA CNC
o que parece uma engrenagem é um dissipador que esta preso a ventoinha então coloquei com tudo, meus motores são de 6volts 0,85 amp mas é como eu disse eu usei o que tinha em mãos agora passo para parte de melhorias a velocidade eu acho que esta ligada aos passos da barra roscada que estou usando ela tem 20 passos por polegada é muita coisa o motor precisa rodar muito para andar uma polegada conseguir uma barra roscada com menos passos ele andara mais rapido agora eu não pensei em usar micropasso irei tentarMatuto escreveu:Boa noite.
Re: PRIMEIRA CNC
Estou acompanhandoleosilva escreveu:muito obrigado PC e foi com arduino sim eu usei o arduino nano pelo tamanho e usei drivers A4998 eu montei a controladora em placa de fenolite perfurada agora desenhei uma placa e irei tentar usina-la na cnc para fazer uma controladora mas descente se alguem quiser o arquivo do pcb posso enviar esta feito no express pcb eu tenho o eagle pcb, tenho o proteus mas pra mim o melhor é o express pcb simples e faz o que promete
A minha usa uma placa interligada no micro a CNC3AX ela já tem tudo nela meus motores são de 5V, mas trabalho com fonte de 24V, o aquecimento é normal
Baixei o Express PCB, ainda não instalei, mas se tiver duvida vou recorrer a você
Parabéns pela 1ª montagem
- Matuto
- Hobby: Informação
Re: PRIMEIRA CNC
Eu utilizo um motor de 6volts/1,2amperes (eixo Z) e dois motores de 2,64volts/2,0amperes... alimentados com 24volts e com 200 passos por volta. Meus motores também esquentam, mas não fervem (já ficaram em operação por mais de 2 horas).leosilva escreveu:
Utilizo uma barra roscada de 5/16" (+/- 8mm) com 18 passos por polegada, com o driver DRV8825 configurado para micropasso de 1/4... isso dá +/- 566,9 passos/mm... imagino que a sua barra seja de 1/4¨, então podemos dizer que nossas CNCs são próximas... creio que seu problema não se resolva simplesmente pela troca da barra roscada por uma de maior diâmetro (menos passos por volta).
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
- leosilva
- Hobby: luthieria
- Estado: sp
Re: PRIMEIRA CNC
Irei ter prazer em ajuda-loEdu escreveu:Estou acompanhandoleosilva escreveu:muito obrigado PC e foi com arduino sim eu usei o arduino nano pelo tamanho e usei drivers A4998 eu montei a controladora em placa de fenolite perfurada agora desenhei uma placa e irei tentar usina-la na cnc para fazer uma controladora mas descente se alguem quiser o arquivo do pcb posso enviar esta feito no express pcb eu tenho o eagle pcb, tenho o proteus mas pra mim o melhor é o express pcb simples e faz o que promete![]()
A minha usa uma placa interligada no micro a CNC3AX ela já tem tudo nela meus motores são de 5V, mas trabalho com fonte de 24V, o aquecimento é normal![]()
Baixei o Express PCB, ainda não instalei, mas se tiver duvida vou recorrer a você![]()
Parabéns pela 1ª montagemCom certeza terá outras, o vírus CNC te pegou
- leosilva
- Hobby: luthieria
- Estado: sp
Re: PRIMEIRA CNC
realmente uso barra roscada de 1/4 20 passos por polegada pensei em trocar para 5/16 ou 3/8 para ver no que da, como essa é uma cobaia tentarei tudo que for possivel para melhorarMatuto escreveu:Eu utilizo um motor de 6volts/1,2amperes (eixo Z) e dois motores de 2,64volts/2,0amperes... alimentados com 24volts e com 200 passos por volta. Meus motores também esquentam, mas não fervem (já ficaram em operação por mais de 2 horas).leosilva escreveu:
- Matuto
- Hobby: Informação
Re: PRIMEIRA CNC
Como eu disse, não creio que trocar a barra seja a solução...leosilva escreveu: realmente uso barra roscada de 1/4 20 passos por polegada pensei em trocar para 5/16 ou 3/8 para ver no que da, como essa é uma cobaia tentarei tudo que for possivel para melhorar
Você está utilizando GRBL? Se sim, você já revisou as configurações?
As variáveis de aceleração e velocidade podem estar incorretas... uma aceleração muita alta faz com que o eixo trave mesmo em velocidades baixas, é preferível ter uma velocidade mais alta com taxa de aceleração menor.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
- leosilva
- Hobby: luthieria
- Estado: sp
Re: PRIMEIRA CNC
Sim estou usando o grbl e irei tentar essas dicas, mas ja estou adquirindo algumas peças para uma cnc mais robusta e comecei pelo fuso paguei 5 reais no ferro velho, é um fuso usado em portão basculante ele tem 18,5mm não chega a 3/4 de polegada ele tem 6 fios por polegada dando um passo aproximadamente de 4,24 mm so terei que fazer as porcas para ele pois as porcas comerciais usada para acionar o portão são muito folgadasMatuto escreveu:Como eu disse, não creio que trocar a barra seja a solução...leosilva escreveu: realmente uso barra roscada de 1/4 20 passos por polegada pensei em trocar para 5/16 ou 3/8 para ver no que da, como essa é uma cobaia tentarei tudo que for possivel para melhorar
