Dúvida com Inclinômetro
- Registrado em: Sex Ago 26, 2016 11:23 pm
- Data de Nascimento: 20 Nov 1981
- Hobby: Marcenaria Amadora
- Profissão ou ocupação: Adm. de Redes
Amigos, boa tarde.
Comprei o inclinômetro aqui (http://www.dx.com/p/255342) por ser de custo baixo para me acostumar com ele e ajudar nos cortes, porém ele não fica em 0º e nem 90º nem por decreto.. O mais perto de 45º que cheguei foi 44.8.
Alguém já se aventurou com esse carinha? Conseguiu calibrá-lo?
Obrigado
Abs.
Obrigado
Abs.
Re: Dúvida com Inclinômetro
Quando você apóia ele numa base e calibra, deveria zerar e daí inclinando mostrar a angulação que ele esta sofrendo
Se não ocorre isso está com defeito
Amigo não tenho deste, pois uso analógico e confiro com goniômetro de aço inox (coisa dos tempos de SENAI e usinagem).
Incrível não marcar os 45 e 90º.
Devolva se estiver na garantia.
Tenho um de outro modelo, basta apertar o botão de calibração que ele fica em 0 graus.
O meu também é digital e funciona direitinho...
Segundo a descrição ele trabalha exatamente como qualquer outro: .....
Faixa de medição de 4 x 90 graus (total de 360 graus); Grau e percentual de inclinação na conversão; modos de medição absolutos e relativos; visor grande e nítido LCD; Medido espera de dados; botão de calibração para calibrar o medidor para qualquer superfície de referência; leituras exibidas permanecer na posição vertical para permitir a fácil visualização em todos os ângulos
Aplicação ângulos de drenagem e pistas de run-off; configuração da ferramenta em tornos; Definir ângulo de lâmina de Serras Circulares; Definir ângulo de lâmina de meia esquadria Serras;....
Faixa de medição: 4 x 90 graus; Resolução: 0,1 grau; Alimentado por 2 pilhas x CR2032 3V (incluída); Temperatura de trabalho: 0'C ~ 40'C; humidade relativa: 40% ~ 80%; As leituras podem ser mostrados em grau ou percentual. Comparado com inclinómetros tradicionais, este produto prepara 3 pedaços de íman forte para que possa ser firmemente ligado às superfícies metálicas; Além disso, a leitura é sempre apresentado em pé mesmo o inclinômetro está de cabeça para baixo; Além disso, você pode simplesmente colocar o medidor em uma superfície de referência zero para medir o ângulo relativo, então ele vai dar um resultado do ângulo de inclinação medido. Com medição do ângulo absoluto, você será capaz de testar se a superfície de trabalho está no nível. Você pode usar esta função para verificar encostas e alinhamento das rodas etc. Este medidor funciona muito bem para esquadria e de mesa serras, aplicações detalhadas estão listados a seguir.
Então é colocar na mesa, aperta reset e muda o Inclinômetro para o disco da serra por exemplo e confere o ângulo.
Supondo-se que você esteja utilizando esse aparelho na serra de bancada, funciona assim:
1) Coloque o aparelho sobre a mesa da serra.
2) Aperte "calibrate" e aguarde zerar.
3) Coloque a parte imantada no disco da serra.
3) Incline o disco até a graduação desejada.
O aparelho sempre dará a inclinação relativa à superfície onde você zerou apertando "calibrate".
Se não está funcionando assim, está com defeito.
PS: O botão "hold" segura a marcação de momento, não importando a inclinação que você deu ao aparelho. Essa função é raramente utilizada.
De forma geral esses aparelhos são extremamente confiáveis para marcenaria.
Pessoas,
Eu vou tentar de novo, e confirmar a regulagem da serra, pois quando tento chegar fica sempre faltando 0.10º-0.20º. Ou será que essa faixa é uma tolerância normal?
Abs.
Fernando
Abs.
Fernando
Pode ser regulagem da bancada de serra que está com o limite precisando de regulagem
Se chega no maximo e o inclinometro aponta falta de angulação precisa regular os batentes da maquina
Pessoas, bom dia.
Desculpe ter deixado esse assunto no "limbo", mas me enrolei nos últimos dias. Vou pegar esse final de semana para fazer outros testes e regular a serra e depois posto os resultados.
Abs.
Fernando
Abs.
Fernando
Pessoas, boa noite.
Como comentei antes, consegui desvendar o mistério.. Pois bem, o problema é que quando estava regulando a serra para 90 graus, eu não tinha notado que quando se ultrapassa os 90 graus o inclinômetro começa a calcular os 90 graus do outro lado, ou seja, nunca ia dar certo! hehehe
Depois que percebi que quando ele chega nos 90 graus ele tende a mudar a direção do display, então mantive os ajustes para que o display não mude de lado e consegui chegar nos 90 e 45 graus.
Agora é só se preparar para testar um primeiro projeto na serra de bancada.
Valeu pelas orientações!!
Abs.
Fernando
Abs.
Fernando
