Projeto de uma lixadeira de rolo caseira.
Jose_de_Moraes
- Registrado em: Sex Jun 23, 2017 12:10 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José
- Data de Nascimento: 18 Set 1987
- Localidade: Goiânia
- Estado: GO
Re: Projeto de uma lixadeira de rolo caseira.
Incrível esse projeto Giulliano...
Li todo o post duas vezes e estou criando coragem para começar... O que pega é o motor, na faixa de 400 reais...
Com certeza foi uma inspiração...
Aguardando novas evoluções...
Abraços...
Abraços...
José, o motor vc pode encontrar em ferro velho ou em oficinas de conserto de máquinas de lavar.
Já testei a minha que está com motor de 3/4 CV e fica gelado, não chega a ficar morno, e olha que cheguei a utilizar +/- 1Hs.
Precisando é só falar.
- Judah
- Registrado em: Dom Out 09, 2016 1:23 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Judá de Sant'Ana
- Data de Nascimento: 01 Dez 1976
- Hobby: Inventar, criar
- Localidade: Petrópolis
Falaê Giulliano!
Me diz uma coisa:
O motor de 3/4cv deu conta de lixar até que largura de madeira?
E qual a altura de desgaste vc está fazendo, chega a 1mm?
Já iniciei a bancada da minha. Daqui a pouco vou cortar os discos de mdf para fazer o rolo.
Vlw.
Grande abraço!
Me diz uma coisa:
Vlw.
Grande abraço!
Aprendendo, quebrando a cuca, e inventando. Sempre!
- Judah
Eu estou com um motorzinho de máquina de lavar que, se não me engano, tem 1/3 cv.
Vou ver no que dá.....
Judah, 3/4 só aqueceu um pouco na hora de balancear o rolo (colocar uma lixa na mesa para ele ser lixado e assim igualar as faces e não dar diferença na peça a ser desgastada), pois o MDF é revestido, que por ser muito duro o topo, dificultou o lixamento e forçou o motor.Judah escreveu:Falaê Giulliano!
Me diz uma coisa:
Vlw.
Grande abraço!
Minha mesa possibilita até 370mm ou 37cm, mas ainda não passei mais que 200mm.
Lembre-se que se trata de uma lixadeira de rolo e não um desengrosso.
O desengrosso da Makita, que tem o motor mais forte. é de 1650W, ou seja 2,25CV e o mesmo é instruído a retirar no máximo (no máximo e as vezes), 1,5mm por passada, imagine uma lixadeira de rolo que utiliza lixa e com um potência bem menor!
Utilize discos de MDF sem revestimento, pois estes tem seu topo muito duro e dificulta e muito a operação de corte e acabamento.
Já vi vídeos que pessoas utilizam o de tanquinho de lavar roupas que geralmente são de 1/4 de CV, mas youtube é terra de ninguém e a maioria é enganação.Judah escreveu:Eu estou com um motorzinho de máquina de lavar que, se não me engano, tem 1/3 cv.
Dá para fazer sim, mas lembre-se, vc fará uma lixadeira de rolo e não um desengrosso.
Precisando de algo, é só falar.
- Judah
Vlw a força, Giulliano!
Ah..., o problema de ter feito tanta força ao alinhar o rolo é por ter fixado a lixa na base.
Como só fez força para cima, sem mexer na posição da lixa em relação ao rolo, a lixa queima.
Se tivesse colado a lixa em um taco à parte e passasse ao longo do rolo, de um lado para o outro, seria bem mais fácil.
Mas como já está feito, já foi. Hehehe.
Grande abraço!
Grande abraço!
- Judah
Tomei coragem e ....Giulliano escreveu:Isso mesmo, comece um novo projeto que dá animo ao hobby.Judah escreveu:Falaê Giulliano.
Faz tempo que não venho no fórum.
Estou gostando muito da sua lixadeira.![]()
Semana que vem devo começar a minha.![]()
Depois mando algumas fotos tbm.
Vê se não deixa ela de lado, ok?
Grande abraço!
Quando começar, abra um novo tópico, para não embolar os projetos.
Precisando, estamos aí...
Vc está coberto de razão e tinha até pensado nisso (mas só depois de sofrer um poucoJudah escreveu:Vlw a força, Giulliano!
Grande abraço!
A minha não está terminada, tenho a parte de aspiração, e outras ainda por terminar.
Vou acompanhar a construção da sua e se precisar, é só falar.
- Judah
Giulliano escreveu:Vc está coberto de razão e tinha até pensado nisso (mas só depois de sofrer um poucoJudah escreveu:Vlw a força, Giulliano!
Grande abraço!), mas não tinha nada paralelo aqui pra fazer esse procedimento e deixei para lá.
Vlw!
Hoje não fiz grande coisa nela, mas terminei de colocar os discos de mdf no eixo.
Amanhã vou partir pro sistema de elevação.
Vou tentar com 4 barras rosqueadas unidas por corrente para o sistema. Creio que pode dar certo.....
Assim que der, posto mais fotos.
Grande abraço!
- fsimoesjr
- Localidade: Parati
Oi Giulliano. Parabéns pelo projeto. Estou aprendendo muito com ele.
Como eu te falei, estou me preparando para fazer uma também.
Bolei esse jig para fazer os discos. Estão ficando quase perfeitos.
Obrigado Fernando, precisando de algo, é só falar.
Muito bacana esse JIG!
O Mano Micro, tinha postado um que ele havia feito, mas faz muito tempo e nem lembrava mais.
Esse é um jeito mais prático de cortar os discos, mas confesso que me causa arrepios!
Com jeito e muita atenção, fica tranquilo.
Abra um tópico sobre a construção da sua lixadeira para "pitacarmos", rsrs.
Esse abaixo
A diferença é que o meu tem um eixo de 3 mm e o do cara um eixo já na medida do eixo do rolo
é suave fazer esses discos com um jig desses; o segredo é ir eliminando os cantos até ter a possibilidade de girar o disco n corte da serra
Esse abaixo
Editado pela última vez por Giulliano em Sáb Jul 08, 2017 2:52 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Apenas inserindo o Link2
Obrigado Mano Micro!
Fernando gostei do seu jig, realmente eficiente!! Mas te pergunto não seria melhor deixar a serra a apenas uns poucos milimetros acima da madeira ao inves de em todo o seu curso, ou isso deixaria o jig ineficiente? é muita serra ficando exposta!!
- fsimoesjr
Apesar de ficar mais perigoso, eu preciso que a serra fique o mais ortogonal possível (em pé) em relação à peça. A serra mais baixa gera muitas irregularidades na face cortada (testei). O ideal, seria usar uma serra de fita que atacaria a peça a 90 graus.XISLAIR escreveu:Fernando gostei do seu jig, realmente eficiente!! Mas te pergunto não seria melhor deixar a serra a apenas uns poucos milimetros acima da madeira ao inves de em todo o seu curso, ou isso deixaria o jig ineficiente? é muita serra ficando exposta!!
Como é só para fazer essas peças, as farei com bastante cuidado.
Obrigado pela opinião. Grande abraço.
O ideal não seria utilizar uma serra de copo? Mais fácil, mais preciso e MUITO menos perigoso....fsimoesjr escreveu:...
- fsimoesjr
PC. Não considero simples fazer um corte de 5 polegadas com uma serra de copo. Talvez, eu ainda não tenha utilizado uma serra de copo decente, de boa qualidade.PC64 escreveu:O ideal não seria utilizar uma serra de copo? Mais fácil, mais preciso e MUITO menos perigoso....fsimoesjr escreveu:...
As que tenho aqui (2" no máximo) esquentam demais para essa tarefa e já "cansam" bastante a furadeira de coluna. Fico imaginando com uma de 5 polegadas. Sem contar que são muitas peças.
Com o jig que fiz, eu consigo permanecer na lateral da serra e girando a peça pela sua extremidade mais distante do disco de serra (diferente do que aparece no vídeo - houve um "upgrade" no procedimento). O jig está bastante firme, com bastante área de contato com a mesa. Não demonstrou nenhuma instabilidade, solavancos ou travadas. Me pareceu mais seguro do que serrar pequenos sarrafos quando, por mais que usemos empurradores, nossas mãos se aproximam do disco de serra.
E ele ainda tem a vantagem de cortar a peça já furada no centro, já com o furo que será utilizado para encaixe no eixo. Isso adiantará bastante o serviço de montagem das peças no eixo pois o furo de 1 polegada entra no eixo com pequena interferência e perfeitamente centralizado. Um dos desafios que tive foi justamente esse: uma ferramenta que fizesse um furo na peça compatível com o material que eu usaria como eixo.
Mas é tudo experimental ainda. Uso e abuso desse ambiente aqui para amadurecer as ideias antes de colocá-las em prática.
Obrigado pelo comentário.
Realmente com serra copo de 5" é complicado.
Quando cortei o MDF, estava na "entressafra" de serra de bancadas, ou seja, deixando a Skil 3610 como original e montando a Razi Colt e nem lembrava desse JIG que o Mano Micro tinha postada tempos atrás.
Iniciei na serra copo, mas o MDF "entupia" os dentes e forçava de mais o motor da furadeira (cheguei até a colocar uma refrigeração por cooler).
Cortei na tico-tico e acertei na tupia invertida com fresa rolamentada reta.
O resto foi no torno e na lixa, já montado na máquina.
Deu muito trabalho, mas como não estava com pressa...
Se tiver uma próxima, experimentarei na serra de bancada, mas até lá, já espero ter feito minha sera de fita.
Fernando,
Eu falei em serra copo, mas fui ver o preço de uma serra de 5" decente: custa entre R$ 100 (Tramontina) e R$ 220 (Starret). Eu tenho uma bi-metal da Makita que corta muito bem (já furei perfil de alumínio grosso com ela)
Eu tenho um outro jogo Xing Ling (ganhei, pois jamais compraria um desses) que tem uma serra grande (acho que vai até 5"). Realmente para furar madeira mais grossa, acima de 6 mm de espessura, com as serras maiores tem que ir na manha senão queima a madeira ou a serra trava.
Talvez na serra de fita, como você mesmo disse, seja mais fácil.
- Judah
Isso aí, Fernando.fsimoesjr escreveu:Oi Giulliano. Parabéns pelo projeto. Estou aprendendo muito com ele.
O mesmo jig que utilizei para fazer os discos da minha.
Com essa manha de usar o furo central do diâmetro do eixo que iremos utilizar depois.
- Judah
Olá, Xislair.XISLAIR escreveu:Fernando gostei do seu jig, realmente eficiente!! Mas te pergunto não seria melhor deixar a serra a apenas uns poucos milimetros acima da madeira ao inves de em todo o seu curso, ou isso deixaria o jig ineficiente? é muita serra ficando exposta!!
Tive uma experiência péssima, quando ainda adolescente, começando a vida dentro de uma marcenaria.
Por usar a serra a poucos milímetros à cima da chapa que estava cortando, a serra levantou a chapa e a projetou sobre mim.
à direita da bancada, estava o paralelo de corte.
talvez dê para ter uma noção da força que a serra jogou a chapa sobre mim, ao estar travada, à direita, e à esquerda, a serra tracionando a chapa para trás......
Levei um baita golpe a dois dedos a cima do bingulinho.....
Quase desmaiei pela força do impacto!
Perdí as forças das pernas. Na hora, o que me veio à mente é que não poderia mais ter filhos.... e talvez nem andar.....
Depois de conseguir desligar a serra e me deitar no chão (sem usar as pernas, por não senti-las), levei mais de 15 ou 20 minutos para voltar a sentir as pernas.
No fim, ficou só o susto mesmo....
E o hematoma a cima do birgulinho!
E também o aprendizado de sempre usar a lâmina de serra ao menos 1,5 cm à cima do topo do material que estamos a cortar.
Menos que isso cria o risco de lâmina projetar o material sobre o usuário da máquina.....
Quando preciso fazer algum corte com a lâmina baixa redobro os cuidados e a atenção.
Logo depois, levanto a serra novamente.
- Judah
Olá PC.PC64 escreveu:Fernando,
Também há a "bailarina".
"Furador Ajustável Bailarina".
Acho melhor que a serra copo.
E beeemmmm mais barato.
Paguei 45 pilas na minha ha 1 mês atrás.
Grande abraço!
Judá da forma como vc descreve esse acidente fica cristalino que vc foi vitima de um kick back e posso lhe garantir que o motivo não foi só por estar usando a serra a poucos milimetros acima da madeira, uma série de fatores contribuiram para o seu kick back, muito já se discutiu aqui no fórum a respeito desse assunto, selecionei alguns tópicos para vc dar uma olhada, vale muito a pena se instruir no temaJudah escreveu:Olá, Xislair.XISLAIR escreveu:Fernando gostei do seu jig, realmente eficiente!! Mas te pergunto não seria melhor deixar a serra a apenas uns poucos milimetros acima da madeira ao inves de em todo o seu curso, ou isso deixaria o jig ineficiente? é muita serra ficando exposta!!
Tive uma experiência péssima, quando ainda adolescente ... Por usar a serra a poucos milímetros à cima da chapa que estava cortando, a serra levantou a chapa e a projetou sobre mim.
à direita da bancada, estava o paralelo de corte ... ao estar travada, à direita, e à esquerda, a serra tracionando a chapa para trás... Levei um baita golpe ... Quase desmaiei pela força do impacto!
... também o aprendizado de sempre usar a lâmina de serra ao menos 1,5 cm à cima do topo do material que estamos a cortar.
Nesse tópico do Lauro tem alguma informação a respeito da altura dos dentes da lâmina!!
Xislair!!
- Judah
Cara....XISLAIR escreveu:Judá da forma como vc descreve esse acidente fica cristalino que vc foi vitima de um kick back e posso lhe garantir que o motivo não foi só por estar usando a serra a poucos milimetros acima da madeira, uma série de fatores contribuiram para o seu kick back, muito já se discutiu aqui no fórum a respeito desse assunto, selecionei alguns tópicos para vc dar uma olhada, vale muito a pena se instruir no temaJudah escreveu:Olá, Xislair.XISLAIR escreveu:Fernando gostei do seu jig, realmente eficiente!! Mas te pergunto não seria melhor deixar a serra a apenas uns poucos milimetros acima da madeira ao inves de em todo o seu curso, ou isso deixaria o jig ineficiente? é muita serra ficando exposta!!
Menos que isso cria o risco de lâmina projetar o material sobre o usuário da máquina...![]()
Xislair!!
Vendo o primeiro vídeo até reviví o caso, quase re-sentindo a pancada.......
Foi exatamente como no vídeo.
Como disse antes, na época estava iniciando em marcenaria.
Graças a Deus, e tbm por sempre tentar trabalhar com o máximo de atenção, nunca mais aconteceu nada parecido.
É, realmente, muito perigoso trabalhar nesta área.
Mas sigamos com cautela.
Voltando ao tema do tópico, estou em fase de testes (interrompido por estar em alto mar), não descarto modificações no projeto inicial e incorporação de outros acessórios.
- marcioreis
- Hobby: Decoração
Existe uma maneira de fazer com que essa lixadeira empurre a madeira? Eu pensei naqueles sistemas parecidos com balcão de hipermercado que são polias que empurram o tapete de borracha... Eu sei que complica muito o projeto, mas será que vale a pena?
- Judah
E como também disse àcima, em relação à altura dos dentes, ví que no arquivo que o Lauro postou mostra o mesmo. Em torno de 1,5cm àcima da peça a ser cortada.
"Quanto maior a lâmina é levantada..... Isso significa que a força da lâmina é direcionada para baixo, não para trás, então há menos chances de a peça ser empurrada para você." (Está na terceira foto).
Na minha lógica, (sempre pensei desta forma) se a serra está muito baixa é mais fácil dela "projetar" o material para cima (e para trás, consequentemente), como se comparar à uma escada, mais fácil de subir se o grau da inclinação for baixo.
Grande abraço!
Grande abraço!
- Judah
Olá Marcio.marcioreis escreveu:Existe uma maneira de fazer com que essa lixadeira empurre a madeira? Eu pensei naqueles sistemas parecidos com balcão de hipermercado que são polias que empurram o tapete de borracha... Eu sei que complica muito o projeto, mas será que vale a pena?
Existem vários projetos na net assim.
Na que estou criando, pretendo fazer esse tipo de esteira no futuro.....
- Judah
Neste vídeo tem uma.
