MAXCUT - Programa para corte de chapas
Creio que todos nós precisamos de um software para cortes de chapas evitando assim desperdício...
Maxcut é um software gratuito, não precisa de código de validação.
Depois de baixado, clique para instalar e proceda da seguinte forma:
aparecera setup simples ou details...
clique em DETAILS para poder escolher português do Brasil
depois é só clicar em avançar até o término...
Com o MAXCUT Aberto, devemos alimentar com dados o programa...
A) DEFINIR AS CHAPAS DE MATERIAL
Você só precisa cadastrar as chapas uma vez. Por exemplo, uma vez que você insira uma chapa de compensado de 10 mm no programa, ela ficará lá para quando você usar outras vezes!
1)Vá em Ferramentas, Entrada de itens, materiais e chapa
2)Clique em adicionar nova chapa
3)Você deve preencher os campos em VERMELHO e mais o campo espessura
Nome: compensado 10 mm
Comprimento: 2200 mm
Largura: 1600 mm
Espessura: 10 mm
4)Clique em salvar
5) Clique em fechar
OBS.: Você deve repetir esta etapa quantas vezes forem necessárias para catalogar todas as chapas que você for usar no seu projeto.
B)ENTRAR COM A LISTA DE CORTES DAS PEÇAS DO SEU PROJETO.
1) Clique na aba Entrada de Itens
2) Clique em Adicionar
3)Preencha os campos:
Nome: o nome da peça (ex. porta)
Comprimento: o comprimento da peça
Largura: a largura da peça
Quantidade: a quantidades de peças iguais
Material da peça: selecione na lista a chapa cadastrada
4 - Clique em Salvar
Repita os passos 2 e 4 quantas vezes forem necessárias para cada peça que você irá usar no seu projeto (portas, prateleiras, laterais, fundo, topo, base, etc...)
*Se você errar na medida de alguma peça e só perceber depois de clicar em Salvar é só clicar duas vezes sobre o item da lista e fazer as correções e novamente clicar em Salvar...
* Se desejar remover algum item da lista é só clicar sobre ele e pressionar a tecla DELETE.
C)CALCULAR OS CORTES.
a)Agora é só clicar na aba OTIMIZAR CHAPAS. Algumas vezes aparecerá um botão no centro da tela chamado RE-OTIMIZAR. Quando isto acontecer é só clicar nele e aguardar alguns segundos enquanto o programa calcula os cortes, quantas chapas serão usadas e o que ficará de sobras.
b) Para ver estes detalhes é só usar o botão PRÓXIMO para ir pra frente ou VISUALIZAR para voltar.
Bom o básico do programa é isto.
Tem muito mais coisas que podemos descobrir aos poucos.
Se esqueci alguma coisa me desculpem, ainda estou engatinhando para aprender corretamente...
Espero que seja útil...
Re: MAXCUT - Programa para corte de chapas
Valeu Ilton.
Sempre é bom ter alternativas.
Uso aqui (salvo em meus favoritos), o placacentro - Brasil.
Vou experimentar esse.
:up:
Ilton,
Muito bom.... Já instalei no meu computador.
Valeu por compartilhar. Enquanto você se reupera da cirurgia, vai garimpando....
Giulliano, gostei do placacentro, ele é on-line...
o bom do Maxcut é que você configura ele como quiser e fica em seu computador, acho esse recurso melhor...
Paulo, amanhã começo a fuçar no Maxcut...
Como comentei, estou apenas começando a entender o programa...
fiz algumas simulações e achei formidável, ele dá até o preço de custo de todo o material...
só precisa cadastrar a chapa, os parafusos e todos os materiais que vai utilizar...
tem alguns vídeos , mas estão em inglês...
Baixei. Vou testar !
Obrigado por compartilhar !
Excelente postagem Ilton :up:
Já salvo, pronto pra uso :up:
Marcusvalerio
Registrado em: Seg Mar 30, 2015 1:54 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcus
Data de Nascimento: 21 Set 1973
Localidade: Recife
Estado: PE
Mensagem por Marcusvalerio »
que maravilha.
