Dúvidas em instalação elétrica
watherbox
Registrado em: Dom Dez 02, 2012 8:12 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Márcio
Data de Nascimento: 08 Mar 1965
Localidade: Belo Horizonte
Mensagem por watherbox »
Boa noite.
Estou recorrendo aos amigos para me auxiliarem na instalaão de um interruptor em minha garagem nova.
Acontece que eu só tenho uma tomada na parede com dois fios e não há como quebrar mais a parede para passar novo conduite. Já está tudo pronto e pintado.
Preciso colocar nesta tomada um interruptor para a lâmpada da garagem.
Utilizarei uma canaleta externa destas de plástico conduzindo os fios saindo deste ponto até a lâmpada.
Comprei um interruptor com tomada e retirei a tomada antiga, mas estou com receio de fazer algo errado e causar um curto circiuito.
Já pesquisei mas só vejo casos em que se quer puxar uma tomada à partir de um interruptor já existente mas o meu caso é o contrário.
Queria uma explicação, se possível com um esboço simples, mostrando que fios devo ligar e onde.
Muito obrigado. :ipcnt:
Re: Dúvidas em instalação elétrica
wather
iluminação precisa de um cabo de força (110 ou 220 escolha da lâmpada) e um cabo neutro
pra fazer o retorno blz . . .
consiste em fazer a ligação do cabo de força da rede direto na lâmpada e o neutro é o que
fará o retorno da lãmpada no interruptor então fica como na imagem abaixo
cabo de força na lâmpada e o cabo neutro no interruptor e então do interruptor até a lâmpada
blz . . .
YanKleber
Hobby: Música
Mensagem por YanKleber »
Só nao vou concordar com o meu nobre colega a respeito de interromper o neutro. O correto seria interromper a fase e a explicação é muito simples. Embora também funcione se você interromper o neutro, mesmo com o interruptor desligado ainda continuará passando carga.
Resumindo: puxe um fio de cada polo da tomada. O neutro vai DIRETO na lâmpada enquanto a fase (110v) vai no interruptor e do outro lado do interruptor vai para a lâmpada. Quando o interruptor for desligado ele interrompe a carga e a lâmpada apaga. E vice-versa.
Para saber qual é a fase e qual é o neutro é fácil... É só você botar o dedo e o que der choque é a fase. Brincadeira, não faz isso não... Compra uma chave de teste e coloca ela na tomada. O buraquinho que fizer a chave acender é a fase. A que não acender é o neutro.
PS: puxar tomada de interruptor eu nunca vi, e não faço a menor idéia de como isso poderia ser feito, já que no interruptor temos apenas o fio de fase,e para a tomada precisamos da fase e do neutro...
:up:
YanKleber escreveu:O correto seria interromper a fase e a explicação é muito simples. Embora também funcione se você interromper o neutro, mesmo com o interruptor desligado ainda continuará passando carga.
Pela norma o correto é interromper a fase, isso evitará que você tome um tranco quando a lâmpada estiver desligada e for fazer uma troca, mas não mata ninguém não, só se você estiver com os pés dentro de uma bacia de água :loll: .
Geralmente quando se tem uma tomada (fase e neutro), e um interruptor, no conduite sempre tem 3 fios, fase, neutro e o retorno para a lâmpada após passar pelo interruptor.
YanKleber escreveu:PS: puxar tomada de interruptor eu nunca vi, e não faço a menor idéia de como isso poderia ser feito, já que no interruptor temos apenas o fio de fase,e para a tomada precisamos da fase e do neutro...
Para isso é só descer um fio neutro no mesmo conduite, mas aí tem que subir no forro ou na laje, caçar um e descer com ele.
pesoberba
Registrado em: Ter Dez 25, 2012 11:26 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Gustavo Wagner Santo
Data de Nascimento: 10 Jan 1983
Profissão ou ocupação: Tecnico Eletronico
Localidade: Santa Luzia
Mensagem por pesoberba »
resposta completamente aprovada do Yan e do conterraneo vespa.
sem medo, só lembre de desligar o disjuntor que alimenta este circuito na hora que for realizar as ligações.
trabalho com eletronica industrial, e não acredite nesta de que 127 vac, não mata. Para morer por choque eletrico vc so precisa de alguns miliamperes passando pelo seu coração, e fazer com que ele entre em fibrilação.
Utilize ferramenta adequada como sugeril o Yan, chave de testes ou multimetro. e nunca o dedo.
Se ainda assim tiver duvida não utilize a mão esquerda, use a direita para saber qual é a fase, ai não tera problema pois a corrente eletrica não passara no coração. brincadeira, se ficar duvida chama o seu zé eletricista que tem em toda cidade, ele faz o serviço.
Ai se conversa com ele e ele muito do seguro vai falar que nao tem problema e vai meter os dedos calejados no cabo e te mostrar que não doi nada tomar choque. logico que não doi o seu zé é faz tudo então a mão dele ta grossa feito couro. acaba almentando a resistencia do corpo e diminuindo a corrente eletrica que vai passar por ele.
prolonguei de mais, mas de qualquer quer forma fica o aviso, e a premisa que falamos sempre para os novatos que chegam na fabrica:
" Eletricidade é um c@r@i invisivel, se bobear ele te fode"
YanKleber
Hobby: Música
pesoberba escreveu:prolonguei de mais, mas de qualquer quer forma fica o aviso, e a premisa que falamos sempre para os novatos que chegam na fabrica:
:hh:
Tô rindo, mas é a mais pura verdade!!!!
:up:
pesoberba escreveu:sem medo, só lembre de desligar o disjuntor que alimenta este circuito na hora que for realizar as ligações.
Concordo plenamente, pura verdade. Porém EU como já estou acostumado, não me lembro de quando desliguei um disjuntor pra trocar uma lâmpada, ou instalar uma tomada. Tomar umas "mordidas" até que é legal...
POR FAVOR NÃO FAÇAM ISSO.
Agora medir com os dedos, me lembro de quando eu era estagiário, a muuuito tempo atráz, havia um doido na empresa que media a tensão literelmante com os dedos, ele sentia o formigamento, se forte ou fraco, 110V ou 220V, lógicamente que estava de sapato de borracha e em cima de uma placa de madeira. Mas mesmo assim, o próprio corpo é o condutor, e se o camarada tem problema já era...
POR FAVOR NÃO FAÇAM ISSO TAMBÉM.
Também já vi uma chave fixa derreter em um quadro de enegia, dentre outras coisas.
É isso, COM ENERGIA NÃO SE BRINCA, todo cuidado é pouco.
YanKleber
Hobby: Música
Vespasiano escreveu:como já estou acostumado, não me lembro de quando desliguei um disjuntor pra trocar uma lâmpada
Pô, Vespa... desligar disjuntor para trocar lâmpada????
:hh: :hh:
YanKleber escreveu:Pô, Vespa... desligar disjuntor para trocar lâmpada????
Yan, conheço gente que desliga a chave geral. :loll: :loll: :loll:
pesoberba
O vespa, se trabalha com eletricidade tb ? eu trabalho em uma metalurgica aqui na minha cidade. aqui seu nique é em homenagem a cidade de vespasiano mesmo? se for somos visinhos.
podemos troca informações depois.
YanKleber
Hobby: Música
:hh: :hh:
Mas tá valendo... melhor isso do que não fazer nada. Eu conheço um sujeito que chama o zelador do prédio sempre que precisa trocar uma lâmpada queimada...
:hh: :hh: :hh: :hh: :hh: :hh:
YanKleber
Hobby: Música
Agora, interessante como são as coisas. Muitas vezes nós não ligamos os fatos, e só agora nesse tópico estou associando algo que me aconteceu algum tempo atrás. Teve uma vez aqui em casa que eu tive que trocar um bocal, e simplesmente desliguei o interruptor. Qual não foi minha surpresa quando encostei em um dos fios e tomei um choque. Na hora pensei "Que @#$@$@#$, deve estar com alguma fuga!". Como as ferramentas eram isoladas acabei de instalar o bocal sem desligar o disjuntor mesmo.
Mas o que importa é que na época eu nem me toquei que na verdade o fato é que o @$*@#$@*# do instalador que fez as ligações (foi o próprio empreiteiro) deve ter interrompido a lâmpada pelo neutro e não pela fase!
Isso nunca tinha passado pela minha cabeça antes.
/think
pesoberba escreveu:O vespa, se trabalha com eletricidade tb ? eu trabalho em uma metalurgica aqui na minha cidade. aqui seu nique é em homenagem a cidade de vespasiano mesmo? se for somos visinhos.
Pesoberba,
a minha atividade mesmo é telecomunicações, mas de eletrônica e elétrica a gente se vira, tem obrigação de saber pelo menos o básico:lol: ...
Agora "Vespasiano" é meu sobrenome, veja no meu perfi, e "Vespa" acho que desde que me conheço como gente. :D
Me lembro uma vez que estive em BH e no aeroporto uma atendente começou a explicar os arredores da cidade e citou a cidade de Vespasiano, foi quando puxei o meu crachá e mostrei a ela, não sei porque ela me olhou com cara de espanto... :roll:
É isso, a gente vai se falando.
YanKleber escreveu:Mas o que importa é que na época eu nem me toquei que na verdade o fato é que o @$*@#$@*# do instalador que fez as ligações (foi o próprio empreiteiro) deve ter interrompido a lâmpada pelo neutro e não pela fase!
O problema é que quando uma lâmpada queima, e por algum motivo necessite trocar o bocal, a gente nunca sabe qual a posição liga/desliga do interruptor, pois mesmo queimada a gente ainda dá vários toques no interruptor na esperança dela voltar a acender, não é?
Vespa, em minha casa, posicionei todos os interruptores simples para que acendam para cima e apaguem para baixo. Os paralelos não tem jeito mesmo. Só testando antes de por o dedinho :D . Abraços!
YanKleber
Hobby: Música
Vespasiano escreveu:O problema é que quando uma lâmpada queima, e por algum motivo necessite trocar o bocal, a gente nunca sabe qual a posição liga/desliga do interruptor, pois mesmo queimada a gente ainda dá vários toques no interruptor na esperança dela voltar a acender, não é?
— Isto lá é uma grande birdadi, o pá!
YanKleber escreveu: — Isto lá é uma grande birdadi, o pá!
:hh: :hh: :hh: :hh:
YanKleber
Hobby: Música
Segue o esquema para a substituição de uma tomada simples por uma tomada com interruptor:
O fio vermelho representa a fase. O fio preto representa o neutro. Qualquer dúvida, é só perguntar!
:up:
