CNC como Tupia para arredondar bordas
- ratinhoff
- Registrado em: Qui Jul 09, 2015 8:40 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Felipe
- Data de Nascimento: 21 Jun 1988
- Profissão ou ocupação: Designer
- Localidade: Angra dos Reis
Alguém já utilizou sua CNC Router para esse tipo de trabalho?
Vi muitos marceneiros que usam uma Tupia de Bancada para fazer arredondamentos de borda ou dar
algum estilo com alguma fresa específica.
Poderia fazer um Jig para CNC para utilizar da mesma maneira? Claro que ficaria ao contrário de cima pra baixo, mas poderia fazer algo para
arredondar as bondas sem ter de programar ou desenhar no Cad/Cam.
Editado pela última vez por Edu em Qua Jul 22, 2015 2:22 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Correção link do vídeo.
Re: CNC como Tupia para arredondar bordas
não tem imagem ou vídeo...
Deixe ver se entendiratinhoff escreveu:Poderia fazer um Jig para CNC para utilizar da mesma maneira? Claro que ficaria ao contrário de cima pra baixo, mas poderia fazer algo para
Não sei se todas as CNCs fazerm isso..., mas pode-se usinar usando os comandos manuais (IHM), com o IHM é possível
Agora... não sei se via computador, sem o IHM é possível, Talvez o Ilton ou o Jlunge podem responder esta pergunta "?"
Veja este tópicoratinhoff escreveu:Isso seria muito útil em marcenaria, ou essa idéia minha é errada?
Eu não entendo muito de CNC, mas acho que é possível e fácil fazer o movimento controlando a CNC manualmente, sem ter que fazer projeto, pois uma vez acertada a posição inicial da tupia o movimento é apenas em um eixo.
Estou certo ?
Estou certo ?
Paulo, você está completamente errado... é impossível controlar manualmente a tupia pois ela está presa em 3 eixos... só se consegue em movimentos retos, mesmo assim você corre o risco de quebrar a ferramenta.PC64 escreveu:Eu não entendo muito de CNC, mas acho que é possível e fácil fazer o movimento controlando a CNC manualmente, sem ter que fazer projeto, pois uma vez acertada a posição inicial da tupia o movimento é apenas em um eixo.
Estou certo ?
muito esquisito esse negócio de CNC ''manual'', o tópico que o Edú indicou não é CNC (controle numérico computadorizado ) e sim CNM controle numérico manual, será que me fiz entender.
como disse o Ilton se for em linha reta e no plano dá, se for em 3 eixos vc vai ter que ter uma terceira mão e muito controle artístico cerebral.
Chatara eu escrevi "CNC manual" mas foi no sentido metafóricochatara escreveu:muito esquisito esse negócio de CNC ''manual'', o tópico que o Edú indicou não é CNC (controle numérico computadorizado ) e sim CNM controle numérico manual, será que me fiz entender.
Na época quase titulei "CNC Movido a Arroz/Feijão"
positivo e operante,Edú
- ratinhoff
Vamos lá, talvez fosse mais fácil explicar pessoalmente, vou postar alguns vídeos para acompanhar minha explicação vai facilitar.
Eu comprei, porém ainda não chegou uma CNC Router Fresadora para fazer trabalhos com madeira, minha máquina vira com um Spindle.
Pelo pouco que entendi, o spindle ele tem um funcionamento parecido com uma tupia certo?
Quando fui fazer o pedido da minha máquina o vendedor me explicou que eu poderia ligar o Spindle e ele ficar trabalhando parado, sem eu precisar
colocar o código pra ele seguir o código. Posso simplesmente ligar ele e ele vai ficar parado girando, certo?
Minha idéia é trabalhar com marcenaria e já vi muita gente usando uma tupia numa bancada invertida, para arredondar bordas, fazer cavas e por aí segue, olha o link de um vídeo de como funciona.
Editado pela última vez por Edu em Qua Jul 22, 2015 11:48 pm, em um total de 1 vez.
ratinho, poder até pode, mas você já imaginou o risco que você correria com a fresa totalmente exposta? qualquer deslize e sua mão vai parar na fresa... eu tenho uma CNC e 2 tupias... aconselho você investir em uma tupia também... espero ter ajudado...
eu acho que um spindle não suporta uma fresa larga dessas
Chatara, é só ter um jogo de pinças... O meu spindle aceita fresa de 1 mm até 13 mm...
Ilton,Ilton escreveu: Paulo, você está completamente errado... é impossível controlar manualmente a tupia pois ela está presa em 3 eixos... só se consegue em movimentos retos, mesmo assim você corre o risco de quebrar a ferramenta.
Quando disse controlar manualmente, não é com a mão na tupia. Seria controlá-la pelo computador sem um desenho programado. O software deve ter alguma função que permita eu ligar e desligar o motor, controlar a velocidade e fazer o movimento nos 3 eixos apenas apertando alguns botões, não tem?
Eu poderia prender a peça na mesa, alinhada com os eixos X e Y, ligar a tupia na velocidade desejada, posicionar a fresa no início do trabalho e mandar ela se mover para frente, fazendo o trabalho.
Nem me passou pela cabeça "empurrar" a tupia com a mão.
- ratinhoff
Ahah, queria economizar algumas Reais, mas teoricamente é possível né? Talvez com um Jig ficasse mais seguro.Ilton escreveu:ratinho, poder até pode, mas você já imaginou o risco que você correria com a fresa totalmente exposta? qualquer deslize e sua mão vai parar na fresa... eu tenho uma CNC e 2 tupias... aconselho você investir em uma tupia também... espero ter ajudado...
Não que eu vá usar isso por agora, mas talvez precisa para poucos trabalhos no futuro.
Paulo, é exatamente isso... você só consegue em lina reta, é impossível controlar pelos botões do teclado, nem imaginei mover com as mãos... quando vier à Sorocaba novamente, você tenta mover com o teclado, só assim terá uma ideia da coisa...PC64 escreveu:Ilton,Ilton escreveu: Paulo, você está completamente errado... é impossível controlar manualmente a tupia pois ela está presa em 3 eixos... só se consegue em movimentos retos, mesmo assim você corre o risco de quebrar a ferramenta.
Se você quiser tentar, prende bem a peça, abaixa o eixo Z na posição, e caminhe a fresa com os eixos X ou Y, mas está operação só fica fácil e segura com o controle manual.ratinhoff escreveu:Ahah, queria economizar algumas Reais, mas teoricamente é possível né? Talvez com um Jig ficasse mais seguro.
Existe um Controle manual no AliExpress que custa em torno de $50,00"D" +/- R$ 150,00.
Segue imagem do controle que citei:
Obs: Ele só funciona no Mach3.
Qual a CNC que você comprou
- jlunge
- Localidade: Penha
Olá Senhores,
Chegando meio atrasado pra conversa, mas vamos lá ... hehehe!
Já fiz algumas coisinhas da forma que o Felipe deseja ... até funciona +/-, porém como o Ilton comentou, é meio perigoso. Eu não cheguei a fazer nenhum batente pra apoiar a peça, por isso ficou meio ruim ... Acredito que se vc fizer um batente ficaria melhor!
Quanto ao controle manual da CNC, Ilton, não sei qual o software vc utiliza, mas pelo Mach3 consigo movimentar de forma manual (pelo teclado) os 3 eixos simultaneamente.
Com isso vc poderia fixar a peça na mesa da CNC e levar a fresa conforme precisar ... o difícil ai seria acertar a precisão para não avançar d+, etc ...
- ratinhoff
Comprei de uma empresa aqui do RJ, uma Fresadora Routeadora dee 140x100 com Spindle.
Na verdade quando a máquina chegar vou fazer um Jig parada deixar tudo reto e fazer um teste, se der certo ótimo, se não der,
aí sim compro a Tupia, se esse gabarito for me dar mais trabalho do que tudo, é melhor eu não adaptar.
Sou zero à esquerda no assunto, mas está me parecendo a história do sujeito que tem um carro com cambio automático e quer trocar marcha manualmente. Ou não?
Há se eu tivesse uma CNC ...
- ratinhoff
Mais ou menos isso mesmo Marcos, mas já percebi que uma CNC pode de muitas formas em alguns momentos substituir outras máquinas, não digo no uso contínuo, mas para pequenas tarefas seria uma mão na roda.Marcos escreveu:Sou zero à esquerda no assunto, mas está me parecendo a história do sujeito que tem um carro com cambio automático e quer trocar marcha manualmente. Ou não?
