CNC Perdendo passo e diminuindo o trabalho
Rial
Registrado em: Ter Out 21, 2014 11:10 am
Data de Nascimento: 08 Set 1972
Hobby: Modelismo
Profissão ou ocupação: Piloto
Localidade: Contagem
Mensagem por Rial »
Caros amigos, sou iniciante no mundo das CNC Routers e venho batendo cabeça com alguns problemas que ainda não tive solução, apesar de muito teste, e leituras.
Pois bem, o problema é o seguinte:
Tenho uma CNC de polietileno comprada de um famoso vendedor do ML, ela tem 3 motores NEMA23, fonte 12V, os fusos do X e Y são barras roscadas de aproximados 4mm, estão rodando macio com a mão, e sem folgas. e uso o Artcam8 para gerar o codigo G e trabalho com o Mach3.
Cheguei a uma configuração em X e Y no motor tuning de 133.3333333 / 1300 / 360 / 15 / 5.
Ela roda bem sem travar quando movimento pelo teclado, mas quando ponho um trabalho para rodar, ele perde passo quando vai passar de um trabalho para outro, por exemplo, se faço um quadrado e um circulo afastados uns 25mm um do outro, ele desenha um e quando vai para o outro, ele trava o eixo X e Y fazendo um zunido, e começa o outro desenho totalmente fora do programado, antes de onde deveria começar.
Já fiz o teste e calculo de passo pelo mach3 mas não deu certo.
Gostaria de saber onde estou deixando de configurar ou se estou fazendo algo errado.
Grato
Re: CNC Perdendo passo e diminuindo o trabalho
Alexandre qual a fonte de alimentação você usa para alimentar os motores, (você tem os dados técnicos dos motores) e a placa controladora é alimentada pela mesma fonte, e qual o modelo da placa.
Eu conheço essa CNC, ela completa era vendida a R$ 2.889.00, é esta :?: .
Só achava estranho que uma CNC tão cara, era vendida com uma fonte de computador adaptada, não sei se é o seu caso.
offsyde
Registrado em: Seg Fev 02, 2015 3:00 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Maicon
Data de Nascimento: 18 Mar 1989
Hobby: Aeromodelismo
Localidade: Rolim de Moura
Estado: RO
Mensagem por offsyde »
que placa usa ?
Rial
Hobby: Modelismo
Mensagem por Rial »
Minha placa é a 6560, e a fonte é de computador 12V.
Sim a fonte alimenta a placa.
Grato
Rial escreveu:Minha placa é a 6560, e a fonte é de computador 12V.
Grato
Aguardo os dados dos motores :up:
Assim poderei fazer uma analise mais profunda do problema :oba:
offsyde
Estado: RO
Cara, a princípio mesmo sem saber qual a relação certinha que está usando posso dizer que uma fonte de PC tem uma alimentação bem reduzida e este pode ser o problema da perda de passo.
Se puser mais informações podemos analisar melhor, coisas como o datasheet dos motores...
offsyde escreveu:Cara, a princípio mesmo sem saber qual a relação certinha que está usando posso dizer que uma fonte de PC tem uma alimentação bem reduzida e este pode ser o problema da perda de passo.
Alexandre,
Embora eu não entenda quase nada de CNC, concordo com o offsyde: quando você usa ela livre o esforço no motor é pequeno e a fonte fornece energia numa boa. Quando está trabalhando, os motores dos eixos X e Y recebem esforços para fazer o trabalho. Com isso eles solicitam mais da fonte, que pode não ter potência suficiente para responder.
Eu já vi gente que usou 3 fontes, uma para cada motor. Se você tiver mais 2 fontes disponíveis seria uma boa ideia fazer um teste. Outra coisa que você poderia fazer é testar a movimentação em um único eixo (X ou Y) para ver se ela perde a posição, pois nessa situação a fonte estaria fornecendo energia para um motor apenas....
Minha resposta seria a mesma do offsyde e do PC64 :up:
Por isso que insisti em saber os dados dos motores /think
Todo motor sem exceção tem uma corrente de pico ao entrar em movimento, que deve ser levado em consideração ao projetar uma fonte para eles, as fontes de computador não tem corrente de pico.
Minha CNC tem 3 fontes assim distribuídas:
Fonte de 48V por 10A para funcionamento do Spindle, ele é controlado por PWM.
Fonte de 24V por 10A para funcionamento dos 3 motores, meus motores tem uma corrente média de 2,2A, portanto minha fonte tem carga de sobra, e uso um capacitor de 10.000 mF para dar conta dos picos de correntes.
Fonte de 12V por 2A para acionamento da minha placa CNC3ax.
Obs: as fontes de 48V e 12V, uso dois transformadores separados.
Portanto acho que vale a pena investir numa fonte melhor para os motores, para motores acima de 6kg eu prefiro fonte convencional a transformador, fontes chaveadas com alta corrente de pico custam caro :doh:
E para alimentar a sua placa pode usar esta mesma de computador.
Rial
Hobby: Modelismo
Mensagem por Rial »
Opa, tenho 3 motores NEMA 23
