Vai aí um projeto bem simples e a custo quase zero e muito pouca dificuldade, que leva no máximo 20 minutos de trabalho.
O que você precisa:
uma bobina de solenóide de maquina de lavar,pode ser usado,mas que funcione, de acordo com a tensão da sua rede.
um push button ou botão de campainha.
um rabicho com pinos.
uma caixinha plastica ,no caso usei uma de fonte.
e muito pouca paciência.
os solenóides tem diversos formatos e cores,bem parecidos com este,simples ou duplos.
você só vai usar a parte amarela
as peças
a montagem
a caixa montada
modo de usar:
quando você quer magnetizar a ferramenta,coloque a ponta no furo da caixa onde está a bobina,e pressione o botão por um segundo.
para desmagnetizar coloque a ponta no furo,pressione o botão e retire a ponta antes de desligar .
espero que sirva para alguém esta dica.
