Soft Starter - Partida suave para ferramentas elétricas.
Mila
Localidade: Campo Belo
Mensagem por Mila »
Nobres companheiros.
Muitos aqui ainda não sabem da real vantagem de se ter uma ferramenta elétrica com Soft Starter, ou seja, de partida suave.
Estas ferramentas iniciam seu funcionamento suavemente e em poucos poucos segundos ou décimos de segundos o motor já está em plena potência e estabilizada.
A principal vantagem está na durabilidade do motor. Com a partida suave não ocorre aquele tranco dado pela ferramenta de partida normal. Tem a vantagem também de não haver o risco do golpe da ferramenta causar acidentes.
A exemplo, possuo estas duas ferramentas abaixo que funcionam em soft starter e posso assegurar que é maravilhosa a partida da ferramenta. Ameniza incrivelmente o tranco da ferramenta, ou na verdade, não existe tranco nenhum.
Localizei um link onde tem um esquema elétrico de fácil aquisição dos componentes eletrônicos onde já tem até placa de circuito impresso esquematizada para se fazer.
Quem quiser se aventurar, fica aí minha dica pois é fácil de fazer, conforme já disse, todos os componentes são fáceis de se encontrar no mercado.
Abraços a todos.
Vejam a foto desta placa montada e o link onde está: http://electronics-diy.com/soft-start-f ... supply.php
marconi
Registrado em: Qua Nov 21, 2012 12:58 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Mauro
Data de Nascimento: 08 Fev 1956
Hobby: carpintaria
Localidade: Salvador
Estado: ba
País: It
Re: Soft Starter - Partida suave para ferramentas elétricas.
Mensagem por marconi »
Mauro Marconi
Mila
Mensagem por Mila »
Marconi.
Provavelmente este Soft Starter do ebay não funcione em ferramentas. Veja a tradução de "1x A power supply time-delay soft start temperature protection board 110V/220V" ou abrindo este em outra pesquisa dá o mesmo soft Starter e escrito diferente desta forma : " Assembled Soft Starter Start-up For Power Amplifier,W/ Thermal Dectector,Protect"
Caso alguém tenha interesse em montar conheço um site onde costumo comprar componentes eletrônicos e que já me entregaram direitinho por três vezes. O site é www.blucolor.com.br. Neste site encontra-se componentes com preços bem barato e circuito integrado de toda espécie. Praticamente todos os CIS pesquisado tem neste site, exceto o LM386 que se encontra indisponível, mas que é fácil de encontra-lo no mercado. E nas pesquisas de resitores vale lembrar que 1R significa 1 Ohms.
E mesmo se funcionar este do ebay, o preço final sai mais caro do que montar um. Mas mesmo assim, valeu pela busca.
Uma montagem deste soft Starter deve ficar em torno de uns 30,00 reais todos os componentes ou, talvez até menos. E pela partida suave e proteção que dá no motor vale o investimento.
Abraços a todos.
Mila
Mensagem por Mila »
Corrijo a tempo.
Estava pesquisando um outro esquema e me enganei. E e neste soft Starter não vai nenhum Circuito integrado (LM386).
Mila, muito interessante isso. A peça tem que ser adaptada à ferramenta ou vai na tomada de força? Abraços!
Mila
Mensagem por Mila »
Pode ser das duas formas que você citou, mas o ideal é que ela seja montada em uma caixa própria e que tenha a entrada de energia e a saída para se encaixar a tomada da ferramenta. Assim dá para utilizar a mesma montagem para diversos tipos de ferramentas. Mas uma de cada vez, é claro. E, sendo assim, fica fácil também de transportar a montagem numa caixinha própria.
Penso desta forma, mas também vai do gosto de cada um, não é mesmo?
E estas montagens são levadas a sério, pois trabalham com componentes de boa potência.
Abraços..
Gostei mesmo Mila! Sou muito ruim com eletrônica, mas vou tentar me inteirar mais nesse dispositivo. Na tupia não sinto tanto o tranco, mas na circular de mão e na plaina elétrica é complicado. Obrigado e abraços!
Yudi
Estado: Pr
Mensagem por Yudi »
muito bom essa sua dica, tenho duas ferramentas com partida suave e não tem aquele tranco quando liga, seria bom se todas as máquinas que trabalham em alta rotação viessem com partida suave.
rribeiroadm
Registrado em: Seg Nov 12, 2012 4:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Rodrigo
Data de Nascimento: 27 Abr 1988
Profissão ou ocupação: Ass. Administrativo
Localidade: Boa Vista
Estado: RR
Mensagem por rribeiroadm »
Muito boa a dica, esse dispositivo funciona também com estacionárias ou teria que ser redimensionado o circuito???
Rodrigo Ribeiro!
Mila
Mensagem por Mila »
Rribeiro.
Pelo esquema este Soft Starter suporta uma corrente de 8 amperes na voltagem de 220 volts, o que dá para ser usando numa máquina de potência de 1760 watts. Se sua máquina for de 110 volts dá para ser usado se ela for de até 880 watts. Você pode usar também em conexão com este Soft Starter um Auto-transformador para obter a tensão (voltagem) que você quiser, caso queira fazê-lo funcionar tanto em 110v ou 220 volts.
E ela serve apenas para ser adaptada numa estacionária, desde que não extrapole o limite de potência fornecida pelo Soft Starter.
Veja a tradução do texto do Soft Starter:
O circuito irá limitar a corrente através dos fios de alimentação de 5,5 A para aproximadamente 1.5sec. Após esse tempo, o relé será fechado e o fluxo de corrente não será mais restrito. Este é um circuito muito interessante se você tem um grande toro com grandes capacitores eletrolíticos ligados à fonte de alimentação, uma vez que estes irão agir como um curto-circuito por um pequeno período de tempo, se começar a cobrar. Esta unidade é uma unidade de atraso que pode ser conectado diretamente à rede eléctrica. Não é obrigatório o uso de um, mas é uma boa idéia, especialmente se você tiver um grande transformador toroidal maior do que 300 VA. Esta unidade tem um circuito de atraso e para o tempo de atraso da rede elétrica é fornecida através de resistências de potência minimizando desta forma a atual grande irrupção devido a grandes capacitores e grandes transformadores toroidal no fornecimento de energia. Quando tudo estiver estável, calções os resistores de potência e fornece a energia elétrica diretamente.
Lista de peças de R1, R2 470K 0,25 W 1% mf R3 220R 0.25W 1% mf R4, R5, R6, R7 10R 5W C1 330N 250V (para conexão de rede direta) C2, C3 470uF 40V elétrica. B1 B250C1500 Te1 24V (250V -8A contato) F1 Depende do amp
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Mensagem por Matuto »
Interessantíssimo... :clap1:
Assim que possível vou montar uma dessas para mim.
É claro que quem já dispõe de um dimmer em sua ferramenta elétrica não necessita deste recurso. Basta colocar o dial no mínimo ao ligar a ferramenta e ir aumentando gradualmente.
Outro site para compra online de componentes é o da Farnell Newark
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
rribeiroadm
Estado: RR
Obrigado pela resposta!!!
Queria saber pra no futuro implementar nas danadas que eu to pensando em montar!!!
Abração!!
Rodrigo Ribeiro!
Fabio1
Registrado em: Sáb Set 05, 2015 5:22 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Fabio Silva
Data de Nascimento: 08 Nov 1978
Profissão ou ocupação: Técnico offshore
Localidade: Campos dos Goytacazes
Mensagem por Fabio1 »
Pessoal Vou deixar as minhas considerações. Estou na procura de um projeto desses e caiu como uma luva, vou montar sem pestanejar. Sou técnico na área e encorajo aos amigos que esse circuito é supersimples. Caso alguem ultrapasse a carga projetada será só alterar o relé para a carga desejada, bem como os resistores limitadores em série.via tentativa e erro. No máximo o que irá ocorrer é ligar a plena potencia ou lento demais, daí será ver qts resistores serão a quantidade ideal. Obrigado ao amigo que postou e vou instalar na minha serra pra ficar tipo a Sawstop da moedinha hehehe. Falando sério amigos o ideal é que se conjugue com o botão liga/desliga da ferramenta pras operações ficarem dinamicas normalmente.
Fábio, sugiro que poste aqui o diagrama de montagem, pois irá nos ajudar muito. Tenho uns projetos em mente que este sistema, poderá ser muito útil. Abraço.
[b]Para facilitar aos amigos segue lista de material, desenho da PCI e circuito elétrico [/b] :up: [textarea]R1, R2 470K 0.25W 1% mf [color=#FF0000](pode ser com tolerância de 5%, mais fácil de encontrar)[/color] R3 220R 0.25W 1% mf [color=#FF0000](pode ser com tolerância de 5%, mais fácil de encontrar)[/color] R4, R5, R6, R7 10R 5W C1 330n 250V C2, C3 470uF 40V electrolitico B1 B250C1500 Re1 24V (250V-8A contacto NA ) F1 depende da W do equipamento. Para máquina de 2200W em 127V fusível de 17A, e para 220V fusível de 10A Segue formula para calculo do fusível. W do equipamento / V rede elétrica = Amperagem do fusível Exemplo: Para máquina de 2200W em 127V fusível de 17A, e para 220V fusível de 10A[/textarea] [attachment=0]delay2.jpg[/attachment] [attachment=1]delay.jpg[/attachment]
[b]Com o relé proposto pelo autor no projeto de 8A você tem apenas 1016W em 127V, e 1760W em 220V. Eu incluiria um diodo Zenner Z1 na valor de 12V 5W, e trocaria o relé de 8A, por um relé auxiliar de carro de 12V 40A (DNI 0102, preço R$ 7,00), o daria uma carga de 127V = 5080W, e em 220V = 8800W :up: [attachment=0]dni-0102-rele-auxiliar-universal-4-t-12v-40a.jpg[/attachment] Segue novo circuito: [/b] [attachment=1]delay3.jpg[/attachment]
RMilani
Localidade: Mogi das Cruzes
Mensagem por RMilani »
Oi colegas. Muito tempo sem aparecer por aqui, mas resolvi fazer uma pequena intromissão e dar uns alertas quanto a este circuito: 1 - A ponte de diodos B250C1500, é para uma corrente muito maior do que a aplicação que está sendo dimensionada ou seja, a retificação de onda completa de uma fonte sem transformador. Um relê deste consome cerca de 0,1A, enquanto ela é para 1,5A. Esse alerta é quanto ao custo do componente. Podem ser usados 4 diodos 1N4007, bem mais em conta no conjunto e de mais fácil obtenção no mercado. Além disto quando essa fonte atingir cerca de 60% do valor nominal da tensão da bobina (24V) ou cerca de 14V, ele atuará, e a corrente de manutenção será menor ainda, uma vez que só será desativado, quando a tensão em sua bobina estiver abaixo de 30% ou cerca de 7V. 2 - A potência de partida (carga inicial) de motores é sempre muito maior do que a nominal (por exemplo, um motor de 900W consome cerca de 3600W no seu pico de partida). Essa potência fica sobre os 40R (da associação serie) dos resistores de 5W paralelos ao contato normalmente aberto do relê. Acionar a ferramenta repetidas vezes vai levá-los a queimar com pouco tempo de uso. 3 - Caso a ferramenta trave - serras circulares de mão são doidas para nos pregar esse tipo de peça - não volte a acionar a ferramenta sem desimpedir o bloqueio (removendo a lâmina da peça em corte). Queimará algum dos resistores nesta situação com certeza, inutilizando a função soft start do circuito, até sua troca. 4 - Não usem resistores de fio para os resistores de 10R 5W. O circuito é simples e barato, mas seria indicado apenas para amplificadores de som, onde o pico de início, limita-se a poucos ciclos da rede elétrica (normalmente menos de 20 ou 0,33 s), suficientes para preencher o campo magnético de um transformador. 1,5 segundos são 90 ciclos..... Não vou abordar mais profundamente minhas colocações (eu "falo demais"), pois precisaria teorizar sobre física (reatância indutiva e capacitiva) e matemática com cálculos de integral..... Não tô aqui para encher o saco, foi só um alerta técnico para não haver decepções. Descomplicando tudo: é como os antigos fuscas... chegavam a 200Km/h, mas só na descida [color=#FF0000]e em linha reta[/color].....
RMilani
Ah, em tempo: Para ferramentas 220V, o capacitor C1 deve ser para pelo menos 400V, já que a tensão de pico da rede 220V é 311V Edu, só lembrando: O relê só atua, depois da função soft start ter se completado. Outras soluções seriam elevar o valor de R3 (requer cálculo para a corrente da bobina do relê) ou reduzir o valor de C1 (pelo mesmo motivo) para troca do relê para um de maior corrente de contato como sugeriu. A potência dissipada em um resistor (base de funcionamento desse soft start), diferentemente da "Watagem" (vulgo VA) de um motor, é dada pelo produto do [color=#FF0000]quadrado da corrente[/color] pela queda de tensão sobre ele.... P=I² X U(V). Já fritei muito resistor por esquecer disso..... Viu? Eu não queria entrar no assunto, mas alerta é alerta e a intenção do circuito é ser um [color=#FF0000]soft start[/color], não uma chave de acionamento com retardo....
