interruptor para motor
- Yudi
- Localidade: Londrina
- Estado: Pr
preciso de um interruptor que usarei p/ ligar e desligar um motor de 1 hp, será que dá p/ usar um interruptor de luz comum ?
Re: interruptor para motor
Yudi,boas, interruptor comum até da pra usar,mas não é aconselhável,vc tem que usar um de dois polos de no minimo de 10 amperes .
o mais indicado seria a escolha de um dos modelos abaixo:
blz . . .
blz . . .
Yudi,
Também sou contra utilizar interruptores de luz para motores.
Eu uso no meu coletor de pó.
- Gastao
- Registrado em: Seg Nov 12, 2012 9:54 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Valter
- Data de Nascimento: 15 Dez 1978
- Hobby: Bricolage
- Localidade: Maua
Yudi,
Porque você não utiliza um disjuntor, é muito mais barato e seguro.
Grande Abraço.
Grande Abraço.
Gastão
- Lukas
Um interruptor tic-tac de 10 amperes deve ser baratinho... mas a dica do Gastao, eh boa.,. ja usei disjuntor velho como interruptor...
- Matuto
- Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:29 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nilson Silva
- Data de Nascimento: 29 Abr 1972
- Hobby: Informação
- Localidade: Itatiba
Boa noite.
Não sou um especialista em instalações elétrica, mas arrisco dar meus pitacos de vez em quando. No caso de motores, creio eu, há diversos fatores que devem ser considerados para a escolha de um "interruptor". Primeiro devemos levar em consideração que um motor sempre vai ser utilizado para que um mecanismo execute um trabalho. Alguns destes "trabalhos" podem oferecer sérios riscos se acionados acidentalmente: uma serra de bancada; um torno, um cortador de grama, etc... O inverso também deve ser considerado: no caso de ter que desligar emergencialmente um motor...
Vamos supor um exemplo: o uso de um interruptor comum numa serra de bancada. O menor toque no interruptor pode acionar o motor e, consequentemente, a serra...
Dependendo do equipamento, mesmo as chaves indicadas pelos colegas podem não ser adequadas. Talvez seja necessário o uso de um contator ligado em realimentação para que, por segurança do usuário, o equipamento permaneça desligado quando houver uma queda de energia.
Antes de poder dizer se um interruptor/chave é adequado ou não, pergunto:
- Qual será a finalidade do motor?
- Qual a tensão de alimentação (110/220/330 volts)? ---- 1HP equivale a 746 Watts
Nilson "Matuto"
Nilson "Matuto"
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
- Yudi
- Estado: Pr
esse motor é de um triturador , aquele que vai debaixo da pia, 120 volts, é que esse triturador não tem nenhum interruptor, só tem um cabo de energia que vai na tomada, mas dai ele funciona direto, estava pensando em colocar uma placa com interruptor e tomada junto, dai quando ligar o interruptor irá energia p/ a tomada.Matuto escreveu: Antes de poder dizer se um interruptor/chave é adequado ou não, pergunto:
Nilson "Matuto"
Também gosto muito deste modelo indicado pelo PC. É bem fácil e acionar - tanto ligar quanto desligar, e tem com amperagem para varios tipos de carga
- Matuto
- Hobby: Informação
Ahhhhh bão....Yudi escreveu: esse motor é de um triturador , aquele que vai debaixo da pia, 120 volts, é que esse triturador não tem nenhum interruptor, só tem um cabo de energia que vai na tomada, mas dai ele funciona direto, estava pensando em colocar uma placa com interruptor e tomada junto, dai quando ligar o interruptor irá energia p/ a tomada.
Neste caso, creio que um interruptor simples de 10 amperes e uma tomada serão suficientes. Só tome o cuidado de fazer a ligação do interruptor de forma a cortar o fio fase da rede e não o neutro.
Eu, particularmente, optaria por dar uma incrementada usando uma chave liga/desliga para motores, tal como esta da Margirius
A vantagem é que ela acende quando ligada, dando uma indicação de que a tomada/motor estão ligados (não que um triturador seja algo silencioso, mas vá que o plug não esteja ligada à tomada?); a desvantagem é que você teria uma pouco mais de trabalho e adaptá-la ao painel da tomada.
abraço.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
Gostei deste tópico, pois é sempre uma dúvida para mim que gosto de fazer gambiarras que interruptor usar.
Dica, normalmente em FV acha muita chave Margirus de 2 estágios ou aquelas que liga para a direita ou para a esquerda, e também esta chave de tecla, que o botão de ligar tem que enfiar o dedo e o desligar basta um tapa... rs.
Coloquei uma destas na Serra fita.
- Yudi
- Estado: Pr
achei um interruptor ideal para o motor no dealextreme.
é esse aqui:
o link é esse:
é esse aqui:
o link é esse:
- Gastao
- Hobby: Bricolage
- Localidade: Maua
Yudi,
Uma dúvida, para esse tipo de botoeira você também vai precisar de um contator?
Gastão
- Yudi
- Estado: Pr
acho que não vou precisar de um contactor, só vou usar a botoeira.
Yudi,Yudi escreveu: esse motor é de um triturador , aquele que vai debaixo da pia, 120 volts, é que esse triturador não tem nenhum interruptor, só tem um cabo de energia que vai na tomada, mas dai ele funciona direto, estava pensando em colocar uma placa com interruptor e tomada junto, dai quando ligar o interruptor irá energia p/ a tomada.
Eu tenho triturador na minha pia e utilizo um , o mesmo que é usado em banheiras de hidromassagem.
Minha opção por esse interruptor foi pelo fato de não haver contato entre o botão e a parte elétrica, pois o botão fica sobre a pia e sempre que acionamos estamos com a mão molhada. Acho mais seguro.
