Dolly Slider (Fotografia) DIY
marcoatsantiago
Registrado em: Qui Dez 15, 2016 10:54 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marco Antonio
Data de Nascimento: 23 Out 1964
Hobby: Modelismo
Profissão ou ocupação: Programador
Localidade: Sao Luis
Estado: ma
Mensagem por marcoatsantiago »
Boa noite pessoal,
Venho compartilhar com vocês, esse projetinho no qual estou trabalhando ultimamente. A tempos eu venho pensando em fazer uma dolly slider, de forma a fazer algumas filmagens, especialmente "time lapse" com deslocamento do motivo (Hyper time lapse). Catando aqui e ali encontrei diversos modelos, alguns bem complexos outros tão simples e ao mesmo tempo eficiente ao propósito.
Resolvi fazer o meu, buscando simplicidade e praticidade. Talvez o mais complicado desse projeto, sejam as engrenagens de redução, mas nada que uma boa "caçada" não resolva.
A ideia é fazer uma base (dolly) deslizar (slider) em um trilho. No meBlzu caso, pois era o que tinha na oficina, eu fiz com dois tubos de alumínio medindo 1m x 16mm de diâmetro. Ambos apoiados em duas peças de madeira de forma a mante-los no local. A distância (lateral) entre eles não existe regra muito menos o comprimento. Portanto, as medidas eu deixo a cargo de cada um.
A motorização é feita com motor de prato de microondas. Tem rpm bem baixo (3 a 5rpm) dependendo do modelo. Você pode até conseguir um em alguma oficina ou então comprar pois é muito barato. Paguei R$15 nesse. O movimento do carro é feito por uma cabo de pesca, trançado.
O tempo de deslocamento neste projeto, ficou em torno de 85cm x 9min
No futuro, será implementado um controle por arduino e assim, ter mais controle no deslocamento do carro.
Acho que a Ivania e o Farina irão gostar ;-)
Vamos aos projeto...
Vistas...
Detalhes. A mola do motor, faz a tensão da engrenagem menor na maior. A outra mola, mantém
a tensão no cabo tracionador.
Sugestão para montagem. Os rolamentos utilizados, são os usados em patins.
Recorte das peças. Corte da parte superior do carro
Furação para fixação dos rolamentos
Separação das peças (Suporte dos rolamentos)
Peças cortadas...
Soldando os suportes dos rolamentos na parte superior do carro. Existem outras formas de fixação, optei por essa de soldar, devido à quantidade de peças disponíveis.
Peças soldadas e prontas
Peças pintadas
Preparação dos rolamentos Oito rolamentos de patins. Como não achava parafuso que encaixasse de forma justa no furo do rolamento, resolvi fazer bucha com pedaços de mangueira.
Placa base da dolly (duas peças de eucatex, coladas)
Marcações para fixação da placa base
Mesa (dolly) pronta. Vista inferior
Vista superior
Ums coisa que não achei na medida necessária, foi essa mola para tensionar o motor... vai de "liga" mesmo
Aqui, o pulo gato... quando preciso de uma velocidade um pouco maior, coloco uma roda maior no lugar da engrenagem. Por isso usei uma "liga". Fica mais facil ajustar a distância do motor.
A polia dessa engrenagem maior, foi feita com durepoxi e depois, torneada para dar o formato.
Bom, a versão dois já está em desenvolvimento. Usará o arduino para controle. Aguardem...
Editado pela última vez por microscheme em Sáb Dez 17, 2016 7:31 am, em um total de 1 vez.
Razão: Normatização do BBcode Youtube
Marco AT Santiago [url]http://google.com/+MarcoAntonioSantiago[/url]
Fritsch
Hobby: Carros antigos
Localidade: Caçador
Re: Dolly Slider (Fotografia) DIY
Mensagem por Fritsch »
Muito engenhoso, parabéns!
Assim o Arduino vai ter trabalho (kkkkkkkkkk).
Rapaz você tocou em um de meus hobby a "fotografia", eu vou fazer uma Dolly para tripé, pois acho o material comercial caríssimo, a começar pelas câmeras.
O seu Dolly Slider ficou melhor que os prontos que hoje são recheados de material plástico de baixa qualidade.
Parabéns Marco :clap1: :clap1:
Mas como adepto do Diy, me deixou curioso com sua tico-tico invertida.
Posta mais detalhes dela pra gente da tico-tico :up:
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Fritsch escreveu:Muito engenhoso, parabéns!
Edu escreveu:Rapaz você tocou em um de meus hobby a "fotografia", eu vou fazer uma Dolly para tripé, pois acho o material comercial caríssimo, a começar pelas câmeras.
Valeu Edu e Fritsch,
Por aqui, achei uma dolly por R$600,00. Sem automação nem nada, muito bonita, mas...
Tô esperando o arduino nano chegar, juntamente com um motor novo, pra finalizar a versão 2.
Daqui a pouco eu coloco as fotos do protótipo da versão..
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Se acharem melhor, por organização, criar outro tópico para essa tico-tico, eu farei ;-)
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Criei um tópico para a tico-tico, na seção de ferramentas.
http://www.marceneirosebricoleiros.com. ... 18&t=10667
Sr. ADM, poderia por gentileza apagar esse post da tico-tico daqui ? ;)
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Mensagem por Matuto »
Projeto muito interessante.
Um bom lugar para se conseguir pequenos motores com redução são empresas de instalação de câmeras de segurança. Elas preferem substituir ao invés de consertar as bases de câmeras giratórias... ou seja sucata em ótimo estado...
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Execução primorosa, marcoatsantiago
Obrigado por partilhar.
Marco, ficou muito bom, trabalho de alta qualidade...
só uma curiosidade, você soldou o alumínio com estanho?
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Ilton escreveu:Marco, ficou muito bom, trabalho de alta qualidade...
Ilton, soldei com eletrodo para alumínio. O vendedor não soube esclarecer qual era mas acredito ser a hts2000.
Caro Marco Antônio,
Simplesmente um espetáculo a sua criação! Simples, criativo e muito engenhoso. Parabéns pelo trabalho primoroso e obrigado por compartilhar conosco. :clap1: :clap1: :clap1:
Mais um belíssimo trabalho.
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Sergiomontanha escreveu:Caro Marco Antônio,
Giulliano escreveu:Mais um belíssimo trabalho.
Valeu turma ;)
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Iniciando a versão 2
Boa noite meu povo !
Pois bem, conforme havia comentado anteriormente, aqui está versão 2 da dolly. Aquela versão foi muito legal, amadureci muitas ideias e fiz alguns filmes testes bem legais mas, tinha um pequeno inconveniente... a falta de controle na velocidade.
Nessa versão, usarei o Arduino (nesse inicio usarei um UNO e futuramente, um Nano) para controlar um motor de passo e implementar algumas funções tais como:
1. Controle de velocidade
2. Controle de fim de curso
3. Controle para reinicio rápido do carro (ponto de partida)
4. Display com informações
5. outros controles ainda não pensados (rsrsrs)
O que tenho feito nesses dias...
- Troquei os trilhos tubulares por perfis retangulares pois são menos susceptíveis ao flexionamento.
- Modifiquei a base para poder acomodar os novos trilhos e o novo motor. Um Minibea 23KM-C051-09V.
Porque esse motor?
Bem, eu queria usar aquele motor pequeno (28BYJ-48) que acompanha a maioria dos projetos do arduino, mas o bichim é fraquinho, não aguenta o peso do carro, tensão da correia dentada e o peso da câmera. Como eu já tinha esse aqui, foi ele mesmo. Outra coisa desse 23Km, ele é bruto, tive que fazer um acionador com TIPs 31 para poder suportar a corrente puxada por ele e usar dissipadores, pois esquenta pra caramba.
Ao final, anexarei o código em C para quem quiser ir brincando. Esse código é bem simples e trabalha com o motor na configuração Unipolar.
Caso alguém queira modificar/implementar, fique à vontade.
Ainda não finalizei tudo. Estou aguardando o material definitivo chegar para eu poder confeccionar caixa para acomodar as coisas.
No anexo, o codigo em C. A seguir, fotos da coisa atualmente...
Motor usado: Minebea 23KM
Base para o motor
A polia da outra extremidade...
Motor no lugar, juntamente com os trilhos e a correia
Interruptor de fim de curso
Detalhe do novo carro...
Detalhe da ancoragem da correia com o carro (dolly)
O coração da coisa
Detalhe do driver ULN2003 e Transistores TIP31
Detalhe do interruptor de reinicio do carro
Detalhe da parte elétrica
Bom, por enquanto é isso aí. À medida que as coisas forem chegando e implementando, posto aqui.
Excelente seu trabalho :clap1: :clap1: :clap1: . Fiquei curioso quanto à solda das peças de alumínio. Você usa o eletrodo com maçarico comum?
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Lauro escreveu:Excelente seu trabalho :clap1: :clap1: :clap1: . Fiquei curioso quanto à solda das peças de alumínio. Você usa o eletrodo com maçarico comum?
Lauro,
Sim, uso esse esse conjunto aí abaixo.
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Boa noite povo !
Hoje chegou o motor minebea17 e o easydriver
Aqui, a comparação entre o nema17 (esquerda) com o nema23 (direita)
Os testes iniciais para saber se o código funciona sem alterações com ele...
O acionamento do motor ainda usando o driver uln2003
Funciona tranquilamente, e o melhor, com 5V
Por enquanto é isso aí...
Tá ficando bom :clap1:
Estou acompanhando :up:
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Olá pessoal, boa noite !
Com a folga de hoje, consegui mexer no código para poder trabalhar com driver A4988 + Display 5110 + motor nema17
Dei uma boa adiantada no código. Próximo passo será saber se o nema23 trabalha mais suave com esse driver a4988, caso contrário, farei a substituição pelo 17. Esse A4988 permite, de forma bem simples, fazer o motor rodar em micro passos, tais como ... 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 e passo completo. Com 1/8 já se consegue um movimento bem suave e sem trancos na rotação.
Sendo que com passo de 1/8 a velocidade máxima é mais baixa, porém suave. Por isso adicionei uma chave de seleção de qual passo se pretende usar no momento. 1, 2, 3 ou 4, respectivamente 1/8, 1/4, 1/2 e passo completo.
"Ciclos" será um controle para indicar quantos movimentos o carro fará. "inf" indica "infinito". Também selecionado por chave.
Por enquanto, é assim que a coisa está:
Visao do conjunto
As informações no display
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Olá pessoal, boa noite.
Primeiros trabalhos de 2017...
Nova base para o nema17
Substituição do Nema23 pelo Nema17
Nema17 instalado...
O Slider (pronto)
Próxima etapa, reunir a eletrônica e acomodar em uma caixa decente. A última peça faltando chegar, o arduino nano
Marcos,
Estou acompanhando....
Uma observação: o nosso compensado não vale nada mesmo.... Qua diferença quando comparado ao que os gringos utilizam.
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
PC64 escreveu:Marcos,
Pois é. Esse twm a vantagem de ser leve, entretanto ele solta as folhas com facilidade.
acompanhando, incrivel trabalho, parabens
spzoom
Registrado em: Qua Nov 14, 2012 5:41 pm
Data de Nascimento: 12 Out 1964
Profissão ou ocupação: Eng Mecanico
Mensagem por spzoom »
Muito bom! Parabéns pelo projeto bem executado.
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Olá pessoal, bom dia !
Os materiais eletrônicos para o controle da dolly estão chegando. Ontem chegaram os componentes para o arduino Stand Alone. Se o arduino nano chegar logo, eu finalizo a dolly com o nano, caso contrário, monto o stand alone (o que seria melhor) para o conjunto.
Agora, é fazer a plaquinha e a caixa para acomodar tudo e finalizar a coisa. Por enquanto, é isso que temos...
Espero que neste final de semana eu consiga dar inicio à confecção da placa e caixa para acomodar a coisa
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Hoje chegou o que estava faltando, o arduino nano. Agora não falta mais nada em eletrônica. #PartiuFazerCaixa :lol:
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Aqui, os trabalhos de recorte das paças para a caixa que acomodará a eletrônica, botões de comando e display da dolly.
Preparando colagem dos moldes
Iniciando recortes
Montando a caixa
Resultado
Agora é dar acabamento e trabalhar no painel
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Olá povo, boa noite.
Semana complicada e com pouco tempo para trabalhar na dolly, mas aqui estão os trabalhos dessa semana
Depois de muito apanhar com o material de serigrafia, resolvi comprar a tinta especifica para PCI. Simplesmente show de bola.
A base foi branco fosco e as inscições foram feitas com emulsão de serigrafia, já que não iria para o banho de percloreto, então não soltaríam. Depois foi aplicado verniz incolor.
Placa base do painel com reguladores de 5V e 3.3V, botoes de comando e o driver A4988. Daí sairá o cabeamento para o Arduino Nano.
Logo logo estará finalizada.
É isso aí, até mais...
wynnyrc
Registrado em: Sex Dez 30, 2016 2:07 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): vinicyus
Data de Nascimento: 01 Dez 1988
Hobby: bricolagem
Localidade: campo grande
Estado: ms
Mensagem por wynnyrc »
não consigo ver uma postagem como essa e não ficar louco pra aprender a usar esse arduino...
parabens pelo trabalho, esta ficando show de bola
Marco,
Seu trabalho está ficando muito profissional.
PARABÉNS.
marcoatsantiago
Hobby: Modelismo
Estado: ma
Olá povo, boa noite !
Bom, agora sim, dolly finalizada. Tive uns contratempos com a fonte de bancada, pois passei bastante tempo batendo cabeça achando que o problema era no código, quando na verdade era a fonte que estava com a saída maluca.
Mas está aí, já dá pra fazer umas boas fotos e filmagens. Assim que tiver um tempo, faço um filminho do funcionamento dela e coloco aqui.
Fotos da finalização
Preparando a caixa...
Preparando a instalação...
O painel foi impresso em papel glossy, com jato de tinta e depois apliacado verniz incolor.
Informações da tela...
Splash Screen
Trabalho
Passo: Refere-se aos passo do motor (1, 1/2, 1/4 e 1/8) para ter mais opções de velocidade
Ciclo: Quantas vezes o carro percorre o trilho. Inf=Infinito
Controle + Caixa de motor
Até a próxima...
