Afiador Elétrico Multi-tarefa 70W.
Amigos como as brocas estão caras e cada vez de pior qualidade, perdendo o fio com facilidade.
Vi este Afiador Elétrico Multi-tarefa 70W.
Segue detalhes:
Afiador Elétrico Multi-tarefa 70W Multi-task Sharpener Importado
Afiar nunca foi tão fácil! Com o Afiador Elétrico Multi-tarefa 70W Multi-task Sharpener você afiar brocas, tesouras, facas e formões de forma simples e eficaz.
- Marca: Importado
- Diâmetro da lâmina de serra: 4" - 100mm
- Potência: 70W
- Frequência nominal: 60Hz
- Velocidade no-load: 6.500RPM
- Diâmetro máximo da roda: 3/8" - 10mm
- Diâmetro da broca: 3-10mm (7/64" - 3/8")
- Borda reta: 6mm - 51mm (1/4" - 2")
- Para afiar bits e brocase
- Para afiar facas e tesouras
- Fácil operação
- Disco diamantado
- Dimensão: 18x20x22cm
- Peso Bruto: 1,835kg
Tem o rebolo para reposição a venda avulso.
Minhas duvidas são:
Será que vale a pena ?
As brocas recuperam o corte perdido ?
Alguém no fórum tem ?
adrianoroge
Hobby: Esportes
Localidade: Batatais
Re: Afiador Elétrico Multi-tarefa 70W.
Mensagem por adrianoroge »
sei não, é muito milagre pra um santo só, acho melhor investir o dinheiro dessa peça num dispositivo daqueles que acopla no esmeril...
e depois onde vai conseguir o rebolo de reposição quando gastar...
Também tenho muita curiosidade sobre este afiador, será que ninguém daqui usou.
vejam é da dremel,tem um vídeo explicativo, o processo é igual o mostrado pelo Adriano,que também não é perfeito, eu sei porque uso um desses,
O Nélson tem um desses mas nunca tinha usado pois estava cheio de dúvidas.
Como eu sou um bocado curioso, quando estive na casa dele tiramos o menino da caixa e fui afiar umas brocas, uma tesoura, uns formões e uma faca de plaina.
A maquininha fez ótimo trabalho com as brocas e a tesoura, um bom trabalho com formões e apenas razoável com a faca da plaina.
Como a faca de plaina é bem mais larga e a máquina apresenta uma pequena folga no gabarito, a afiação não fica tão boa.
Acredito que com um pouco de paciência é possível eliminar a folga do gabarito para facas de plaina e aí a máquina iria cumprir seu papel muito bem.
Não tenho como falar sobre a durabilidade do equipamento pois afiei apenas algumas peças em uns 20 ou 30 minutos de uso.
Eu não me animei em comprá-la porque acreditava que não existiam rebolos para reposição no mercado nacional. Essa também era uma das preocupações dele - agora sanada !
Acabei comprando um afiador refrigerado a água da Gamma, mas tenho que usar por mais tempo para fazer uma postagem mais detalhada sobre ele.
adrianoroge escreveu:sei não, é muito milagre pra um santo só, acho melhor investir o dinheiro dessa peça num dispositivo daqueles que acopla no esmeril...
Adriano, a lateral da pedra não é para ser usada.
Esse dispositivo deve ser utilizado frontalmente.
No final dos anos 80, recém saído do Senai e ingressado na indústria para estágio, operei uma máquina de afiar brocas de diâmetros acima de 2".
Ajudava muito, mas deixava as brocas "barrigudas" :loll:
O importante é deixar no ângulo correto é essa máquina perece fazer isso.
edu, qual o valor do afiador?
Cláudia,
Eu achei no ML por cerca de R$280 + frete !
PC64 escreveu:Cláudia,
Eu achei a R$ 259,99 + frete e o vendedor parece ser confiável, mas só comprem pelo Mercado Pago por garantia.
O rebolo tem na Ideal ferramentas por R$ 39,00
Edu escreveu:
Edu,
Esse cara não sabe quanto quer pela máquina. Entrei na loja dele e encontrei esse mesmo produto sendo oferecido por vários preços:
Vai saber....
O vendedor pelo menos tem uma ótima reputação no mercado livre
PC64 escreveu:Edu,
Vai saber....
Muitos vendedores fazem isso, mas o produto mais barato dele, não é sem juro.
Edu escreveu: Muitos vendedores fazem isso, mas o produto mais barato dele, não é sem juro.
Agora que eu reparei direito no anúncio....
Ele têm diversas opções de preços para e parcelamentos e frete....
Precisa tomar cuidado, pois o mesmo produto pode sair por preços diferentes.
Não sei o que ele entende por "juros". O preço a vista é R$245,90, mas pode ser comprado por R$ 259,99 em 12 x R$ 21,67 sem juros (não sei como ele chama esses R$ 14 de diferença).
Será que não existe alguém que fiscalize esse tipo de propaganda? Como é que o cara pode dizer que é sem juros se ele vende à vista mais barato?
Me engana que eu gosto!
Afiar brocas realmente é um grande problema, eu apesar de ter uma afiadora, nunca consegui opera-la adequadamente, o dispositivo de afiar é parecido com esse postado, mas só faz um tipo de afiação e hj as brocas tem vários tipos de afiação.
Eu pretendia comprar uma afiadora especifica para brocas que faz todo o tipo de corte, mas o preço era um pouco salgado, hj com o dollar alto nem dá para pensar. Se essa funciona é uma ótima solução.
Eu tomei coragem :whack: afinal 12 x R$ 21,67 sem juros, deu pra encarar :doh:
Quando chegar tenho uma pancada de brocas cegas para afiar, aí posto um review desta afiadora :up:
E vamos ver se esse vendedor é MercadoLíder Platinum /think
:clap1: queremos ver suas impressões quando chegar
mellado escreveu::clap1: queremos ver suas impressões quando chegar
O cara já passou o numero de rastreio, foi postado em Jales/SP aqui perto :up:
Melhor que isso: leva ele no churrasco!
adrianoroge
Hobby: Esportes
Redbaron escreveu:Afiar brocas realmente é um grande problema, eu apesar de ter uma afiadora, nunca consegui opera-la adequadamente, o dispositivo de afiar é parecido com esse postado
Abre um tópico sobre sua afiadora, eu afio todas a minhas brocas manualmente mesmo apenas apoiando naquela base do esmeril, é só ir devagar e sempre que se pega a manha da coisa, aqui no fórum tem um tópico mostrando os ângulos detalhadamente.
PC64 escreveu:
Leve as brocas para o pessoal ir fazendo test drive e por tabela afia-las :loll: :loll: :loll:
PC64 escreveu:Melhor que isso: leva ele no churrasco!
A embalagem é um quadrado de 25X25X25cm pesa quase 2 kls :doh: Não levo não :loll:
Mas vou postar as impressões e testes de uso :up:
O produto foi postado em Jales/SP como é logo ali, chegou rapidinho, veio com nota fiscal :oba:
Por hora abri o dito cujo e analisei o motor e a parte eletrônica.
Cabo de força PP 1,5mm, muito bom.
A PCI AC/DC é simples mas bem construida, tem 4 diodos retificadores,
e um zener de proteção, um capacitor de filtro de ruído, não vi fusível de proteção.
O motor 127V DC, é bem feito com chapas grossas, material muito bom,
sem marcas de ferragem, coisa característica de alguns produtos que vem da China.
Este modelo que é importado pela BRmotors.
Segue fotos:
O rebolo diamantado é de aço oco no formato de tampa de pote, com banho de pó de diamante.
Gostei do produto, vi um vídeo do modelo da Dremel e só muda a cor.
[/b]
Ainda não afiou nada. só uma dica compre um rebolo extra, pois na hora que vc precisa repor geralmente tá em falta ou não importam mais. Eu vi uma vez uma afiadora fantástica, simples e fácil de operar, mas o preço era bastante salgado, mas dava para comprar somente o rebolo diamantado, que poderia usar na minha afiadora, mas demorei e quando fui ver eles tinham parado de importar.
spzoom
Registrado em: Qua Nov 14, 2012 5:41 pm
Data de Nascimento: 12 Out 1964
Profissão ou ocupação: Eng Mecanico
Mensagem por spzoom »
Veja esse dispositivo da Bosch: S41
Um vídeo:
Localidade: Belem
Estado: PA
Mensagem por jasfbr »
Edu já experimentou o brinquedo novo :?:
Qual a sua avaliação :?:
Considerando a avaliação do Fábio, com o teste rápido na máquina do Nelson, estou pensando em comprar /think
jasfbr escreveu:Edu já experimentou o brinquedo novo :?:
Ainda não, eu só mexo na baguncinha de fim de semana.
Hoje a noite ou no domingo eu posto minha opinião :up:
Vou esperar o Pica Pau opinar, mas já testei alguns citados aqui e sinceramente: Funcionam relativamente bem ( marron ) para fresas grossas, as de 6 mm para baixo não consegui resultados bons em nenhum. No máximo ficaram parecidos com o que já faço na mão.
Pode ser que não esteja com habilidade ou paciência, mas ...
Amigos testei muito pouco, pois tive outras atividades mais urgentes.
Com relação ao modulo de afiação de brocas, afiei 3 brocas, ficaram razoáveis, eu ainda não consegui entender o ajuste lateral da broca, o manual é péssimo, mas consegui deixar fio meia boca, uma broca completamente cega e azulada voltou a vida.
Quanto ao modulo de amolação de formão, o peso dos cabos inviabiliza o processo, e tem muito jogo, para laminas, é sofrível a afiação de laminas grandes.
O modulo de facas e tesoura funciona bem, executando a sua função :up:
Gostei também de da possibilidade de usar como esmeril de precisão, isso é sem os modulos, por enquanto meu parecer é neutro com relação as brocas, preciso fazer mais testes.
Segue foto de brocas que afiei:
