Ajuda na escolha de uma inversora de solda
marcelobh
Registrado em: Seg Abr 20, 2015 8:21 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcelo
Data de Nascimento: 27 Fev 1968
Hobby: Marcenaria, artesanato dentre
Localidade: Belo Horizonte
Mensagem por marcelobh »
amigos procurei algumas maquinas inversoras de solda, ai achei essa da razi 120 A 127v
alguem poderia me ajudar com opinioes, o uso é hoby mesmo preciso soldar umas grades de proteção para uma escada ,concertar um portao de garagem fazer uns corrimaos , sera que esta maquina aguenta , ela é uma boa maquina
optei ela pelo valor,pois vi outras muito mais caras e ficam fora do meu orssamento .
de momento achei 120a muito fraquinha mesmo ,mas como nao entendo muito do assunto resolvi pedir opinioes.
caso essa nao aguente, e eu nao consiga achar uma outra marca nao terei escolha ai vo ter de compra uma de transformador mesmo
gostaria de opinioes dos amigos ai do forum
abs
Marcelo
Re: Ajuda na escolha de uma inversora de solda
Marcelo, quem fez um teste nessa máquina foi o Edu administrador do nosso forum, ele é que te pode dizer melhor, mas entre uma inversora e um transformador eu com certeza optaria pela inversora.
Ele fez esse video
Marcelo, comprei uma dessa na Ferramix, não sou soldador ainda, mas o meu primo que é serralheiro ficou surpreso com a capacidade dela derreter eletrodos.
Para amperagens maiores, só 220 v.
marcelobh
bom .agradeço a ajuda , e vamos ver se alguem pode me dizer mais sobre essa maquina .tipo funcionamento, se ela desliga logo por aquecimento, pois se ela fica so 2 minutos ligada e fica desligando ai nao me interessa ,preciso fazer solda e nao fica ponteando peças
mas de qualquer forma ,ainda estou pesquisando antes de fechar a compra.
fico no aguardo de mais informações e agradeço novamente a colaboração dos amigos
abs
Marcelo
Marcelo, se você quer soldar de verdade, vá de transformadora...
a inversora é para pequenos reparos... o serralheiro que fez o telhado do meu barracão tem as duas, e falou que a inversora não é
para trabalhos pesados... estava na época pesquisando o que comprar e por isso eu acabei comprando uma transformadora...
marcelobh
É uma boa idéia ter as duas, agora de momento vo de inversora mesmo,pois preciso comprar mais algumas maquinas que faltam para completar meu arsenal rsss ,se bem que acho que isso é impossivel de acontecer rsss sempre estamos almejando uma ferramentinha nova rss nem que seja uma chavinha de fenda pra nao perder o custume .
abs
Marcelo
Ilton escreveu:Marcelo, se você quer soldar de verdade, vá de transformadora...
Ilton,
Eu não concordo.... O que acontece é que a inversora é bem mais cara que o transformador....
Quando você faz a comparação entre as duas máquinas está levando em conta dois modelos com preços semelhantes. Isso faz com que você compare um BOM transformador com uma inversora MEIA BOCA. Se você comprar um transformador 110V e 120 A não vai conseguir soldar muita coisa.
Há inversoras grandes com capacidade para trabalhar com correntes maiores e com ciclos de trabalho que podem chegar até 100%. Dê uma olhada .
O problema é que essas máquinas custam caro....
Luzio
Mensagem por Luzio »
PC64 escreveu:
Ilton,
Perfeito o seu comentário. Já presenciei isso na prática. Um conhecido q trabalha como serralheiro fez a mesma e injusta comparação. Tentei argumentar o mesmo com ele, mas sem efeito. Em tempo: Apesar dele ter falado tão mal da inversora (inferior a sua transformadora) ela não o abriu o bico nos serviços q ele estava fazendo...Dizer o q , né?....
Quem te orientou está completamente errado, tanto as transformadoras como as inversoras tem as suas limitações em função do tamanho e do preço, se quer uma de maior capacidade com certeza terá que desembolsar mais. As de transformador hoje são consideradas os dinossauros, nenhuma industria moderna as utiliza mais, pois uma de qualidade precisava de um retificador para corrente continua ou eram aquelas geradoras. As inversoras por serem totalmente eletrônicas apresentam inúmeras vantagens, como são de corrente continua, produzem soldas uniformes, por serem eletronicas elas aumentam a corrente no inicio da solda, evitando que o eletrodo grude.
Sem falar que a base para soldas mig, tig e outras tem como base uma inversora. a principal vantagem é que uma máquina de pequeno porte consegue fazer o mesmo serviço que uma de grande porte.
Quanto a compra de uma inversora e uma a transformadora, eu só posso dizer que é jogar dinheiro no lixo, compre uma boa inversora com possibilidade de uso de tocha que voce não se arrependerá. Eu tenho as duas a inversora e a transformador pois alem de não conhecer o funcionamento de uma inversora a diferença de preço na época era muito grande. Hj, só ocupa lugar, pois tinha ideia de transforma-la em uma solda ponto, mas ficou só na idéia.
Ilton o torneiro onde estou fazendo as peças de meu torninho tem uma máquina inversora híbrida, não sei se seria este o nome correto, mas ela solda tanto com gás como só com eletrodo e ou arame, é só trocar o cabo com a garra apropriada, a máquina é um demônio, a especialidade dele é máquina agrícola (mecânica pesada) a inversora solda que é uma beleza.
Meu primo fabrica portões eletrônicos, e já a multo tempo aboliu as máquinas a transformadores, tanto pelo peso como pela corrente que consomem.
A eficiência da máquina de solda inversora no aproveitamento da energia, dá de 10 a 0 na de transformador.
Com relação a máquina de 120A, ela me surpreendeu, uso ela com ajuste de 70A, e com eletrodo de 1,5mm que deu um melhor acabamento nos trabalhos que fiz :up:
No inicio usei ela com eletrodo de 1,5mm e 120A (máximo dela), o eletrodo quase que evaporou :doh:
Se quiser saber mais clique aqui
marcelobh escreveu:bom .agradeço a ajuda , e vamos ver se alguem pode me dizer mais sobre essa maquina .tipo funcionamento, se ela desliga logo por aquecimento, pois se ela fica so 2 minutos ligada e fica desligando ai nao me interessa ,preciso fazer solda e nao fica ponteando peças
abs
Marcelo
Cheguei a usar a minha de 120A por mais de 30 minutos sem problemas :up:
Agora... se for para uso profissional, aconselho uma máquina de maior Amperagem, como as que meu primo tem acima de 200A :up:
marcelobh
Nossa amigos nem sei como agradecer, meu receio era que nem conseguiria soldar nada com essa maquina, mas vi que vai me atender perfeitamente depois dos relatos ,Edu também agradeço muito pela sua atenção,me ajudou a decidir, nao vo ficar meia hora soldando direto, o uso dela vai ser hoby mesmo , so de saber que ela queima bem o eletroldo e nao desarma toda hora ja me atende perfeitamente, eu vi seu video , esta de parabens , optei por ela pelo valor, e ter a fabrica aqui perto ,e também tem assistencia tecnica por aqui , e as mais fortes estao fora do meu alcance por enquanto .
Amanha devo comprar meu brinquedinho novo .
mais uma vez agradeço a ajuda de voces , e depois irei postar meus primeiros trabalhos em marcenaria , minha cozinha que ja fiz e um tabuleiro de xadrez que estou fazendo
abs
Marcelo
O que eu acho que acontece com os serralheiros antigos, é que eles aprenderam a trabalhar com transformador, então se acomodam, e acham que as outras são só para custar mais caro, mas em empresas grandes, você vê muito mais uso de inversoras Quando se usa eletrodo, pela praticidade, e qualidade das soldas.
Tenho uma inversora de 200A , pois quando comprei, fiquei com medo de precisar de uma mais potente, e por esta mais potente aceitar tocha tig, porem até hoje não precisei de usar acima de 60A.
Falando claramente, quem sabe soldar bem e tem bastante prática, solda com qualquer máquina, portanto é normal eles não se entusiasmarem em comprar uma máquina cara, mas nós que iremos usar eventualmente e não temos tanta experiência é bem melhor a inversora por não requerer tanta experiência do operador. Mas mesmo assim tem muitos outros problemas que interferem numa boa soldagem, como a qualidade do eletrodo e se o mesmo está perfeitamente seco. Uma coisa que esqueci de mencionar, não esqueça de comprar uma mascara automática, soldar com as antigas é bastante dificil e claro use luvas e demais proteções quando for fazer serviços mais demorados. Em certos casos até protetor solar é indispensável.
Boa solda
Pedro,
Você ticou num oonto importante: EPI.
Não adianta ter uma tremenda máquina e não usar EPIs adequados. Eu tenho a máscara automática, avental, luvas e mangote de raspa e uso botas. A soldagem é uma atividade muito perigosa para o operador. A luz provicada pelo arco produz queimaduras e chega a causar cegueira; os respingos de ferro fundido causam ferimentos graves.... Não dá para bobear! Jamais use a máquina como já vi muita gente fazendo: bermuda, chinelo, camiseta e fechando os olhos quando abre o arco....
o pessoal desceu a lenha em mim... :loll:
o que eu quis dizer foi que se o serviço for pesado, a inversora tem que ser à altura... visto que o amigo se referiu à preço e também
disse: "preciso fazer solda e não ficar ponteando peças"... foi por isso que me referi à transformadora, que é bem mais barata e
aguenta o trabalho pesado...... eu tenho uma transformadora e nunca tive dificuldades em soldar com ela... também fiz soldas com a
inversora do PC e gostei bastante... foi só isso...
agora se for para hobby o melhor é inversora mesmo, pela facilidade em soldar...
as que usam tocha e gás são as MIG... sonho de consumo... mas se não for usar eletrodo sem o gás, a solda fica "podre"...
Marcelo, vá de inversora então... boas soldas... e não se esqueça dos EPIs... já me queimei não usando mangote... :up:
Ilton escreveu:o pessoal desceu a lenha em mim... :loll:
Nóis num perdoa!!! Frita mesmo! :loll:
Clovis
Registrado em: Sex Nov 16, 2012 9:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): clovis checchinato
Data de Nascimento: 21 Jan 1939
Hobby: marcenaria eletronica mecanica
Profissão ou ocupação: medico
Localidade: jundiai sp
Mensagem por Clovis »
so uma observacao , ao comprar a inversora verifique na tabela da maquina qual o tempo de uso por amperagem. maquinas fracas em amperes costumam esquentar e desarmam para evitar sobreaquecimento. o ideal seria 200 amperes. as de mais amperagens custam muito caro. a grande vantagem das inversoras fica dificil de grudar o eletrodo na peca a ser soldada . voce consegue praticamente regular a maquina em 75 amperes e soldar com eletrodos de 3.2 mm (1/8) chapas de 3.2. eu tenho uma tig esabe de 200 amperes e uso para hobby sem problemas . comprei a esabe por indicacao de amigo serralheiro que usam esta maquina em seu trabalho
abs
Clovis escreveu:so uma observacao , ao comprar a inversora verifique na tabela da maquina qual o tempo de uso por amperagem. maquinas fracas em amperes costumam esquentar e desarmam para evitar sobreaquecimento.
Clovis,
Isso que você citou é o ciclo de operação da máquina, ou seja, durante um trabalho, qual a porcentagem do tempo que ela pode estabelecer o arco sem superaquecimento. Quando se trabalha com ciclo de 50%, por exemplo, deve-se ir fazendo o cordão de solda aos poucos, dando intervalos iguais entre arco e pausa.
Por isso o ideal são as máquinas de 200A, pois normalmente na amperagem máxima o ciclo de trabalho é 50%. Para correntes menores esse valor cresce. Nas correntes usuais de trabalho, abaixo de 100A, tem-se 100%.
Aliás eu gosto de comprar máquinas ligeiramente superdimensionadas justamente para evitar problemas. A gente compra uma máquina pensando que vai usar pouco... Aí começam aparecer novas oprtunidades de uso e a máquina torna-se inadequada. É por isso que eu detesto ferramentas da linha hobby. Sempre que posso compro das linhas profissional e industrial!
Eu soldo 2.5mm a 50-55A e 3,5 a 70-75 então sempre sobra máquina.
marcelobh
Amigos,ja comprei a maquininha,to satisfeito com ela,ja fiz uma grade aqui em casa de segurança de uma escada, acho que com este serviço quase pago a maquina pois se eu fosse mandar fazer fora ia gastar perto do valor da maquina.
é como dizem ta sobrando amperagem aqui rss a maquininha me atendeu bem na casa dos 50a para eletroldo de 2,5mm
ja comprei as luvas de raspa, e ja comprei uma mascara de solda automatica no geral fiquei bem servido com os equipamentos.
logo que sobra um tempinho vo fazer um portao de entrada aqui de casa , ai sim a maquina ja se paga.
agora é so ver a durabilidade dela,pois no mais to satisfeito,e ja guardei ela bem guardadinha e na caixinha dela
pra manter ela bem conservadinha
abs e obrigado a todos
faltaram as fotos...
Marcelo,
Mostra pra gente a máquina, os equipamentos de proteção e os trabalhos....
marcelobh
vo providenciar as fotos amigos ,até sabado eu posto , da grade que eu fiz , e hoje soldei uma cadeira giratória que estava jogada ,e ja estou uzando rss mais uma economia e uma coisa a menos jogada fora a natureza agradece .
os equipamentos sao a mascara da V8 as luvas e a maquina
abs
Marcelo
