Moto Esmeril Gb602w Makita
- jaziel
- Registrado em: Qui Nov 15, 2012 8:57 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jaziel Florencio
- Data de Nascimento: 21 Jun 1967
- Profissão ou ocupação: empresario
- Localidade: Joinville
Hoje queimou meu esmeril. Levei numa oficina e constatamos que não compensa mais arrumá-lo.
Como utilizo-o 95% para a afiação de ferramentas, gostaria da opinião de vocês sobre esse modelo da Makita.
Um Forte Abraço!!!
Jaziel Florencio
Joinville SC
Jaziel Florencio
Joinville SC
Re: Moto Esmeril Gb602w Makita
Jaziel,
Esse é top ! E além de tudo tem diversos dispositivos de segurança, além de uma lente que, para quem tem mais de 25 anos, é muito útil...
- jaziel
Eu tenho exatamente esse modelo.
Muito bom, mas se você forçar demais, o motor vai parar (o motor tem 250w).
A Makita também tem o modelo GB801 com motor de 550w, mas o preço assusta um pouco.
É um pouco difícil encontrar rebolos de reposição - sempre acabo recorrendo a buchas de adaptação - um porre !
Apesar disso, não tem comprometido a eficiência da máquina.
A escolha por um dos dois modelos vai depender do quanto você vai demandar da máquina.
Se é principalmente para afiação (meu caso também), ele vai te atender com sobras.
Também tenho esse modelo, ainda não precisei trocar os rebolos, mas é ótimo, não vai se arrepender.
Jaziel, tem esse da Motomil mais forte e bem mais barato que o da Makita... e também da Skil...
dá uma analisada...
dá uma analisada...
- Registrado em: Sex Nov 16, 2012 9:02 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): clovis checchinato
- Data de Nascimento: 21 Jan 1939
- Hobby: marcenaria eletronica mecanica
- Profissão ou ocupação: medico
- Localidade: jundiai sp
voce pode preencher o centro do esmeril com chumbo, antes de colocar o chumbo faca um molde para apoiar uma haste de ferro na medida do diametro do eixo do seu esmeril e assim voce consegue a medida que voce precisa . obs eu faco isto ja ha muitos anos .
abs
abs
Clovis,Clovis escreveu:Fabioreis
abs
Também tenho esse problema e faço uso de buchas...
Você consegue fazer esse preenchimeto sem perder o centro do disco? Ele não perde o balanceamento?
Tem uma foto do molde?
- RobertoPV
- Localidade: Viamão - RS
Ilton, esse motomil eu tenho, não presta.
Tá lá jogado num canto, ele desalinha com alguns meses de uso, pois seus rolamentos vem em uma luva de borracha que logo desgasta e ele sai do balanceamento, é ligar e correr atrás de tanto que pula.
Além disso o corpo é pura enganação pois deve ter um diametro de 200mm (to chutando) mas o rotor interno não tem nem 50mm. uma piada.
é bem aquele ditado: o barato sai caro.
Concordo com o Roberto, também tenho umRobertoPV escreveu:Ilton, esse motomil eu tenho, não presta.
Hoje se fosse comprar outro, compraria o da Gamma 550W
Roberto, obrigado por avisar, estava de olho num desse...
mas ainda acho que o da Makita não justifica o alto custo...
vou ver esse da Gamma que o Edú comentou...
Tenho Motomil e como uso pouco ainda não percebi tais problemas. Não o achei fraco, até o contrário. No uso normal nunca parou de girar. Engraçado q o meu é bem pesado e diz ter 350 w de potência (ou algo próximo). De qualquer forma, paguei 110 reais em 3x...Se e quando estragar, jogo no lixo e compro o Gamma ou o Ferrari...Makita??? Não, obrigado...
O meu da Motomil é muito fraco se apertar ele pará.
Os rebolos que vieram tive de trocar os dois, eles estavam se desintegrando soltando areia no rosto e busto da gente, dava uma coceira danada, tive de colocar 2 rebolo de silício para amolação.
Seria melhor vir sem os rebolos ruins, assim barateia o frete.
- RobertoPV
Tenho que fazer uma observação.
Esse motomil eu paguei 85,00 na TAQI, deveria ter desconfiado do preço.
Mas só comprei porque eu tinha um da mesma marca mas um pouco menor, então achei que pelos anos de uso ele já merecia a aposentadoria.
Não entendo o que aconteceu com essa empresa que colocou no mercado uma porcaria tão grande, sendo que esse antigo que eu tenho funciona muito bem e voltou ao serviço depois da decepção do novo aparelho.
Será estamos falando do mesmo Motomil? Me parece ter uma diferença muito grande na percepção dos usuários. Será q mudaram e eu comprei um de fabricação melhor? Ou De repente minhas referências estão equivocadas?
Eu comprei o Motomil MMI50 é este >Luzio escreveu:Será estamos falando do mesmo Motomil? Me parece ter uma diferença muito grande na percepção dos usuários. Será q mudaram e eu comprei um de fabricação melhor? Ou De repente minhas referências estão equivocadas?
Paguei R$ 102,98 em 30/08/2013, estou "deveras" arrependido de ter comprado ele
Pelo jeito é ele mesmo, acho que fui premiado
Complementando:
Lembram do meu Schuls 300W com lixadeira de cinta, posso dizer que não senti diferença entre o potência dos 2, o 300W era fraco para tocar a lixadeira de cinta que vinha nele
Mas como moto-esmeril os dois tem relativamente a mesma potência
Engraçado q no meu é idêntico mas tem um B no final e não zero e é bivolt. Tá todo justinho e as pedras apresentam ótimo aspecto.... Cpmprei ele faz 1 anos numa loja especializada em máquinas. Comprei sabendo q se trata de um produto não profissional e sim para Hobby e está até além do q eu esperava para meu uso.
Vá entender esta indústria....
Realmente o seu é diferente, o B é de Bivolt, é um motor diferente do que estamos citando aqui no tópico.Luzio escreveu:Engraçado q no meu é idêntico mas tem um B no final e não zero e é bivolt. Tá todo justinho e as pedras apresentam ótimo aspecto.... Cpmprei ele faz 1 anos numa loja especializada em máquinas. Comprei sabendo q se trata de um produto não profissional e sim para Hobby e está até além do q eu esperava para meu uso.
Veja >
Teoricamente era pra ser o mesmo motor, mas talvez você não usa com tanta frequência como nos
Também tive um motomil deste do Edu, vendi baratinho e comprei o da makita.
- RobertoPV
o meu vou botar rebolos de feltro para não ter perda total, pelo menos pra polir vai servir.
Definitivamente o meu deve ser diferente...Forcei a barra (uma barra mesmo) e foi difícil fazer parar o treco..Vibração normal e sem folga...
Nunca vou usar ele no dia a dia como acabei de fazer para testar.. Tem mais coisas entre o céu e a terra q.....
***E continuo Zikado...Um pouco melhor, mas Zikado...Agradeço aos meus vizinhos sem cultura e cidadania!
PC64 desculpe pela demora em responder. eu preencho com chumbo o centro do esmeril . como eu faco , pego um pedaco de madeira maior que o diametro do esmeril acho o centro do furo. contorno com lapis o esmeril marcando na madeira o contorno do esmeril. em seguida arrumo um pedaco de ferro no diametro do eixo do motoesmeril . fixo o tarugo de ferro no centro do desenho ou do contorno do esmeril. reponho o esmeril em cima da madeira ( tarugo de ferro ja esta fixo na madeira) esquento o chumbo e preencho o centro do esmeril, nao provoca desbanlaceamento do esmeril . o chumbo voce acha em borracheiros. eu uso isto em esmeril de 12 polegadas de diametro e a maquina ligada nao trepida. antes do uso dos plasticos para centrar os esmeris era usado chumbo . pergunte para seu pai
abs
abs
Clovis,
Realmente o chumbo é "das antigas". Antigamente, antes do surgimento do plástico, era muito usado nas instalações hidráulicas, principalmente de esgoto, e na lanternagem.
Eu acho mais fácil fazer uma bucha, de plástico ou de madeira, que pode ser "torneada" no próprio esmeril....
