DIferenças Makita 9920 e 9404
Qual seria a outra diferença, se é que tem entre as lixadeiras de cinta Makita 9920 e 9404?
Lixadeira de Cinta 100x610 mm 1.010 Watts - 9404 - Makita
Lixadeira de Cinta (76x610 mm) 1.010 Watts - 9920 - Makita
Além do tamanho da cinta e do preço? Aliguem teria alguma dica de possíveis vantagens e/ou desvantagens de um ou outro modelo?
epianca
Registrado em: Seg Set 08, 2014 9:06 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Eloir
Data de Nascimento: 14 Ago 1963
Hobby: Marcenaria/Musica
Localidade: Indaiatuba
Re: DIferençs Makita 9920 e 9404
Mensagem por epianca »
Boa noite Marcos,
acho que o grande problema é encontrar lixas de 100 mm. Eu tenho uma Makita antiga de 76 mm. Nem preciso falar que é um trator.
Mas eu encontro lixas para ela em qualquer loja. Mas o mais interessante que, as lixas encarteladas da própria Makita são de 610 x 75 mm!!
Se bem que não vamos brigar com a Makita por 1 mm, certo!! \_/
Um abraço Marcos!
Epianca.
TRABALHANDO POR PURO PRAZER!!
Eloir, interessante esta informação das lixas de 100mm. Não imaginei esta dificuldade.
Uma coisa que me chama atenção é o preço de UMA lixa para estas lixadeiras, mesmo a 610 x 750: R$ 5,90 ... estou achando bem caro!
GuilhermeA
Registrado em: Seg Set 19, 2016 2:58 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Guilherme Almeida
Data de Nascimento: 26 Nov 1982
Localidade: Florianópolis
Mensagem por GuilhermeA »
Marcos escreveu:Eloir, interessante esta informação das lixas de 100mm. Não imaginei esta dificuldade.
Obrigado, senhores! Estava com a mesma dúvida! Já ia comprando a 9404 pela maior área de trabalho, mas essa informação sobre a dificuldade de encontrar lixas com a largura de 100 mm me fez mudar de ideia. Acho que vou de 9920!
Abs!
Guilherme Almeida
Guilherme Almeida site: http://www.less.eco.br Página Facebook: http://www.facebook.com/sejaless Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCi862td1BrMd1NaUMpKd1aQ
Nao conheço a 9920 nem a 9404. Tenho uma Makita MBS400 com 940W de potência e lixa de 4" (10cm) que é um trator, tanto no peso quanto na força. Haja braço pra domar a bichinha!
É tão violenta que desisti de vender a minha Skil. Fiquei com as duas para usar a Makita só quando se fizer necessário.
renan
Registrado em: Seg Out 28, 2013 4:54 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): renan
Data de Nascimento: 02 Mai 1956
Hobby: marcenaria-carpintaria
Localidade: vila velha
Estado: es
Mensagem por renan »
tenho a 9404, e por sinal muito boa, onde moro não estou tendo dificuldade de encontrar a cinta não, pelo que li a diferença é só na area de trabalho, pois na 9404 é maior.
Eu uso a lixadeira de cinta SSP M9400G que também usa lixa de 610 x 100 mm.
Aqui em São Paulo encontro essa lixa com facilidade.
Fabioreis escreveu:....
É que aqui nós temos a Casa das Lixas.... A lixa que eles não têm pronta eles fazem!
Tô ficando velho mesmo. Comecei o tópico e não informei o que acabei comprando.... vou providenciar este complemento.
Adroaldo
Registrado em: Dom Dez 17, 2017 9:28 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Adroaldo
Data de Nascimento: 13 Ago 1957
Localidade: Fortaleza
Estado: CE
Mensagem por Adroaldo »
Eu também tenho essa dúvida e mesmo consultando o site da Makita, não dá para se chegar uma conclusão de qual seria a melhor para se trabalhar, mas existe umas pequenas diferenças, além da largura da cinta. A 9404 pesa 4,7kg contra os 4,5 kg da 9920; Mesmo a fita de ambas sendo de 610 mm de comprimento, na ficha técnica do produto, dá a entender que a 9920 é mais longa. Observei também que são pouquíssimas casas que vende a 9404, quanto a dificuldade de encontrar cintas de lixas, não sei, mas aonde pude ver, a 9404 é sempre mais cara. Mesmo não pretendendo dar uma rotina exaustiva à minha, optei pela 9920 por acreditar que sendo mais maneira um pouco e tendo uma área de trabalho menor, ela force menos seu sistema de tração! O preço também pesou na hora da compra!
Alry
Registrado em: Sáb Mai 02, 2020 10:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alrizonio
Data de Nascimento: 16 Fev 1964
Localidade: Recife
Estado: PE
Re: DIferenças Makita 9920 e 9404
Mensagem por Alry »
Boa noite. Apesar de postado há muito tempo talvez este tópico ainda interesse a alguém, como eu, que vim parar aqui pesquisando as diferenças entre estas duas lixadeiras. Descobri no ReclameAqui uma postagem onde o autor relata ter comprado a 9404, a qual apresentou defeito após lixar metal e foi informado pela Makita que esta não é adequada para este serviço. Segue o link.
https://www.reclameaqui.com.br/makita-f ... jvoBwiL_P/
