serra circular de mão
- alexand
- Hobby: miniaturas
- Localidade: santa adelia
- Estado: sp
ola pessoal eu tenho uma serra circular de mão estava penssando em fazer uma bancada para inverter a máquina será que fica bom minha maquina o disco é de 7polegadas alguem tem alguma idéia ou tem feito isso ?desde já agradeço obrigado .
abçs.
abçs.
- bruno007
- Localidade: Picui
- Estado: PB
Re: serra circular de mão
Amigo, como já foi ditor aqui no M&B, entre todas as construções de maquinas e adaptações a que menos eu recomendaria era a serra circular caseira por varios motivos.
a serra circular manual ela é uma maquina de corte rapido (corta e desliga, corta e desliga) além de não possuir os sistema de segurança adequados que uma serra de bancada possui, o eixo da circular manual o sistema de prender a lamina não é igual a um sistema convencional, oque se torna ainda mais perigoso.
O custo de uma Serra circular de bancada tambem não é tão alto existem duas marcas que são praticamente iguais que são a BT1800 e a Skil 3610 ambas o preço está em torno de 650,00, sei que tambem não a melhor maquina mas com algumas regulagens e melhorias fica muito satisfatorio.
já a construção de uma serra circular com motor eletrico não é adequado tambem por varios motivos.
1- vc teria que colocar um motor de no minimo 2 cv de potencia, para evitar a redução exessiva da rotação
2- a vibração causada pelo motor é muito grande em certos casos que pode ocasionar um kick-back se a peça cortada vibrar em direção a lamina.
3- o tampo da mesa é um pouco complicado de fazer pois requer muita precisão para fazer as guias (Sulcos) do tampo.
4- a inclinação e elevação da lamina tambem é outro quebra-cabeça.
5-terá que fazer um eixo muito centrado, sei que vc não vai querer cortar uma peça com uma lamina ocilando e cavalgando.
6- a robustes da maquina que é feita em madeira e inferior as de metal.
E por ultimo vc terá gastado um dinherão que não paga sua segurança.
é isso amigo espero que tenha te ajudado, digo por esperiencia propria, pois eu iria fazer uma serra caseira, depois que me aprofundei no assunto de segurança vi que não compensa, ainda não tenho serra circular pretendo comprar uma.
PS: não se preocupe comecei a trabalhar com marcenaria a 8 meses sei que o dinheiro é uma parte fundamenta não só para quem está começando mas para todos, e oque leva a alguns tipos de gambiara, não caia nessa amigo.
Abraço!!
Bruno Macedo
Alexand,
Conforme dito pelo Bruno, a inversão de serra manual é uma coisa que nós não recomendamos aqui no fórum.
Dê uma pesquisada no fórum porque já discutimos muito sobre isso!
- alexand
- Hobby: miniaturas
- Estado: sp
muito obrigado a vcs por terem me aberto os olhos sobre o perigo acho que vou aguentar um pouco mais sem essa máquina e vou economizar um pouco e vou comprar uma serra de bancada quando puder , como falou nosso amigo bruno, grande abraço .
- bruno007
- Localidade: Picui
- Estado: PB
muito bem Alexand, essa foi a melhor decisão que vc poderia tomar, eu também vou fazer isso, juntar um dinheirinho e comprar uma boa maquina.
Fiquei muito triste ontem quando soube que um marceneiro aqui na minha cidade tinha se acidentado com uma serra circular, não conhecia, e também não sei se a maquina dele é artesanal, mas pelo que me contaram ele foi corta uma peça, quando foi empurrando a peça travou, mas ele não ligou e continuou a empurrar, acabou que a mão dele entrou toda na lamina, não sei qual foi a gravidade dos ferimentos, lamentável esse tipo de coisa, com um simples gesto de desligar a maquina e parar o trabalho ele teria evitado essa fatalidade.
abraço
abraço
Abraço!!
Bruno Macedo
alemaocande
- Registrado em: Qua Nov 14, 2012 10:16 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Regis
- Data de Nascimento: 20 Dez 1980
- Profissão ou ocupação: Correios
- Localidade: Candelaria
Quer fazer uma bem feita????
Olhem essa....
Tem caixa para recolher serragem, altura do corte, corte angular, régua guia.....
tudo que uma comprada tem....
Cada parte tem passo-a-passo e video....
Parte 1: http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/build1.html
Parte 2: http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/build2.html
Parte 3: http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/fence.html
Parte 4: http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/alignment.html
Parte 5: http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/stand.html
Parte 6: http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/paint.html
Parte 7: http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/about.html
Olhem essa....
Régis,
O problema dessa serra é que ela não dispõe de nenhum dispositivo de segurança, como protetor de lâmina ou um cutelo para evitar kickback. A máquina manual tem um protetor que abre e fecha automaticamente durante o corte. Quando a serra é invertida perde-se essa proteção.
Outro problema: você acaba perdendo a serra manual, pois ficar colocando e tirando a serra da mesa é um saco, pois cada vez que ela é colocada tem que ser fazer o alinhamento do disco.
Uma serra de bancada não custa tão caro assim.
alemaocande
PC64,
Estou quase comprando uma BT1800 ou um Skill....
Tenho uma manual... e o trabalho e custo dessa adaptação que postei.... não sei se vale a pena
t+
t+
Não se recomenda a inversão de uma serra manual para utilizar em uma bancada.
Poupe um pouquinho sempre que possível e logo você vai ter a grana para comprar uma BT ou Skil. Essas versões industriais são bem mais seguras para o operador.
PS: O Matthias Wandel (Woodgears) construiu a serra da foto acima, mas em todos os vídeos dele, ele está usando uma versão industrial com splitter, anti kick-back, protetor de serra.... muito engraçado isso (se não fosse uma afronta).
A BT1800 está em oferta no Extra, por R$615,00 em 12 vezes . Abraços!
Pessoal,Lauro escreveu:A BT1800 está em oferta no Extra, por R$615,00 em 12 vezes . Abraços!
Eu sei que a grana pode estar curta, mas com essa oferta só não compra quem não quer. É uma pizza por mês.
Caros, como já relatado algumas vezes, e não me canso de repetir. Na época, por necessidade, eu fiz uma saw killer, e por duas vezes quase dois acidentes...
Hoje utilizo só a bancada, mas a serra segue fixa por baixo, recolhida. Penso várias vezes em utilizar, só se for em último caso, e com todo cuidado. Por isso também não recomendo.
Mesmo sabendo que nossas máquinas não são baratas, não vale a pena se aventurar nesse tipo de adaptação. Espere um pouco mais, mas adquira uma máquina feita e projetada para o trabalho específico.
É isso.
Abraço a todos,
É isso.
Abraço a todos,
YanKleber
- Hobby: Música
É por aí mesmo.PC64 escreveu:Pessoal,Lauro escreveu:A BT1800 está em oferta no Extra, por R$615,00 em 12 vezes . Abraços!
Não quero ser arrogante, mas infelizmente cada hobby tem seus custos. Se o hobbysta não puder investir R$ 50,00 por mês na atividade é porque escolheu um passatempo muito caro e está na hora de buscar outra coisa para fazer. O que não pode é por conta de uma "economia" colocar a sua própria integridade física em risco.
Sou mais um que estou nas duas filas.
Na fila dos durangos
Na fila dos que querem uma BT ou similar
Chegaremos lá!
Chegaremos lá!
YanKleber
- Hobby: Música
Com certeza Julio! O negócio é exercitar a paciência e NUNCA tentar apressar as coisas com soluções perigosas!!!
Sempre que eu me sinto tentado a fazer uma 'gambiarra porca', eu paro e penso assim: enquanto uma máquinas dessas custa 600 e poucos reais, quando é que vale um dedo ou uma mão? E a própria vida? Parece até ser um pouco dramático demais, mas é pura realidade.
- alexand
- Hobby: miniaturas
- Estado: sp
amigo yan éssa é a pura verdade temos que ser prudente com o perigo, gambiarra nem pensar já estou de olho numa bt tambem, aqui onde moro meu visinho comprou uma bt, esses dias atraz ele me chamou pra ver a maquina trabalhar, nossa ela faz um servição agora fiquei com vontade de comprar uma tambem, obrigado a todos pelas dicas .
abçs.
abçs.
Eu não tenho uma BT, mas tenho certeza de que com os devidos ajustes (e eles serão necessários), você vai ter um "brinquedão" na mão ! E a Skil é uma concorrente à altura em preço e em qualidade. Para muitos, até melhor !
Assista o canal do no YouTube e veja a variedade de coisas que ele é capaz de fazer com a BT.
YanKleber
- Hobby: Música
Pessoal, não obstante, eu gostaria de fazer uma observação. Embora todos nós sejamos loucos por brinquedos novos e ferramenta realmente nunca é demais, vou deixar aqui o meu depoimento. Eu já vi marceneiros amadores fazerem trabalhos FANTÁSTICOS munidos apenas de uma circular de mão. Essa máquina que muitas vezes é tratada com desdém e acaba sendo relegada a segundo plano, é na realidade capaz de fazer praticamente tudo (e mais até) que uma serra de bancada, bastando que se tenha alguns jigs auxiliares.
Hoje eu parei pra pesquisar sobre a BT , pq o meu outro problema é espaço e vi que ela é pequena.
Sendo assim me interessei mais ainda por uma.
E pensar que em 2011 eu tinha condições de comprar uma por mes...rsss
alemaocande
Pois é pessoal
Skill - R$ 583,20
http://www.taqi.com.br/produto/serra-de ... 1099798421
BT1800 - R$ 588,05
Preço praticamente o mesmo, mas vou acabar optando pela skill.... tem a mesa maior e motor 100Watts a mais
abraço
Skill - R$ 583,20
BT1800 - R$ 588,05
abraço
Na Leroy Merlin a Skil também está em oferta por R$599,00. Não está no site, mas no jornal da loja. Usando o cartão deles, fazem em até 10 vezes sem juros. Abraços!
