amigos,
o batente da lamina da minha serra de fita Makita, esta travado, não sobre nem desce.
Alguem já teve esse tipo de problema?
Estou com receio de desmontar e nao conseguir montar de novo. E pra levar numa assistencia por conta disso vai ser um trabalho, a maquina é pesada, e fica no segundo andar, não nada facil de tirar ela de lá.
Alguem tem uma sugestão!?
grande abraço
Proteção Serra fita Makita
- andreguerra
- Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 7:23 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Andre Guerra
- Data de Nascimento: 02 Out 1984
- Hobby: Design
- Profissão ou ocupação: Designer de Produto
CARBO - Corte e gravação a Laser
http://www.facebook.com.br/carbodesign
http://www.carbodesign.com.br
- Gusto
- Registrado em: Qui Jul 18, 2013 9:03 pm
- Data de Nascimento: 10 Abr 1949
- Localidade: Ponta Grossa
Re: Proteção Serra fita Makita
Já aconteceu isto aqui comigo. Tentei um monte de vezes subir ou descer e nada.
Também fiquei com medo de quebrar e piorar a encrenca.
Desmontei, passei sucessivas vezes ar comprimido e liberou a haste, possivelmente alguma sujeira impedia o movimento.
Não é difícil desmontar, se você quiser, para te facilitar, vá desmontando e fotografando, isso ajuda na montagem.
Abraços. Gusto.
Abraços. Gusto.
- Mila
- Localidade: Campo Belo
André.
Isto aconteceu comigo também. Fui tentar desmontar, mas para isto você precisa tirar o volante(roda) da serra primeiro. Porém devido a tamanha dificuldade de se fazer a desmontagem, eu desisti. A guia não sai se você não tirar o volante, porque não dá espaço para tirá-la pelo lado esquerdo, pois ela não sai por cima. Eu afrouxei este dois parafusos hálem que prende a guia no corpo da serra. Depois tirei todo o conjunto da manopla de apertar e abaixar a guia. No pequeno vão no fundo da manopla ( ou melhor explicando, na base do próprio parafuso das manoplas) eu pinguei óleo de máquina ( óleo Singer ) na cremalheira. Este óleo escorre da base do parafuso até dentro da cremalheira. Esta cremalheira é de plástico e o certo para lubrificá-la é a vaselina líquida, porém com óleo singer deu certo. Mas se você tiver esta vaselina, opte por ela porque é o correto para lubrificar cremalheiras de plástico e fica muito melhor que óleo de máquina. Em seguida coloque somente a manopla de abaixar e levantar a guia e vai abaixando ela e subindo novamente aos poucos. Até a cremalheira toda ficar untada de óleo. Ao mesmo tempo que você faz esta jogada de subir e levantar a guia através da manopla, vai também auxiliando para subir e levantar a guia com a outra mão, fazendo isto no pé da guia. Comigo funcionou e ficou muito bom.
Sei que sem fotos fica difícil. Caso queira, amanhã dou um jeito de tirar uma fotos da guia para você saber quais os dois parafusos que estou me referindo. Só que tome cuidado, porque no início eu tirei um dos parafusos. E para colocá-lo no lugar novamente é complicado demais. Apenas bambeie eles, e não os tire.
Minha guia estava numa situação tal que tentei forçar e eu ouvi um pequeno estalo, mas não quebrou nada não. Então via semp´re devagar porque esta manopla que abaixa e levantar a guia é bem fraquinho.
