contatores e controle remoto para máquinas.
- Mila
- Localidade: Campo Belo
Nobres companheiros.
Para aqueles que não conhecem o que é um contator, saibam que, com o seu uso em conjunto com um receptor de controle remoto, podemos controlar qualquer máquina à distância de até uns 100 metros sem barreiras.
Para isto devemos conhecermos um pouco mais do que é um contator, que nada mais é do que dispositivos eletromagnéticos que funcionam como uma chave liga/desliga para ativar máquinas que operam em grande potência, ou como queiram, em alta corrente. Seu funcionamento é muito semelhante a um relé, mas com algumas diferenças. Para conhecermos bem tudo sobre contatores, devemos ter uma noção do que são relés. Para isto vejam este livro online http://pt.scribd.com/doc/120136473/Reles que é espetacular do professor Newton C. Braga. Não dá para baixá-lo mas sim para ler.
Para exemplo posto aqui uma série de fotos da utilização de um contator juntamente com um receptor de controle remoto da marca JFL modelo AC-100. Este modelo AC-100 já possui uma fonte de alimentação interna. Atentem-se que existem outros modelos de receptores de controle remoto da marca JFL ( exemplo RRC-100, RRC-200, RRC-400 ), mas que não possuem uma fonte de alimentação interna, ou seja, são mais usados em conjunto com placa mãe de alarmes ou de portão eletrônico.
Também tem outra opção de marca da Vetti ( kit casa inteligente ) conforme figura abaixo.
Optei pela marca JFL por ser maravilhosa, mas também a Vetti é muito boa.
Este receptor AC-100 juntamente com um contator foi usado para acionar um coletor de pó em qualquer ponto da marcenaria. Mas serve para acionar qualquer outra máquina na marcenaria.
Notem que existem a posição dos jumpers do receptor a ser obedecida, no meu caso, para acionar o contator, conforme no manual dele e também percebam que este contator tem um relé térmico de proteção onde podemos escolher em qual amperagem o contator irá trabalhar. Passando desta amperagem ele desarma. Nem todos os os contatores tem este relé térmico, pois isto é opcional para se colocar ou não. Na internet tem muita matéria e vídeos para pesquisa.
Vejam, então, as fotos da instalação bem como dois vídeos demonstrativos feito por mim na data de hoje.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
- Mila
Re: contatores e controle remoto para máquinas.
- Mila
Eles estão sendo upados no Youtube.
abraços.
- Mila
Companheiros.
Estão abaixo dois vídeos.
O primeiros mostrando o funcionamento do contator com o receptor JFL AC-100 e o segundo em funcionamento no coletor de pó.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
- rafa0173
- Hobby: Natação
- Localidade: Niteroi
Mila, simplesmente fantástico!
Obrigado pela dica, eu humildemente vou tentar fazer alguma coisa parecida na minha baguncina, quando ela estiver terminada.
Meus parabéns!
Meus parabéns!
Rafael.
Rafael.
Sensacional Mila
. Principalmente para o coletor de pó, acho esse sistema essencial. Confesso que não entendo nada de eletrônica, então estou boiando um pouco, mas acho que, acompanhando o esquema do aparelho e suas dicas deve ficar fácil montar um desses. Obrigado e abraços!
- Mila
Qualquer coisa, caso algum dia resolva montar um sistema como este, pode contar comigo. Estou à sua disposição no que precisar de mim e, é claro, se der conta de te ajudar também.
Antes de entender um pouco de contatores, pesquise e entenda também o funcionamento sobre relés. Os dois praticamente são irmãos de sangue. Por isso é que postei a todos o link do livro online de um grande autor Newton C. Braga.
Mila, vc com sempre nos trazendo soluções práticas e eficientes para facilitar o dia dia
, estou na mesma linha do Lauro, também não entendo muito ou quase nada de eletrônica, mas como vc mesmo disse, na Net tem muita informação, basta saber o que e onde procurar, suas fotos ficaram excelentes, são auto explicativas, este é mais um de post de qualidade!!
Xislair!!
Xislair!!
- Mila
Xislair.
As mesmas palavras proferidas ao nosso amigo Lauro, serve para você e a todos também. OK? Precisando, é só chamar.
Senti sua falta aqui. Você anda sumido.
Parece que estamos brincando de esconde-esconde. Quando eu dou uma sumida, aí você aparece. Quando eu apareço, você some.
Vê se aparece mais vezes, ok?
- Registrado em: Ter Dez 25, 2012 11:26 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Gustavo Wagner Santo
- Data de Nascimento: 10 Jan 1983
- Localidade: Santa Luzia
grande dica Mila, aprovada a inovação. gostaria de complementar seu projeto com alguns pitacos.
voce encontra este o transmissor sem ser chaveiro, de modo uqe voce pode incorporar diretamente no circuito de comando das maquinas estacionarias. e com isto deixar mais automatizada a sua oficina, funcionando tudo em automatico, quando liga as maquinas o aspirador ja liga junto.
outra dica importante é não colocar a plaquinha receptora ligando e "selando" a bobina do contator, pois a bobina é uma carga indutiva e principalmente quando desliga gera corrente reversa e vai acabar queimando os contatos do relezinho da placa receptora. aconselho que seja ligado em paralelo com o botão de liga contador, e em modo pulsador. não retentivo.
são somente dicas. mas de qualquer forma ta copiado o projeto.
- Mila
Pesoberba.
Obrigado pela dica.
Quanto ao uso do meu chaveiro/controle é para dar maior mobilidade para ser usado em qualquer máquina. Pois uma botoeira fixa em cada máquina fica mais trabalhoso de instalar e mais caro.
Realizei os testes com um multímetro e foi verificado que nesta ligação que realizei não circula tensão ou corrente nos fios onde estão instalado o receptor. O relé do receptor apenas dá o normalmente fechado e também o normalmente aberto e a bobina do contator liga ou desliga e mantém travada nesta posição, apenas esperando um novo comando para destravar. Sem percurso posterior de tensão ou corrente no relé do receptor. Portanto, o receptor fica em Stand-by, consumido pouca energia sem utilizar o relé dele e esperando um novo comando.
Note que no receptor está com o jumper na posição "com retenção", pois ele apenas mantém a chave fixa no N.O. ou no N.F.
A opção de "sem retenção" é temporizada, motivo este que não dá certo. E a posição "Abertura/fecha" é para uso com sensores especiais da JFL. Vide manual da placa receptora AC-100 ( jflalarmes.tecnologia.ws/uploads/download-seguranca-eletronica-receptores-ac-100.pdf ).
De toda forma agradeço sua orientação.
Obrigado pela dica.
Adorei essa sua "traquinagem". Parabéns !
Realmente ando meio ausente em termos de "comentários nos Posts" esses dias tive que fazer uma viagem e qdo voltei meu trabalho havia acumulado, então estou tendo que trabalhar dobradoMila escreveu:Xislair... Você anda sumido.
Parece que estamos brincando de esconde-esconde. Quando eu dou uma sumida, aí você aparece. Quando eu apareço, você some. Vê se aparece mais vezes, ok? Abraços.
Xislair!!
Excelentes dicas Mila!!!!
Seguramente servirá como fonte de consulta.
Valeu!
Valeu!
