Melhorando o sistema de aspiração da Serra esquadria Dewalt.
Mila
Localidade: Campo Belo
Mensagem por Mila »
Nobres Companheiros.
Nas minhas aventuranças com a Serra esquadria Dewalt percebi uma peça que ainda não consegui entender a função.
Trata-se de uma peça presa entre a lâmina do disco e o bocal de saída do sistema de aspiração. Percebi que ela obstrui em parte este bocal e que não tem nenhuma serventia. Nem para proteção da lâmina para algum possível acidente. Nem mesmo para reforçar a estrutura do braço da serra. Acabei analisando que esta peça ajudava a prender este bocal de plástico preto e também percebi que a própria Dewalt colocou um buraco de parafuso, logicamente para que seja utilizado para prender este bocal. Acontece que este buraco não é utilizado em nenhuma situação, pois a referida peça já fazia também o papel de prender o bocal. Ficou na verdade um buraco de parafuso digamos que de reserva..
Verifiquei que este bocal vai bifurcando a ponto para ser encaixado num tubo de 40mm para algum possível tubo de aspirador. Verifiquei ainda que, na ponta deste bocal onde seria encaixado um tubo de 40 mm, o encaixe tem uma folga bem considerável devido a um enforcamento no meio do tubo do bocal, o que também reduziu o diâmetro da saída de 40 mm.
Daí cheguei a seguinte conclusão para melhorar o sistema de aspiração: Tirei esta referida peça que atrapalhava diretamente a saída do pó de serragem e cortei um pedaço do tubo do bocal da serra, mais precisamente no local onde foi enforcado o tubo. Aconteceu que o encaixe, no meu caso em uma curva de 40mm para cano de PVC, ficou perfeito e com aperto.
Deixo aqui entendido que esta peça retirada deve ter alguma serventia, talvez de segurança para, possivelmente, não entrar pedaços de madeira para dentro do bocal, mas que aqui por mim verificado estava era dificultando a passagem direta do pó para dentro deste bocal.
Posto aqui uma sequência de fotos para perceberem os detalhes da alteração da Serra esquadria Dewalt DW713 B2.
Abraços a todos.
Vejam de mais perto a peça e o bocal. Reparem o enforcamento no centro deste bocal.
Retirando a peça.
Reparem o buraco que veio de fábrica para colocar um possível parafuso para prender o bocal.
Vejam o o tubo do bocal enforcado.
Mila
Re: Melhorando o sistema de aspiração da Serra esquadria Dew
Mensagem por Mila »
Vejam a peça retirada.
Vejam o cano do bocal serrado na parte onde estava enforcado, ou seja, onde ficou mais estreito fazendo diminuir a passagem a passagem livre do pó.
Vejam a folga no final do cano do bocal antes de serrá-lo.
Vejam o encaixe perfeito em uma curva de cano de PVC depois de serrado.
Vejam o bocal preso no buraco de reserva junto com a curva vista no fundo do bocal.
Vejam o resultado final, somente faltando colocar a mangueira flexível na curva de 40mm de PVC.
Aí deu uma "engenherada" das boas na Serra.
Mila,
Com todo respeito, por favor não me leve a mal.
Eu não tenho essa serra Dewalt (a minha é Makita), então posso estar tirando conclusões erradas...
Mas a Dewalt não iria colocar uma peça na máquina que não tivesse nenhuma utilidade - não faria o menor sentido /think .
A serra gira por dentro do "U" da peça que você retirou, certo ? Estou supondo que ela deve estar lá para evitar que a serra se desloque lateralmente no momento de um kick-back.
Se eu fosse você colocava essa peça de volta no seu local imediatamente.
Um pouquinho a mais de pó dentro da sua oficina não vai causar grandes problemas. Pense nisso :up: .
Mila
Mensagem por Mila »
Fabio.
Já pensei muito nisto em que você falou antes de tirar tal peça.
Analisei de todas as formas possíveis e já fiz um teste prévio ligando o tubo de um aspirador da Einhel 50 litros e fiz o teste de sucção. Melhorou consideravelmente.
Estas máquinas foram pela, lógica, projetas por equipes de Engenheiros Mecânicos e tem toda uma avaliação de desempenho. Peças, no geral, são colocadas por diversos motivos, a exemplo, para dar mais estabilidade, agilidade, segurança, etc.
Sem dúvida a Dewalt não colocaria uma peça desta se não tive utilidade. Mesmo até porque se ela pudesse deixar de colocar esta peça, seria até melhor para ela por uma questão de economia na fabricação e questão de tempo na montagem.
Pois bem, isto é o que sabemos.
Porém, de todas as análise que fiz na prática, não detectei falhas na sua retirada. Esta peça não evita o recuo da madeira (kick-back), não dá mais firmeza no braço da serra, nem mesmo dá aeroformidade na saída do pó na serra,. Seja em qualquer posição (ângulo horizontal) ou inclinação. Mesmo porque o que evitaria recuo da madeira (kick-back) seriam travas que agarrassem a madeira no momento deste recuo.
Outro detalhe é que a gente pensa também que toda máquina sai perfeita da fábrica, pois como já disse, tem toda uma equipe de Engenheiros em cima do projeto. Mas nem sempre é assim. O que na teoria a gente pensa que tais equipes são brilhantes, na prática muitos criam peças desnecessárias em máquinas de ferramentas e outros deixam de colocar ítens necessários para segurança.
A exemplo disto está uma máquina que estudei recentemente e bastante para arrumar um meio de colocar uma trava anti kick-back. É a Serra Circular de Bancada Makita MLT-100, pois o conjunto do protetores da lâmina desce junto com a serra. Motivo este que não colocaram esta trava de segurança. Ao contrário da BT1800 e da Serra Harvey, que são fixos os protetores, bem como as travas. Daí você percebe, então que deixaram de colocar um ítem importante de segurança. Outro erro que já percebi na traseira da MLT-100 é que lá existe um pino de distanciamento da serra na parede, porém este pino está mais curto que o próprio bocal da saída de pó da Makita. Está aí um erro de engenharia que poderia deixar de colocar este ítem para economizar no material e na mão de obra da montagem, pois o próprio bocal, até mesmo sem mangueira flexível, já faria este papel de distanciamento.
Destarte, nem sempre podemos confiar de olhos fechados na engenharia da máquina.
Conforme estes exemplos, a gente pensa que engenheiros não erram, mas não é por aí não.
É na prática que a gente percebe o grau de acerto e erro na engenharia da máquina.
Existe um provérbio que fala: "o cisco no seu olho, quem enxerga somos nós".
Assim sendo: um engenheiro projeta, mas quem pilota a máquina é o marceneiro. É mais fácil sentir e descobrir qualquer erro na prática e no dia-a-dia do que atrás de uma mesa de projetos de engenharia.
Mila, concordo com o Fábio no que diz respeito a que não colocariam uma peça sem utilidade na máquina, mas, por outro lado, sua colocação sobre falhas na engenharia de máquinas é muito real mesmo. Minha lixadeira roto-orbital da AEG veio com um problema no suporte de borracha que impedia o disco de girar. Quase desisti da máquina até descobrir que o problema eram umas aletas de borracha muito longas, cuja utilidade seria evitar o acúmulo de pó na parte interna do disco. Reduzi a altura dessas aletas até o suficiente para que apenas encostassem no disco, cumprindo seu papel, mas não o pressionassem. A lixadeira está funcionando perfeitamente até hoje. Mas sei de amigos que compraram essa mesma lixadeira e não tiveram esse problema. Aí não dá para saber se foi falha de engenharia, corrigida por motivo de reclamação, ou da linha de produção do lote a que a minha pertencia. Também não consegui enxergar muita utilidade nessa peça, menos ainda no motivo da redução do tubo na saída. Vou acompanhar sua experiência com a adaptação para saber se verifica alguma mudança no comportamento da máquina. Boa sorte e abraços!
eu tenho uma Metabo, e esta peça salvou-me de estourar a lâmina... cortei um pedaço de vigota, e ao cortar outro pedaço tinha sobrado um toco atras da lamina que com a velocidade da mesma subiu e estorou entre esta peça e a guarda da lamina se não fosse esta peça de metal teria empenado a serra pois entortou toda esta peça, tanto que tive que desmontar e desentortar para remontar, pois a lamina ficou pegando nela de tanto que entortou.
Mila,
No momento do kick-back todo o conjunto serra + madeira sofrem um grande impacto.
Na serra de meia esquadria, a madeira é direcionada contra a cerca da mesa, e a serra é direcionada contra o operador (exatamente o inverso de uma serra de bancada, onde a madeira vem na direção do operador, e a serra é pressionada para trás).
Mas a serra não sai voando em sua direção, pois ela está presa por um parafuso robusto que a mantém no lugar. Para onde vai a energia do impacto ? Para as laterais - e é para segurar essa energia que essa peça estava lá.
Eu concordo com você que os engenheiros também cometem erros, mas não nesse caso. Eu colocaria essa peça de volta imediatamente.
Prometo que não vou insistir mais nesse assunto (e por favor não me leve a mal em discordar de você) :up: .
É Mila, vendo as observações do Adenilson e do Fábio, acho melhor recolocar a peça mesmo. Não tinha pensado nessas situações. Abraços!
Mila
Mensagem por Mila »
Fábio.
De jeito nenhum que eu levo a mal sua interpretação sobre o assunto. E até bem elucidativo. E é justamente para isto que servem nossos posts sobre diversos assuntos. Justamente uns para ensinar, outros para aprender, outros para abrir os horizontes das pessoas.
Este seu pensamento sobre a utilização desta peça tem fundamentos e realmente o kick-back da serra esquadria é diferentes da serra circular de bancada.
Por enquanto vou seguir meus instintos e continuar sem tal peça. Mas na primeira mudança ou reação adversa do que já estava acostumado a trabalhar, colocarei a referida peça no seu lugar.
