Surgiu uma dúvida, para qual serviço usar a lixadeira manual de cinta?
A politriz não faz o mesmo serviço da de cinta e ainda serve para polir?
Compensa ter uma de cinta ou politriz ou as duas?
Obrigado pela atenção
A lixadeira de cinta ela permite lixar a madeira no sentido da fibra e a lixadeira politriz por ter movimento somente circular, ela tende a marcar a madeira com com formatos circulares e nao vai te permitir um lixamento uniforme. Particularmente eu nao acredito que a politriz seja indicada para madeira. Eu fico com a lixadeira de cinta.
Antonio
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Não sou especialista em lixadeiras, mas para mim cada uma tem a sua função:
Primeira coisa importante: não confundir politriz com esmerilhadeira. São máquinas parecidas, mas que operam em velocidades diferentes. Estamos falando de politriz.
A politriz não dá o mesmo acabamento que a lixadeira de cinta, pois na lixadeira de cinta a lixa é apoiada em uma base plana e rígida, que fica totalmente em contato com a peça que está sendo lixada; na politriz a lixa é presa em um disco flexível e você usa acaba a máquina inclinada. Só parte do disco entra em contato com a a peça.
Na minha opinião a politriz é mais difícil de trabalhar, a menos que se pretenda fazer um grande desbaste inicial. É muito mais fácil você estragar uma peça, criando sulcos, usando a politriz do que com uma lixadeira de cinta. Além do mais, a lixadeira de cinta pode ser invertida (se você não tiver um jig dá para prender em uma morsa grande) e usada como lixadeira de mesa.
Acho que a politriz é mais indicada para funilaria.
Acdona
O Antônio lembrou bem do sentido das fibras da madeira. Eu observo bastante este detalhe para não lixar contra o sentido das fibras ou dos veios, pois se a madeira for de qualidade inferior você acaba que fica lixando a vida toda e sempre vai ficar áspera a madeira.
E o Paulo também já disse tudo acertadamente. Politriz acaba que não tem nada a ver com madeira. Tem muitas máquinas de lixadeiras e cada um com sua função.:
A lixadeira de cinta é mais para grande desbaste. A lixadeira roto-orbital é para médio desbaste. A lixadeira orbital é para fino desbaste ou acabamento.
Mas tudo isto é claro, tudo depende de qual granulação você deseja colocar na lixadeira. Você pode por exemplo colocar uma lixa de cinta de alta granulação para utilizar na lixadeira de cinta para acabamento, embora seja mais desajeitado de manobrar a máquina devido o peso dela, bem como também pode colocar uma lixa daquelas de raspar taco numa roto-orbital para fazer serviço de desbaste. Mas veja bem, tudo é uma questão de forçar mais a ferramenta na hora do trabalho, pois a roto-orbital vai desbastar a madeira, mas vai forçar a ferramenta. Taí o motivo porque cada tipo de lixadeira tem sua função específica.
O ideal é ter estes três tipos de ferramentas que citei acima. Cada uma trabalhando na sua função que lhe foi determinada. Já a politriz pode ser facilmente dispensável numa marcenaria. Não é tão vantajoso assim como uma lixadeira de cinta ou qualquer outro tipo de lixadeira.
Lixadeira de cinta manual
Se voce for lixar uma madeira dentro da largura da cinta no sentido do comprimento e mao boa , ela é mais rapida .
Ela desbasta com mais agressividade .
E só .
Para acabamento , lixar um tampo de mesa , um asoalho , por mais que digam nao dá
Ficará marcado .
Vemos por ai , na net muita gente dizendo ao contrario mas se olhar a peça contra luz vai ver os riscos e as ondulaçoes .
Valeu pessoal, esclareceram minhas dúvidas,
Alemaocande, já tinha visto esse vídeo, alias foi ele, um dos que me deixou com essa dúvida.
Obrigado a todos pela atenção
só uso a politriz em madeira com aquelas lixas flaps com diversas granulações para fazer uma limpeza grosseira, tirar a madeira velha, suja , mofada e não espero acabamento. A lixadeira de cinta uso pouco, ela é muito agressiva, come mesmo a madeira, acho interessante quando vou fazer algum formato específico, angular ou ponta, também não espero acabamento. A lixadeira de acabamento é sempre a orbital que vou trocando as lixas até chegar no acabamento que desejo, de acordo com a peça posso ir até 400 ou 600
