Serra de fita Skil 3385 - Lâminas
Lelo
Registrado em: Sáb Fev 23, 2013 10:44 am
Data de Nascimento: 04 Fev 1961
Hobby: Eletrônica
Profissão ou ocupação: Eng.º
Mensagem por Lelo »
Olá pessoal,
ainda analisando a minha compra (que era uma bt ou 3610) agora estou achando que será uma de fita. Nunca utilizei esta máquina então tenho umas dúvidas.
Pretendo, inicialmente, cortar mdfs e posteriormente algumas madeiras respeitando os limites da máquina.
- Com relação ao preço (gostaria da makita) acho que é este modelo 3385 mesmo, ok ?
- Sobre lâminas qual o maior número de dentes disponível para este modelo ?
- Li sobre 2 locais em SP (gasômetro e r. piratininga) onde vendem/soldam lâminas. É possível e vale a pena utilizar lâminas de outra marca ?
- Entendo que o preço é um limitador da qualidade mas alguém tem este modelo e recomenda ?
abçs
Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
Asi yo distingo dicha de quebranto,
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de todos que es mi proprio canto.
Re: Serra de fita Skil 3385 - Lâminas
Tenho uma da makita lb1200, e utilizo lâminas desta loja que você mencionou, São duas filiais da mesma loja,e As que tenho São até melhores que as que vieram com a makita, com relação ao seu uso, ela é ótima, mas para pedaços pequenos, com menos de 30cm de largura, para cortes maiores a circular é muito melhor, quanto a máquina, eu também pensei em comprar uma de fita pequena, mas após ver a diferença de potência da duas preferi esperar um pouco mais e comprei a da makita.
Lelo
Hobby: Eletrônica
Mensagem por Lelo »
Valeu Mellado mas qual a procedência dessas fitas?
e esta loja é a casa das serras? vou ver se consigo ligar para lá.
abç
Lelo
Hobby: Eletrônica
Mensagem por Lelo »
Olhei ontem uma máquina 3385 na Leroy apesar de estar incompleta estava sem a guia (proteção). Falando nisso o manual chama a "guia" de "proteção" é isso mesmo? A tal da proteção é a guia paralela ?
Tenho umas dúvidas sobre alguns termos utilizados no manual:
- Capacidade da serra (mm) = 229;
- Capacidade da lâmina (mm) = 1510;
- Capacidade de corte (mm) = 89.
Cap. da serra (pelo que medi com minha mão na Leroy) seria a distância entre a serra e o corpo da máquina ? Se for isso é meio estranho pois entendo que a capacidade seria a distância entre a serra e a máx. posição da guia.
Cap. da lâmina é o seu comprimento, ok.
Cap. de corte é a distância entre a mesa e a guia da lâmina superior ? ou seja, a máx. espessura de corte ?
obrigado
É isso mesmo, o tamanho máximo de corte entre a lâmina eo corpo da máquina,é 22.9 cm, e a altura máxima de corte, 8.9cm.e 151cm o comprimento da lâmina, eu não sei a procedência desta lâmina da casa das Serras, mas já usei muito a minha,e ela ainda está boa.
andreguerra
Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 7:23 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Andre Guerra
Data de Nascimento: 02 Out 1984
Hobby: Design
Profissão ou ocupação: Designer de Produto
Mensagem por andreguerra »
Lelo escreveu: Cap. da serra (pelo que medi com minha mão na Leroy) seria a distância entre a serra e o corpo da máquina ? Se for isso é meio estranho pois entendo que a capacidade seria a distância entre a serra e a máx. posição da guia.
Nao.. Pq você pode cortar sem guia. "A mão livre"
Grande abraço
Lelo
Hobby: Eletrônica
Mensagem por Lelo »
Valeu Mellado pelos toques. Não era muito familiarizado com termos técnicos de marcenaria. E o André Guerra lembrou bem da principal característica dessa maquininha que é fazer cortes curvos. É que eu estava tão concentrado em pequenos cortes retos que esqueci desta característiva. Valeu !
Não querendo abusar, Mellado, sei que tem uma Makita, mas acha que com a serra certa (qual o nº de dentes?) conseguiria cortar perfis de alumínio com a 3385 ?
grande abç
