Velocidade adequada para tico tico de bancada
- bruno007
- Localidade: Picui
- Estado: PB
Olá pessoal estava sumido, mas é porque é muito trabalho, estou pensando em ampliar minha tico tico de bancada fazer uma mais forte, mas a minha dúvida é em relação a velocidade, qual seria a velocidade adequada em RPM, qual é o maximo de rpm que posso colocar, eu tenho um motor de maquina de lavar industrial da WEG tem entre 1/2 e 3/4 de CV a velocidade é 3400 RPM.
Abraço!!
Bruno Macedo
Re: Velocidade adequada para tico tico de bancada
Bruno,
O seu motor é de alta rotaçāo.
Na minha opiniāo você deveria partir do número máximo de golpes por minuto (gpm) que você quer na sua nova serra e fazer com que o motor opere nela. Andei pesquisando e as serras tico-tico de bancada operam com velocidades entre 400 e 1700 gpm. Como seu motor é de 3.500 rpm você vai precisar de uma reduçāo.
Com isso você resolve o problema da velocidade máxima. Coloque um controlador de velocidade no motor e faça o motor operar na velocidade que você quiser.
Acho que reduzir a rotação do seu motor só com polia.
- TOLEDO
- Localidade: Bauru,SP
Amigos,
Aproveitando a oportunidade, entendo, que reduzir (ou ampliar) a rotação
do motor através de polias, seja uma solução correta.
Agora, me vem uma dúvida:
Não seria viável também a velocidade desse motor através de um "dimmer" ??
Quais as implicações negativas do procedimento (se houver!) ?
Grato pela solução
Grato pela solução
Bom Toledo, eu não sei se um dimmer pode ser usado em qualquer motor, aí vamos aguardar a opinião dos entendidos.
Abraços!
Abraços!
- bruno007
- Localidade: Picui
- Estado: PB
Também concordo que a redução deve ser através de polias mas ai entra a questão, eu quero usar minha serra tico tico tanto para recortes com uma lamina normal quanto com uma presa pelas duas extremidades (Tico-Tico de bancada normal) ao terminar minha maquina deveria ficar parecida com a do Toninho, pois eu uso com a mesma finalidade.
Abraço!!
Bruno Macedo
- RobertoPV
- Localidade: Viamão - RS
Se o motor for com chave centrifuga interna, o dimmer não vai funcionar, pois quando diminuir a velocidade a chave vai ligar para que o motor retome a velocidade.TOLEDO escreveu:Amigos,
Não seria viável também a velocidade desse motor através de um "dimmer" ??![]()
Grato pela solução
Se for sem chave centrifuga interna, pode ser experimentado um dimmer.
Bruno, minha Einhell varia de 400 a 1600 golpes por minuto. A velocidade de seu motor é muito alta para esse fim. Ou faz uma redução com polias ou instala um inversor de frequência, só que, neste caso, o custo ficará inviável. Para motores de gaiola não é possível o uso de dimmer, só para motores com escovas de carvão, e, mesmo assim, por pouco tempo e numa velocidade mínima que seja suficiente para haver refrigeração, senão queima. Abraços!
