Velocidade variável em tupia
psored
Registrado em: Qui Abr 11, 2013 1:09 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Edmilson
Data de Nascimento: 28 Out 1979
Profissão ou ocupação: Técnico Informática
Localidade: Presidente Prudente
Mensagem por psored »
Boa Noite, Pessoal
Estou para comprar uma tupia de coluna e gostaria de saber se a velocidade variável é indispensável, ou posso comprar uma com velocidade fixa e vou poder trabalhar com todo tipo de madeira? Modelos que estou querendo comprar rp0900 ou mrp 102 da makita.
Desde já agradeço
Edmilson
Re: Velocidade variável em tupia
mano
tupias sempre funcionam com velocidade cheia; sem controle de rotação
se nunca trabalhou com uma, cuidado com a segurança, pois além das tupias, todos os equipamentos
elétricos manuais são 100% perigosos; esteja sempre alerta
blz . . .
se for fresar somente madeira acho que vai de boa, mas se quiser fresar plastico ou sintéticos ai a variação seria interessante.
MSoares
Localidade: Guarapuava
Mensagem por MSoares »
Psored, é um visão equivocada a de que "tupias sempre funcionam com velocidade cheia; sem controle de rotação".
Controle da velocidade é interessante em qualquer ferramenta, em especial numa tupia. Vou citar algumas razões:
1. Quanto maior o diâmetro de corte da fresa, mais baixa deve ser a rotação. Pois, não apenas em termos funcionais, mas principalmente por questão de segurança, a velocidade que de fato interessa não é o r.p.m., mas a velocidade periférica, que aumenta conforme aumenta o diâmetro de corte da fresa.
2. Fresas de qualidade inferior, por questão de segurança, devem sempre ser usadas na menor velocidades possível. (A bem da verdade, devemos evitar ao máximo o uso de fresas de baixa qualidade.)
3. Para madeiras mais duras são indicadas velocidades menores. Até porque, se você não tem prática, velocidade maiores facilitam a "queima" da madeira.
4. Com o uso, mesmo fresas de ótima qualidade, perdem a capacidade de corte e, com a redução da velocidade, é possível utilizá-las por um bom tempo sem "queimar" a madeira.
5. O controle de velocidade permite que você dite o ritmo de avanço da tupia sobre a madeira, sem tal controle, quem dita a velocidade é o conjunto tupia/fresa. O que, para alguns, trás desconforto e/ou insegurança.
6. Velocidades menores implicam em menor ruído, o que, em determinados horários e/ou lugares, é altamente recomendável.
7. Velocidades maiores, principalmente em fresas maiores, causam maior vibração (principalmente se forem fresas de qualidade inferior), causando um desgaste prematuro na ferramenta.
8. Ferramentas com controle de velocidade, muitas vezes, têm partida suave, por isso não dão tranco forte quando ligadas.
9. Possibilidade de fresar outros materiais além de madeira. (O que já foi bem lembrado pelo Adenilson.)
Não sou um usuário assíduo da tupia, mas a minha B&D tem controle de velocidade e uso muito, principalmente para madeiras maciças. Quanto mais dura, menor a velocidade aplicada. Mesmo para MDF, que odeio passar na tupia, mas de vez em quando acabo fazendo, não uso a velocidade mais alta, pois cega a fresa rapidinho. Abraços!
Eu tenho a mesma B&D do amigo Lauro e sempre ajusto a velocidade da tupia de acordo com o que estou fresando.
Se a fresa é grande e/ou a madeira é dura, tem que reduzir a velocidade para não queimar a madeira.
Eu acho que o controle de velocidade é opção interessante e uso sempre que necessário.
Ola Pessoal!!! só acrescentando um pitaco que, com ou sem controle de velocidade, é importante lembrar que deve-se fazer varias "passadas" e ir aumentado a area de corte, preserva a fresa, não queima a madeira.... e reforçando, é um equipo para se usar com o maximo de cuidado e segurança!!!!
psored
Muito obrigado pela ajuda pessoal, acho que vou acabar ficando com uma q tenha controle de velocidade mesmo entao, tanto pela questao da seguranca qto pela possibilidade de trabalhar com outros materiais....queria comprar uma makita mas acho q vou acabar ficando com a black decker mesmo......a makita com controle de velocidade ta passando dos 1000.......ai o bolso reclama......kkkkk
Grande abraco a todos,
Edmilson
