Parafusadeira sem fio 9,6V convertida para 110/220V
joaotex
Localidade: Jaraguá do Sul
Mensagem por joaotex »
Eu já fiz uma parecida, mas esta está muito boa.
[ ]s JCTeixeira
Leonardo Da Vinci
JCTeixeira.com.br
Re: Parafusadeira sem fio 9,6V convertida para 110/220V
Legal amigo João, vou testar na minha xing-ling.....(mas quando a bateria arriar), vamos ver se dá certo!!
Um grande abraço companheiro
Vou testar já :up:
Tenho uma B&K CD961-BR 9,6V zero, mas a bateria estragou por falta de uso, ficou 3 anos parada e não pegam carga.
Valeu pela dica :up:
Teixeira,
Eu sou meio contra fazer ferramentas a bateria funcionarem na eletricidade, pois perde-se a principal vantagem delas que é a mobilidade, mesmo quando usadas sobre uma bancada. Entretanto também sei que as vezes elas nos deixam na mão por falta de carga nas baterias.
Gostei da solução que você postou porque ela não tira a originalidade da ferramenta. A adaptação foi feita em uma bateria velha, que foi transformada em fonte e se encaixa na parafusadeira como se fosse uma bateria, que eu usaria em casos de emergência. Jamais aposentaria as baterias originais.:up:
PC64 escreveu:Teixeira,
Também penso assim :up: ,
Comprei uma nova, pois fica mais barato que trocar a bateria na assistência, neste caso vou aproveita-la como uma parafusadeira extra de bancada :oba:
chicodo15
Localidade: Belford Roxo
Mensagem por chicodo15 »
A Idéia é ótima praquela ferramenta que num dá mais.. uma bateria é muito cara e as vezes pra não se perder a ferramenta perde-se a mobilidade... Agora uma dica meio suicida a título de curiosidade.. se a ferramenta estiver sobrando e vc gosta de experimentar :Hk: Eleve um cadinho a tensão da parafusadeira, elas têm uma margem de segurança, acredito que se colocar uma fonte de 12v ela funcione... A vida útil dela pode diminuir mas o torque dela aumenta. mas vale a pena lembrar que ela pode funcionar a vida toda ou queimar na primeira vez que vc usar :fio: se é uma ferramenta que vc jogaria fora pra comprar outra é uma boa fazer esse experimento
E Vamo Fazendo ;)
Excelente!!! idéia, particularmente eu gostei!!!!! mais uma registrada para uso no futuro!!! eficiente e eficaz!!!!
Xislaie!!
Excelente adaptação :up: . A minha B&D é de 12 volts, mas a bateria ainda está boa. Será que com uma fonte de 9 volts ela funcionaria? Não entendo nada de eletrônica :doh: . Abraços!
Lauro escreveu:Excelente adaptação :up: . A minha B&D é de 12 volts, mas a bateria ainda está boa. Será que com uma fonte de 9 volts ela funcionaria? Não entendo nada de eletrônica :doh: . Abraços!
Aqui tem uma fonte que serve legal :arrow: http://www.idealferramentas.com/ecommer ... uranca-Etc
Para 9,6V, colocar um diodo retificador de 6 amper em série com o positivo, ele cai um pouco a tensão, essas máquinas tem uma tolerância de 10% +/- :up:
Obs: Cada diodo tem uma queda de 0,7V, portanto 3 em série dá 2,1V, tensão eficaz de 9,9V no motor da parafusadeira, mas eu colocaria só 1 :up:
