Makita 5007MG
- chicodo15
- Localidade: Belford Roxo
Makita 5007MG
Galera,
Como alguns sabem estava muito mal servido de uma serra circular, tenho uma Fort há mais de 3 anos, e a bichinha tava rateando, e já tinha dado o que tinha que dar. Pesquisei um pouco o mercado de circulares e não estava disposto a pegar marcas talibãs... Pesquisei Skil, Bosh e Makita... Sei que as diferenças de preços são meio absurda mas acabei pegando uma promoção e comprei uma Makita 5007MG. A Bichinha tem 1800 w (contra os 1050 da minha antiga Fort) mas por incrível que pareça é muito (mas muito mesmo) mais fácil de domar.
Cortei Alguns caibros (fiz tb cortes pra encaixes de travessas) e gostei mesmo do que tinha nas mãos , ela não rebola muito e nem xia com madeiras mais duras. Cortei tb um longo MDF (1,75m) somente com a guia paralela e achei bastante preciso o corte. O material dela é superior até mesmo a outros odelos da mesma marca, não tem rebarbas e o emborrachado dá uma firmeza maior.
O peso não é grande e as "aletas" de regulagem são muito melhores que as borboletas de minha fort, a proteção de serra tb passa mais confiante do que a lata que tinha na minha antiga circular (e que eu já vi em muita marca famosa).
Como tudo não só são flores existem tb alguns pontos negativos que eu notei. Não existe um botão pra travar o gatilho, eu acho isso interessante para cortes grandes, vc fica com o dedo dormente. O espaço do botão tb é limitado, é uma proteção a mais pra vc não apertá-lo acidentalmente, porem quem tem o dedo mais forte pode sentir algum incômodo.
O Led de cortesia bem que poderia ser um pouco mais potente, sei que não é um item indispensável, Mas tenho notado q os fabricantes tem colocado isso mais como maquiagem do que como funcionalidade propriamente dito... e o mesmo não tem como se desligar.
Há alguns anos existe uma idéia de padronização das tomadas no Brasil, adotou-se um tipo e disseram que todos os aparelhos seguiria esse padrão... mas sinceraente não sei pq cargas d´águas estão utilizando um pino macho mais grosso... não sei se é pra modelo 220 (a minha serra é 127) mas nada que não se resolva com um adaptador.
Enfim essa são algumas impressões que eu tive dessa máquina. Apesar das (poucas) falhas é um maquinão e fiquei bastante feliz com o que ela tem me entregado!
E Vamo Fazendo
- JRMatt
- Registrado em: Dom Nov 11, 2012 4:41 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jorge
- Data de Nascimento: 27 Ago 1967
- Profissão ou ocupação: Músico
- Localidade: Canoas\RS
Re: Makita 5007MG
Oi Chico
Parabéns pela nova serra.
Com respeito as tomadas, este pino mais "grosso" que citaste é para equipamentos com mais de 10 Ampéres. Neste caso pode-se utilizar o adaptador, mas o ideal é ter algumas tomadas de 20 Ampéres na oficina. Estas tomadas aceitam tanto os plugues normais, de 10A quanto os de 20A.
Um abraço
Jorge
Um abraço
Jorge
- Brazjuca
- Localidade: Guarapari ES
Re: Makita 5007MG
Parabéns pela nova maquina, e o pino foi respondido pelo nosso amigo.
Re: Makita 5007MG
ótima aquisição Chico, com relação a trava no gatilho, ela não tem como item de segurança, imagina se uma Serra com o gatilho travado escapa, o estrago que ela pode causar é enorme.
- chicodo15
Re: Makita 5007MG
JRMatt Valeu pela informação..Desconfiava disso. ainda tou montando meu cantinho e com certeza vai ter espaço para essas tomadas, obrigado pelo toque
Mellado, sei que é um item de segurança a falta da trava do gatilho, acredito que 90% das serra são assim, mas na verdade eh só algo que traria conforto para cortes longos, via algumas travas nas Bosh, mas concordo contigo que 1800w girando sem parar pode ser bastante perigoso.
E Vamo Fazendo
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
Re: Makita 5007MG
Quanto ao botão de travar ja não vem mais em nenhuma maquina, é uma medida de segurança, pois em caso de acidente a maquina não parava de funcionar, fazendo maiores estragos. Por isso esta função de manter a maquina permanentemente ligada, por segurança ja nao existe mais, ao contrário, o botao hoje é um item de segurança pois a maquina só funciona com ele acionado.
quanto ao macho é por que sua maquina tem mais de 20 A como ja foi dito. É norma da ABNT que maquinas com mais de 20 A tenha o plug mais grosso. Eu substitui as tomadas de minhas extensões todas para fêmeas mais largas (uiiii) assim não tem este incomodo.
No demais parabens é um makinão....
- joaotex
- Registrado em: Sex Jan 18, 2013 10:47 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): João Carlos Teixeira
- Data de Nascimento: 19 Mar 1950
- Localidade: Jaraguá do Sul
Re: Makita 5007MG
Parabéns, Francisco. Tenho uma dessas e é uma fera.
O plug grosso é para corrente entre 10A e 20A, e não para corrente acima de 20A. Troque só o núcleo das tomadas por outro de 20A, mas antes verifique se os fios não são finos demais (geralmente não são). Sua serra é para 127V e, com 1800W isso drena uma corrente de 14A. As serras para 220V vêm com plug de 10A, pois a corrente é de 8A.
Grande aquisição
[ ]s JCTeixeira
Grande aquisição
[ ]s JCTeixeira
- joaotex
Re: Makita 5007MG
Complementando a mensagem anterior aí vai uma tabela para guardar.
Corrente máxima em fios para instalações elétricas.
Para facilitar as coisas é só lembrar que potência é tensão vezes corrente ou W = V . A ou watt = volt x ampere. (assim mesmo, com iniciais minúsculas
[ ]s JCTeixeira
[ ]s JCTeixeira
- Adenilson
Re: Makita 5007MG
Cara, vc esta correto, eu me expressei mal quando disse que era "acima de 20A".. Obrigado pela correção.joaotex escreveu:Parabéns, Francisco. Tenho uma dessas e é uma fera.
[ ]s JCTeixeira
- joaotex
Re: Makita 5007MG
Acontece. Nem esquente...Adenilson escreveu:Cara, vc esta correto, eu me expressei mal quando disse que era "acima de 20A".. Obrigado pela correção.joaotex escreveu:Parabéns, Francisco. Tenho uma dessas e é uma fera.
[ ]s JCTeixeira
- fabriciomr
Re: Makita 5007MG
Eu tenho uma serra dessa e o único ponto que tenho a falar é do led, que só serve se for pra cortar madeira no escuro, ou seja, para nada! Quando comprei, troquei o disco por um de 60 dentes da Irwin e corto MDF revestido sem arrancar uma lasquinha sequer.
A empunhadura da serra é muito bem emborrachada e confortável e o deslocamento dela é bem macio mesmo.
Senti falta também de um conector para coletor de pó, apesar de ainda não usar esse tipo de aparelho.
Na minha casa, fiz uma série de tomadas de 20 amperes, como tinha o mesmo acabamento das de 10A, pintamos com esmalte (de unha)
Sou super iniciante, então minha opinião não é muito válida!
Aprendendo sempre!
- chicodo15
Re: Makita 5007MG
João,
muito interessante essa tabela, vai ajudar bastante na instalações de tomadas pra mais de 10 A. Estava com algumas dúvidas em que fio utilizar. Estou com dois cantos separados, um para uma mesa da meia esquadria e outra pra bancada em si. Vou precisar de tomadas de 110v, 110v pra mais de 10 A e de 220v... Fabrício.. tb não sou expert, mas te digo que foi lendo alguns tópicos seus e do João, vendo fotos da máquina que me interessei bastante por ela, então acredito mesmo que a opinião de todos seja válida! E realmente o que vc falou é algo a ser dito, podia realmente ter um coletor de pó e pelo design dela não tem nem como adaptar um saquinho de TNT!
E Vamo Fazendo
- joaotex
Re: Makita 5007MG
Fabríciofabriciomr escreveu:
Na minha casa, fiz uma série de tomadas de 20 amperes, como tinha o mesmo acabamento das de 10A, pintamos com esmalte (de unha)![]()
Não há necessidade de marcar as tomadas. Esta indicação (10A, 20A) refere-se à capacidade de corrente da tomada, o quanto de corrente ela aguenta. Se, de alguma forma, (impossível se os plugs forem originais) você utilizar um equipamento que drene mais de 10 amperes em uma tomada de 10 amperes (máximo) você vai derreter a tomada ou os fios dela. Se você utilizar um equipamento que drene menos de 10 amperes em uma tomada de 20 amperes, a tomada estará operando com folga, sem perigo de aquecer. Portanto, não há necessidade alguma de marcar as tomadas. O simples fato delas possuírem furos de diâmetros diferentes já é suficiente para a utilização segura
Agora, se você tem tomadas de 110V e tomadas de 220V na mesma sala, aí sim elas precisam ser bem identificadas para não torrar os equipamentos de 110V quando ligados em 220V.
ATENÇÂO! Jamais troque um plug original de 20A (pino grosso) por um de 10A (pino fino). Isso possibilitará o uso do equipamento em uma tomada de 10A que vai torrar.
[ ]s JCTeixeira
- fabriciomr
Re: Makita 5007MG
Não existe, realmente. Mas fizemos para diferenciar visualmente as tomadas de 10A das de 20A. Entendo tudo o que você disse, porém reforço minha dica para fazer a diferenciação visual das tomadas.
Algumas marcas já estão fazendo isso em suas linhas de tomadas e espelhos.
Aprendendo sempre!
- robertoguz
- Localidade: Marilia
Re: Makita 5007MG
Olá Chicodo.
Troquei a minha makita antiga por uma igual à sua. Realmente a base da serra e a forma de ajustes, permite que a gente só com o uso daquela giua faça bastante coisa boa. Estou feliz com a minha tambem.
parabens
parabens
- chicodo15
Re: Makita 5007MG
Para vcs verem o que é estabilidade, eu antes tinha um certo medo de trocar a serra pois a Fort era um Burro xucro com 1050 w ficava preocupado com uma potencia maior poderia deixar a serra descontrolada... A diferença é gritante, toda a potencia é voltada apenas pra cortar o material e não pros "trotes" da máquina! eheheh
E Vamo Fazendo
- fabriciomr
Re: Makita 5007MG
Essa makita é a minha primeira serra, não tenho dados para comparação...
Aprendendo sempre!
Re: Makita 5007MG
Parabéns Chico
. Eu tenho uma Makita também, mas é um modelo antigo. Já tenho ela há uns dez anos e nunca deu problema. Fez uma ótima compra
. Abraços!
- joaotex
Re: Makita 5007MG
Carosfabriciomr escreveu:Não existe, realmente. Mas fizemos para diferenciar visualmente as tomadas de 10A das de 20A. Entendo tudo o que você disse, porém reforço minha dica para fazer a diferenciação visual das tomadas.
Espero que minhas explicações não causem nenhum constrangimento. Este fórum é composto de pessoas das mais variadas profissões e a eletricidade é uma coisa nem sempre compreendida por alguns de outras áreas.
[ ]s JCTeixeira
- Yudi
- Localidade: Londrina
- Estado: Pr
Re: Makita 5007MG
eu tenho uma serra da Bosch e vem com trava no gatilho, mas ela trava para acionar a serra, ou seja , é preciso apertar essa trava e o gatilho p/ ligar a serra, se soltar o gatilho a serra para de funcionar, acho essa trava muito importante, pois evita ligar acidentalmente.
- fabriciomr
Re: Makita 5007MG
JCteixeira, quando disse entender o que você disse, foi para concordar e não o contrário. Eletricidade é um assunto muito interessante e uma área muito perigosa. Meu pai trabalha na área de segurança do trabalho na Celtins e já me falou de alguns probleminhas que acontecem.
Só quis mostrar uma solução caseira e interessante para identificar rapidamente onde estão as tomadas de 20A espalhadas pela casa e quintal.
Sobre ligar acidentalmente a serra, uma coisa que me forcei a fazer é manusear a serra e configurar com a mesma desligada da tomada e quando precisar movê-la quando estiver ligada, nunca coloco o dedo perto do gatilho e deixo o indicador esticado.
Aprendendo sempre!
- chicodo15
Re: Makita 5007MG
é difícil vc apertar o botão, pois ela tem um um guarda-mato, aquela alça que protege gatilhos de revolver. Realmente estou perplexo com o funcionamento da máquina, minha antiga máquina me quebrou um galhão, foi companheirona e aprendi bastante com ela... mas essa máquina é algo espetacular.
E Vamo Fazendo
Re: Makita 5007MG
Parabéns pela compra e fique ligado nos detalhes da corrente e amperagem de sua futura oficina.
