Problema com lixadeira de cinta manual
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Mensagem por lucianogf »
Fala galera.
Por conta da falta de espaço nem estava mexendo com o hobby marcenaria, andei um tanto sumido do fórum mas agora pretendo ter mais atividade.
Estou tendo dificuldade em usar a lixadeira de cinta manual, a lixa está arrebentando fácil.
Percebi que esquenta bastante a parte metálica, para tentar solucionar esse problema passei parafina, tanto na lixa quanto no metal, mas não adiantou.
Alguém sabe como resolver esse problema?
Obrigado.
Re: Problema com lixadeira de cinta manual
Luciano,
O problema mais comum em lixadeiras de cinta é quanto ao alinhamento. Não se consegue fazer a lixa correr porque ela fica dançando e acaba escapando. Isso pode ser devido à regulagem ou lixas coladas torta (tive uma lixa que não pegava regulagem de jeito nenhum - quando fui ver ela havia sido colada torta). Bem, esse não parece ser o seu caso.
O calor é devido à abrasão. Lixadeiras de cinta são mais "brutas", "comem" mais material, e isso gera calor. Tudo vai depender dos seguintes fatores:
- grão da lixa
- dureza do material lixado
- potência da lixadeira
- pressão da lixa sobre o material
Lixa grossa, material duro, lixadeira potente e muita força ao lixar certamente vão gerar muito calor... talvez o problema possa ser resolvido aliviando um pouco a pressão da lixadeira sobre o material (vai mais na manha).
O fato da cinta estar arrebentando (imagino ser na emenda) pode ser colagem mal feita ou excesso de tensão (a lixa foi cortada um pouco menor que o tamanho correto - ao tensioná-la ela fica muito apertada).
Experimente usar uma lixa nova de qualidade e veja se o problema persiste.
Se vc observar, a lixa tem uma seta que indica o sentido para ser lixado, ou seja, a colagem da lixa respeita isso.
Pode ser e também como bem disse o PC, o alinhamento é bem chatinho.
Giulliano escreveu:
Qui Ago 15, 2019 4:51 pm
Como fui esquecer disso? É claro! Tem que observar o sentido de rotação da lixa. Se inverter ela tende arrepiar a emenda e aí ela arrebenta!
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Obrigado pelas respostas.
Acredito que o tamanho esteja correto, pois usei mais de uma marca.
Alinhamento está legal, após colocar a lixa ajusto o alinhamento e ela fica numa posição só.
Emenda torta acho pouco provável, pois aconteceu com várias e de marcas diferentes, tanto nas emendas que são direto na lixa quanto naquelas que tem uma fita por baixo.
Sentido de rotação sempre observado.
Vou verificar quanto a tensão aplicada na lixa, verei se tem alguma regulagem na mola.
Não estou conseguindo usar a máquina. A última vez que tentei foi em cerejeira, madeira macia. Apesar que madeira macia tente a desgastar mais, aí acho que força mais a lixa.
Se você já observou tudo isso, não sei mais o que poderia ser. Você esgotou as possibilidades. Só vendo de perto.
lucianogf escreveu:
Seg Ago 12, 2019 3:10 am
Qual a marca e modelo da lixadeira ?
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Edu escreveu:
Sáb Ago 17, 2019 1:15 am
Ingco 810w
http://emmnockpowercom.com/product/ingc ... lt-sander/
Luciano,
Não conheço essa marca. Você já experimentou ligar a lixadeira só com a cinta, sem lixar nada para ver se a lixa esquenta e/ou arrebenta?
lucianogf escreveu:
Sáb Ago 17, 2019 9:24 pm
Edu escreveu:
Ingco 810w
Também conhecida como como: SILVERLINE 810W, ela é feita na China e vendida em OEM para outras marcas batizarem, é a única coisa que sei desse modelo, não conheço o método de regulagem.
Mas veja se a lixa está correta o tamanho é de 533x76mm, fechada mede 267x76mm, aquecimento pode ser rolamento engripados, faço um teste: sem a lixa rode os roletes com a mão e veja se estão livres, qualquer ruído pode indicar rolamento ruim.
Obs: o rolete que vai a correia, a mesma deve ser retirada para o teste, pois o barulho do motor pode confundir.
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
O tamanho da lixa está correto.
Os roletes estão normais.
Não conheço outras lixadeiras. Nessa, a base que prensa a lixa contra a madeira parece ser de aço inox, é dessa parte que esquenta. Em outras máquinas também são assim?
É sim. A base é de metal para diminuir o atrito e evitar desgaste. Eu não tenho usado minha lixadeira de cinta para avaliar o aquecimento, mas tenho 2 lixadeiras de cinta e nunca tive os problemas relatados.
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Você já fez a emenda da cinta? Se sim, que cola usou?
Acredito que será necessário usar uma resistente ao calor.
lucianogf escreveu:
Dom Ago 18, 2019 10:54 pm
Eu tenho uma Skill que esquenta barbaridade. Nunca coloquei um termômetro, não vou chutar o valor. Mas é quente o suficiente para não deixar a mão em contato senão numa "relada" rápida.
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Estranho isso.
A única coisa que vejo que poderia acarretar o rompimento da emenda é o aquecimento.
sandrozc
Localidade: Cachoeiro
Mensagem por sandrozc »
lucianogf escreveu:
Na Makita que eu tenho, http://www.makita.com.br/MT/?sub=LIXADE ... cod=M9400G M9400G linha MT existe uma "folha" grafitada (de carvão, segundo a fábrica) de cerca de 1,5mm.
Acho que todas as Makitas as possuem...
A minha estava estourando muita lixa por estarem menores. Mandei fazer na casa das lixas com 5mm a mais e parou de estourar. Tenho uma Einhell azul.
Experimentou passar silicone na base para a lixa deslizar melhor
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Passei parafina
Acredito que para deslizar melhor o ideal seria aquele silicone spray, igual é usado nas esteiras de caminhada
