tupia invertida com pinça de 1/2"?
- omgalof
- Registrado em: Qua Mar 22, 2017 12:44 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Tibor Otto Dettruz
- Data de Nascimento: 19 Mar 1992
- Hobby: Modelismo
- Localidade: Joinville
bom dia, eu estive procurando mais não achei nada que párese ser o que preciso.
eu queria uma indicação de uma tupia para fresas com haste de 1/2 polegada que seja boa para fazer uma tupia de bancada e uso normal...
eu tinha pensado na 1600W Gof 1600 Ce da Bosch por ter a base intercalável, mas nenhum lugar é conciso sobre ela vir ou não com a piça de 1/2 polegada e párese que também não funciona se não tiver encaixado na base.
em fim preciso de de umas indicações de quem conhece mais sobre isso....
Re: tupia invertida com pinça de 1/2"?
Tibor,
Para inverter a tupia a gente não retira a base de mergulho. Não conheço a GOF 1600 CE, mas talvez 1600W seja pouco. Eu tenho uma Makita RP2301FC. Possui 2100W de potência e aceita pinças de 12mm e 1/2" (vendida separadamente). Eu possuo o conjunto completo. As originais 12mm com redução para 8 e 6 mm e a pinça de 1/2" com redução para 1/4".
Uma grande vantagem da 2301 é que ela foi projetada para ser colocada na mesa, pois dispõe de um parafuso para regular a altura quando ela é invertida, dispensando o trabalho de ter que fazer um sistema de elevação. A gente usa o próprio sistema de mergulho dela.
- omgalof
- Hobby: Modelismo
a diferença entre a Rp2301 e a Rp1800 é só a potencia mesmo? por que a Rp1800 é por volta de 500R$ mais barata
- Localidade: ZN - São Paulo
A Bosch não recomenda o uso GOF1600CE invertida (acho uma grande besteira deles, mas é a recomendação do fabricante). Para a Bosch, a tupia que deve ser invertida é a GFF1600CE, é o mesmo motor da GOF com base diferente (fixa), inclusive a Bosch bate na cara dos seus clientes ao não disponibilizar as bases para venda separadamente.
Com relação a tupia em si, tem potencia mais que suficiente para se trabalhar invertida (inclusive para usar aquelas fresas gigantescas para porta almofadada), tem pinças para serem compradas separadamente (1/4", 1/2", 6, 8 e 12 mm) a um custo bem honesto, mas, se não me engano, minha GFF já veio com pinças de 6, 8 e 12 mm, comprei só as faltantes para completar o conjunto. A GFF (base fixa) também tem o parafuso para regulagem da altura por baixo (igual a RP2301FC), tem partida suave, controle de velocidade, led de iluminação, é extremamente silenciosa e por uns 500 ou 600 temers a menos que a Makita. Uma excelente maquina. Pra ficar perfeita só quando a Bosch criar vergonha na cara, e começar a respeitar mais seus clientes, e trazer as base para venda as bases avulsas, ai serão 2 bases (mergulho e fixa) trabalhando com o mesmo motor.
Opinião minha, se for para usar majoritariamente a tupia invertida, compre a GFF1600CE e seja extremamente feliz............se o uso for mais com a tupia "na mão" ai acho que GOF1600CE é a mais indicada.
Emerson
[quote="omgalof"]a diferença entre a Rp2301 e a Rp1800 é só a potencia mesmo? por que a Rp1800 é por volta de 500R$ mais barata[/quote]
Não é não. A 2301 possui ainda:
- Controle eletrônico de velocidade
- Freio instantâneo
- Iluminação de trabalho
- Partida suave
- Velocidade variável
Todas essas características têm sua importância quando se trabalha no modo mergulho. No modo invertido a única coisa importante seria o controle de velocidade. O resto seria dispensável. Dá uma espremida no orçamento e compra a 2301 que você não vai se arrepender.
E prepare o bolso para comprar a pinça de 1/2" custa mais de R$100 e eu aconselharia a comprar também a porca (mais R$ 40) pois a pinça prende dentro da porca e é um saco ficar tirando. Eu tenho dois conjuntos pinça+porca. Para mim ficou mais caro, pois como não comprei a porca junto com a pinça, acabei pagando 2 fretes...
Se você comprar tudo junto em uma única loja vai economizar no frete. Tenta negociar.
Poxa, essa Makita tem coisa boa, mas judia do bolso. Revendo aqui, na época minha tupia veio com pinças de 1/4", 6 e 8 mm (não sei se muraram isso). Comprei somente as pinças de 1/2" e 12mm. Ainda assim, veja o preço delas.....
https://casadasfuradeiras.com.br/catalo ... 2608570108
A pinça ja vem com a porca, eliminando a desvantagem que o PC mencionou acima.
Se colocarmos na ponta do lapis, o preço da 2301
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 1-220v-_JM
mais 160,00 de pinças chega a R$2.010,00........
A GOF1600CE custa
https://www.submarino.com.br/produto/28 ... tagem=110V
mais R$126,00 (pinça de 1/2" e 12mm) da R$1.326,00..................poxa uma diferença de R$684,00..............caramba da pra comprar um super tupia laminadora RT0700C e sobra um troco pro frete...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -volts-_JM
Será que a Makita é tão superior assim?
[]s
A GOF1600CE custa
[]s
Emerson
Complementando, a diferença é 50% do valor de uma outra tupia de grande porte, a GFF1600CE..........
https://www.submarino.com.br/produto/28 ... tagem=220V
Ai você ficaria com 2 tupias de grande porte, poderia deixar a GFF direto invertida e trabalhar com a GOF "na mão". Em caso de emergência (algum dos motores desse pau) não ficaria ndesamparado, pois os motores são intercambiáveis.
Lembrando que tudo isso que disse só ocorre pq a dona Bosch insiste em não trazer as bases das tupias para venda separadamente no Brasil.
Emerson
- omgalof
- Hobby: Modelismo
então acabei comprando a Rp2301 (achei com um bom desconto no breithaupt) agora só preciso descobrir como montar ela invertida
Tibor,omgalof escreveu:então acabei comprando a Rp2301 (achei com um bom desconto no breithaupt) agora só preciso descobrir como montar ela invertida
eu fiz a inversão da minha tupia. Estou editando os posts para reinserir as fotos, pois o Photobucket está bloqueando as imagens.
Espero que ajude.
