Restauração de Lixadeira de Cinta Acerbi
MPFerreira
Localidade: Araguaina
Estado: TO
Mensagem por MPFerreira »
Comprei esta lixadeira Acerbi LX2, fora de linha, e não existem informações técnicas sobre ela. Com exceção de alguns rolamentos tudo nela funciona perfeitamente bem. O motor, que não aparece na foto, está perfeito e a cinta de lixa, como veem, deverá ser substituída.
A única dúvida que tenho se refere à base de lixa. Me parece que o proprietário anterior utilizou-se de uma “gambiarra”: colou, sobre a base metálica uma chapa fina de MDF, conforme mostra a seta em vermelho.
Pergunto: seria necessária essa chapa de MDF, ou a cinta poderia deslizar diretamente sobre o metal ou a superfície metálica seria emborrachada para amenizar atritos?
Gostaria que algum conhecedor dessa máquina pudesse me auxiliar com essas informações para que sua restauração se aproxime do mais original possível.
Mauricio.
Re: Restauração de Lixadeira de Cinta Acerbi
Mauricio, PARABÉNS pela aquisição. Esse é o tipo de máquina que gosto de comprar: máquina antiga, fora de linha, mas de qualidade muito superior às chinesinhas encontradas por aí. Uma lixadeira de cinta tem pouca coisa para dar problema: motor e rolamentos. Motores de indução não costumam dar problema. Eu daria uma desmontada nela, limparia, trocaria os rolamentos e refaria a parte elétrica (nunca ví uma maquina usada com a elétrica dentro dos MEUS padrões de qualidade.
MPFerreira
Estado: TO
PC, Fiz exatamente como sugeres: desmontei-a, troquei o acionamento elétrico, limpei-a e... Continuo com a dúvida acima referente à "gambiarra" apontada pela seta. O antigo proprietário não se preocupou nem com a remoção de pó; com a limpeza inicial já tomou outro aspecto. Postarei o resultado depois de concluído o trabalho de restauração. Obrigado. Abraços, Mauricio.
Maurício, na minha lixadeira eu também coloquei uma pedaço de MDF... a lixa correndo direto no metal vai desgastar mais o metal e destruir mais rápido a lixa... eu uso assim e pretendo continuar usando... Parabéns pela aquisição...
MPFerreira
Estado: TO
Obrigado Ilton, importante informação. Abraços, Mauricio.
nelsondangelo
Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 6:33 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nelson D'Angelo
Data de Nascimento: 28 Nov 1946
Profissão ou ocupação: Psicólogo
Mensagem por nelsondangelo »
Maurício, tenho uma igual a sua e está original, o local que você mostra é de ferro não precisa ter proteção, porém, os cilindros são revestidos com borracha. Abraço.
[quote="MPFerreira"]... O antigo proprietário não se preocupou nem com a remoção de pó; com a limpeza inicial já tomou outro aspecto. ...[/quote] Mauricio, Isso é muito comum. A maioria dos anuncios da OLX a gente nota que o vendedor não se preocupou nem em passar um pano na máquina para bater a foto. Muitas vezes são postadas várias fotos tiradas do mesmo ângulo, não acrescentando nada a mais. É bom para nós que dompramos, pois o produto já é desvalorizado na foto. Quando anuncio alguma coisa eu dou aquele trato, justamente para mostrar que o produto, apesar de usado, está bem conservado.
MPFerreira
Estado: TO
Nelson, Realmente, o cilindro é emborrachado e está em perfeitas condições. Obrigado pela informação. PC, Tua perspicácia demonstra acerto e raciocínio lógico. A máquina, pelo estado aparente de abandono, custou-me apenas R$700,00; não teve frete porque comprei-a em minha cidade. Após a limpeza inicial, troca da fiação elétrica e dos rolamentos, creio ter dobrado de valor! Abraços, Mauricio.
. . . Bela aquisição Essa é top mano Parabéns abraços . . .
[quote="MPFerreira"]... A máquina, pelo estado aparente de abandono, custou-me apenas R$700,00; não teve frete porque comprei-a em minha cidade. Após a limpeza inicial, troca da fiação elétrica e dos rolamentos, creio ter dobrado de valor! ...[/quote] Maurício, R$ 700 é o preço de uma lixadeira combinada pequena, tipo Skil ou Ferrari. Com certeza foi um excelente negócio.
MPFerreira
Estado: TO
João Batista e Paulo Celso, Foi realmente uma pechincha, mas, o bom disso tudo é que não me aproveitei de algum incauto e desesperado vendedor; comprei-a de um experiente marceneiro que a tinha como um trambolho a ocupar espaço de outra mais moderna - palavras dele. Saí ganhando, porque realmente é uma bela máquina. Abraços, Mauricio.
Não sei o que pode ser mais moderno em uma lixadeira de cinta. Para mim, as máquinas antigas é que são boas, pois são feitas de material mais forte, são mais pesadas e mais estáveis....
[quote="PC64"]Não sei o que pode ser mais moderno em uma lixadeira de cinta. Para mim, as máquinas antigas é que são boas, pois são feitas de material mais forte, são mais pesadas e mais estáveis....[/quote] Concordo com você PC, tenho também essa visão em relação as serras de fitas, as antigas Acerbi ou Invicta são muito Tops!! Abraços, Xislair!!!
MPFerreira
Estado: TO
Palavras ditas num contexto são mal compreendidas noutro; a opção do vendedor por maquinas mais modernas deu-se em virtude de fatores estritamente profissionais. Ocorre que ele, com o passar dos anos, passou a trabalhar apenas na fabricação de moveis de MDF sob encomenda. Suas principais máquinas são computadorizadas – cortes automatizados e uso de CNC para fabricação de artefatos em série, dentre outras. Suas máquinas antigas não lhe satisfazem o ego, daí o desinteresse em mantê-las e a minha satisfação por namora-las, como estou a namorar uma serra Acerbi pesadíssima esquecida num amontoado de quinquilharias, oxalá lhe dê na "telha" de desfazer-se também dela! Como diz o Giulliano: "A vida é simples, nós é que complicamos". Abraços, Mauricio.
MPFerreira
Estado: TO
Volto ao assunto para mostrar o resultado da restauração: ficou praticamente nova, conforme foto de "Antes e Depois". Gostaria de receber alguma informação sobre cinta de lixas, se possível sobre marcas e técnicas de colagem - aqui em minha cidade não as encontro prontas. Já vi alguns vídeos sobre isso, mas os indicados pelo pessoal do M&B são os melhores e mais confiáveis, além de surgirem, quase sempre, novidades surpreendentes. Abraços, Mauricio. [attachment=0]Lixadeira.jpg[/attachment]
Parabéns pela máquina Maurício! Nem parece a mesma. Abraço.
Maurício, A máquina ficou show! Parece nova! Se me permite um pitaco... [spoiler]Coloque esse interruptor na vertical. Do jeito que ele está vai acumular muita poeira, que acabará entrando dentro da chave prejudicando seu funcionamento![/spoiler] Quanto às lixas, eu compro na [link2]Casa das Lixas,http://dscorrea.com.br/novo/[/link2], tradicional loja no ramo. Eles fazem lixa sob medida. Eu nunca me dei bem colando lixas, então prefiro comprá-las coladas. Basta você passar as medidas e o tipo da lixa que eles fazem na hora. Eles enviam para todo o país.
nelsondangelo
Maurício a restauração ficou ótima!!!
MPFerreira
Estado: TO
Paulo Celso, Ótimas observações, tomarei providências quanto ao interruptor e à encomenda de lixas. Obrigado a todos. Abraços, Mauricio.
Maurício, O ideal seria você colocar a chave do outro lado, na extremidade próxima à lixadeira de disco. Assim você pode acionar facilmente pelos dois lados. Lembre-se que quando estiver trabalhando com o disco você está em um lado da máquina; quando estiver usando a cinta, estará do outro. Pense nisso para escolher o melhor lugar... Se não achar um lugar ideal, cogite a hipótese de colocar 2 chaves. O acesso à chave é importante para você poder desligar rapidamente em casos de emergência.
MPFerreira
Estado: TO
Vou repensar! Abraços, Mauricio
Silvia Nunes
Registrado em: Ter Abr 19, 2022 11:47 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Silvia Nunes
Data de Nascimento: 05 Out 1952
Profissão ou ocupação: artesã
Localidade: CAMPINAS
Mensagem por Silvia Nunes »
Mauricio, bom dia. Sou bancária aposentada, mas artesã ainda. Exponho na Feira de artesanato de Campinas SP os jogos tradicionais que procuro para "ressuscitar" e produzo, tentando colocar no menor tamanho possível. O jogo de Damas, por exemplo, mede 14x14cm. apresento quase 50 jogos.E procurando resolver um barulho que comecei a ouvir em minha lixadeira, cheguei em sua troca de informações sobre sua ferramenta. Há 37 anos, tenho uma lixadeira Acerbi ( um revendedor de lixa avisou: no venda, não empreste nem deixe que olhem para ela!). Agora estou com este ruído que parece toque de pandeiro... Tenho ainda o manual, mas não o encontrei. Será que alguém teve uma experiência parecida? Outra coisa: quando coloco graxa (usando aquele acessório com alavanca), vaza muito por fora do bico. Abraços a todos os participantes.
Silvia Nunes escreveu:
Sex Abr 22, 2022 9:42 am
Boa tarde Silvia! acredito que pela idade de sua máquina ela está precisando de manutenção, pode ser rolamentos ruins, e excesso de poeira nos eixos.
Hoje em dia está difícil achar profissionais que posso fazer essas manutenções, então você terá de colocar mãos na obra.
Para que possa te orientar coloque o modelo e se possível fotos, assim poderemos te dar algumas orientações, se você estivesse na minha região te daria uma ajuda pessoalmente, mas estamos no mínimo a 400km de distancia.
Aguardo as imagens para poder te orientar!
