Ajuda na recuperação de morsa starret
Procurando no ferro velho um tubo para a base do esmeril encontrei em meio a outras ferragens esta morsa da marca starret, ela é bem grande(deve ser numero 5)e está toda enferrujada e emperrada, o homem que cuida do lugar disse estar na chuva e sol pelo menos ha uns tres anos e pelo grande interesse que mostrei pela peça acabei ganhando a morsa, mas quero ajuda dos amigos do fórum, como faço para recuperar esta peça.
- amaschio
- Localidade: Campinas
Re: Ajuda na recuperação de morsa starret
Olá, danilofreitas
Eu particularmente não tenho qualquer experiência neste tipo de assunto, imagino contudo que a restauração de uma ferramenta dessas envolva muito mais do que simplesmente retirar a ferrugem.
Exclusivamente no assunto "retirar ferrugem", tem algumas sugestões bastante interessantes no site Gambiarras Maravilhosas, no link a seguir: http://gambiarrasmaravilhosas.blogspot. ... rugem.html
gaspardpaolo
Faz dois banhos de mergulho:
O primeiro de acido muriático.
O segundo de Bicarbonato de sódio.
O primeiro vai retirar toda a ferrugem, se sobrar alguma coisa, joga o que sobrar no banho de bicarbonato de sódio que vai interromper o ataque químico.
Quando retirar a peça do banho de bicarbonato, avalie, se achar que vale a pena, coloque-a numa panela de água quente, para retirar o bicarbonato, saindo da água quente, vai tender a secar mais rapidamente, o que pode ser ajudado por um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente.
Em seguida pinte, pois senão enferruja de novo
- Brazjuca
- Localidade: Guarapari ES
Banho eletrolítico nele, veja no antigo MB tem varias ideias.
Uma vez vi um mecânico jatear uma peça enferrujada. Ficou nova !
Além de oficinas mecânicas, encontra-se jateadores em vidraçarias.
Mas não sei se é o mais indicado para o seu caso.
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
O jateamento pode ser a melhor opção realmente, mas as vezes fica caro.
A dica do ácido muriatico (que não se acha mais para comprar puro) é a opção que tenho usado, edpois eu normalmente lavo com detergente neutro para neutralizar o efeito do ácido, não conhecia esta do bicarbonato...
este esquema do muriático (ou limpa piso) é excelente... mas não esqueça de depois dar um banho de antiferrugem ou pintura ou ainda verniz.
Nestes moinhos eu fiz exatamente isso... ácido e depois verniz.
YanKleber
- Hobby: Música
Eu acredito que dê para fazer uma remoção "meia-boca" da ferrugem, pintá-la e transformá-la em um objeto decorativo bem bacana. Agora, torná-la funcional novamente, eu realmente acho que não é viável...
Você ganhou? Legal Danilo!!danilofreitas escreveu:acabei ganhando a morsa
Acho que ainda dá pra usar, é só recuperar usando as técnicas propostas pelos amigos, e depois uma bela engraxada nela.
Adenilson e Gaspard,
um banho com Ferrox não sería o suficiente? Sei que deva ser necessário passar várias vezes, mas é só uma dúvida.
- Adenilson
Vespa, nunca usei este tar de ferrox... mas o ácido muriático funciona muito bem. Eu fiz isso em ferramentas inclusive para usar depois, e estão funcionando perfeitamente.
Pois é, eu lembro dos seu moinhos, ficaram muito bons.Adenilson escreveu:Vespa, nunca usei este tar de ferrox... mas o ácido muriático funciona muito bem. Eu fiz isso em ferramentas inclusive para usar depois, e estão funcionando perfeitamente.
Agora, eu particularmente, até então só conhecia esse produto, e sempre usei, segue abaixo os dados.
- Brazjuca
Estes produtos são bons , bem lembrado só que eles deixam bem grosa a camada que depois vai aplicar a tinta, como e uma morsa para trabalho, talvez não tenha problema.Vespasiano escreveu:Pois é, eu lembro dos seu moinhos, ficaram muito bons.Adenilson escreveu:Vespa, nunca usei este tar de ferrox... mas o ácido muriático funciona muito bem. Eu fiz isso em ferramentas inclusive para usar depois, e estão funcionando perfeitamente.
Amigos, dei um banho com ácido muriático e ácido sulfônico, depois dei o banho de bicarbonado de sódio, consegui separar as duas partes com a ajuda de um anti ferrugem spray, depois passei uma tinta protetor de metais, estou esperando a secagem e protegi as áreas sem pinturas com anti ferrugem e óleo, então vou engraxar e lubricar as roscas, se voltar a funcionar bem, aplico uma tinta a óleo e fixo ele na bancada, desde já agradeço aos amigos.
YanKleber
- Hobby: Música
- Adenilson
muito bom... parabens ta lindona.
- Brazjuca
Mas depois você devolve né Braz?Brazjuca escreveu:![]()
, ta ficando bom não, tenho uma ideia melhor manda ela para mim que eu dou um jeito, rsrsrsrsr.
Pra mim é claro.
Viu que bom Vespa, o Braz vai restaurar ela pra você, eta amigo bom...
- Brazjuca
Danilo,
Vendo este seu post, até me deu vontade de ir num ferro velho qlqr hora destas, quem sabe num acho uma reliquea dessas, muito legal, e vai ficar totalmente funcional, parabéns pela iniciativa, essa ai ainda vai ter q trabalhar muito rsrsrssss
Xislair!
Xislair!
Com certeza ainda não é hora desta morsa se aposentar, deu certo o engraxe e lubrificação, tudo funcionando, passei uma mãozinha de tinta a óleo azul que tinha por aqui e já fixei a danada na minha bancada nova de pinus.
- Dagoonun
Grande Danilo!!!! Caraca Meu!!!! uma "ressurreição" !!! Belissima recuperação !!! PARABENS!!!
- joaotex
- Registrado em: Sex Jan 18, 2013 10:47 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): João Carlos Teixeira
- Data de Nascimento: 19 Mar 1950
- Localidade: Jaraguá do Sul
Ficou supimpa!
Um presentão.
Parabéns pelo trabalho de recuperação.
[ ]s JCTeixeira
[ ]s JCTeixeira
Perfeito! Perfeito!
Parabéns Danilo, ficou show!!!
Obrigado a todos por darem suas opiniões e elogios, essa foi minha primeira restauração de uma ferramenta, e deu um bocado de trabalho, mas o importante é que a peça ficou novamente funcional, abraços.
Devidamente recuperada, ficou bem legal !
Parabéns !
Parabéns !
- ale2012
- Registrado em: Seg Nov 12, 2012 10:00 am
- Data de Nascimento: 12 Jul 1973
- Hobby: Bricolagem
- Profissão ou ocupação: Analista de Suporte
- Adenilson
parabens... como foi a experiencia com o muriático? gostou do resultado?
- chicodo15
- Localidade: Belford Roxo
Parabés pelo torno, o legal é que ele não apresentava empeno e nem nada.. só ferrugem mesmo!
E Vamo Fazendo
Verdade, era só ferrugem, tentei primeiro com ácido sulfônico daqueles limpa alumínio, tirou bastante, mas só com o muriático mesmo pra sair tudo, inclusive já fiz alguns testes e está funcionando beleza.
YanKleber
- Hobby: Música
Ficou excepcionalmente bom!
Ao que tudo indica eu estava REDONDAMENTE enganado! Ainda bem! E com essa eu aprendi que realmente nem tudo está perdido!
- Brazjuca
