Desengrosso de bancada: Vale a Pena Comprar?
MPFerreira
Localidade: Araguaina
Estado: TO
Mensagem por MPFerreira »
Desejo comprar um desengrosso de bancada, alguém poderia dar-me alguma sugestão quanto o de melhor aceitação entre profissionais e hobystas?
Mauricio.
Re: Desengrosso de bancada: Vale a Pena Comprar?
Maurício,
O desengrosso está na minha lista de desejos...
O melhor deles é o da Gamma, pois o Makita é bem mais caro (uns R$1.00). Todos os que têm a máquina da Gamma dizem que ela não deixa nada a dever para o da Makita. Além de bem mais barato, o desengrosso da Gamma já vem com o bocal de aspiração (a Makita vende essa peça como acessório por cerca de R$100) e as facas da Gamma são maiores, possibilitando mais afiações.
Está em minha eterna lista de desejos.
Se puder, compre.
Tem duas opções a plaina desengrosso, mas tem o inconveniente de aceitar até 200mm e o desengrosso em si que aceita até 310mm, ambas da Gamma.
MPFerreira
Estado: TO
Paulo Celso, Julliano e Pedro,
Obrigado pelas informações, estou analisando criteriosamente.
Mauricio
BrunoMeirelles
Registrado em: Sex Jan 27, 2017 2:48 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Bruno Meirelles
Profissão ou ocupação: Fazenda
Localidade: São Vicente de Minas
Estado: Mg
Mensagem por BrunoMeirelles »
Entre esse da gama e um da baldan ou acerbi ou invicta, sei que o preço destes outros são mais elevados, e as máquinas usadas, qual seria mais viável em termos de qualidade. Vale mais a pena comprar um da Gamma ou um usado? Aproveitei o tópico. Abraços. Qual o inconveniente de um e de outro?
MPFerreira
Estado: TO
Bruno,
Também fico na expectativa, pois creio que, em matéria de desengrosso não dá pra se arrepender: os valores são altos!
Mauricio
Estamos falando de duas coisas diferentes:
- Desengrosso Gamma que custa R$ 1.500 novo (dá para comprar usado por cerca de R$1.000). É pequeno, cabe em qualquer lugar, não atrapalha na oficina, pois quando não está sendo usado pode ser colocado sob a bancada. Aliás, dá para fazer uma prateleira corrediça para puxá-lo de dentro do armário sob a bancada na hora de usar.
- Desengrosso Invicta, Baldan ou Acerbi: são máquinas maiores, feitas para trabalhos mais pesados. Têm motores maiores, normalmente trifásicos e ocupam espaço na oficina. Não dá para guardá-los. São muito pesados e grandes. Os usados começam em R$ 3.500.
É lógico que os do segundo grupo são melhores, mas precisa ver se vale a pena o custo, não só o $$$ como saber se vai haver espaço para acomodá-lo. Devemos lembrar que máquinas estacionárias ocupam uma área muito grande, pois é necessário espaço para entrada e saída da madeira.
A questão de comprar Baldan, Acerbi ou Invicta cai no fator de tempo de uso e consevação, e como disse o PC são máquinas diferentes, :
Itens a analisar ao comprar máquinas usadas:
1) Rolamentos: Se estão bons, se não estão fazendo barulho, este item não é caro , mas deve-se analisar os preços deles.
2} Facas: Se estão cegas, se dá para amolar, custo da amolação se for tercerizar o serviço, se for troca ver valor das novas.
3) Estrutura: se não está comprometida pela ferrugem, se está com estrutura trincada, se a mesa não está empenada,
4) Verificar parafusos, acessórios faltantes, normalmente acessórios para essas máquinas são dificieis de achar.
5) Fator principal: Preço pedido pela máquina :up:
Eu tenho uma GAMMA-G684BR e estou muito satisfeito com ela, atende bem minhas necessidades, e o custo das facas está em torno de R$ 100,00, apesar de ainda não ter trocado as originais. :up:
A GAMMA-G684BR é para 8" ou 200mm, é conjugada plaina e desengrosso. Na Loja do Mecânico está R$ 1.250,90 :up:
Somos hobbystas e esse da gama que o PC tá de bom tamanho.
Só ouço elogios e nenhuma reclamação.
Arrumando minha bagunça, devo investir nele.
MPFerreira
Estado: TO
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... AkpF8P8HAQ
Edú,
Apenas para tirar dúvida: a sua desengrossadeira é a mesma do link acima^
Mauricio
MPFerreira escreveu:http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... AkpF8P8HAQ
Edú,
Mauricio
Maurício,
A do Edu não é essa não. Esse é o desengrosso Gamma sobre o qual eu falei. Ele tem a boca mais larga (318 mm). A do Edu é a uma máquina conjugada: ela é plaina na mesa superior e desengrosso na parte inferior.
O Marcão fez um vídeo dela:
BrunoMeirelles
Estado: Mg
Ok obrigado, tirei minha dúvida. Vou analisar a compra futuramente.
marcioreis
Hobby: Decoração
Mensagem por marcioreis »
Eu já tive um desengrosso da gamma, ele é muito bom, porém achei o motor fraco, o Adilson faz a avaliação do modelo da gama e toca nesse ponto. Eu já passei uma tábua de corte com 30 cm de pinus mesclada com teca e a plaina penou, já coloquei um pedaço de ipê e a máquina deu uma penada feia, a rotação do motor diminuiu muito, e olha que as facas estavam super afiadas. Depois eu compre uma da maquita e já passei até um pranchão de sucupira preto com 30x6x150cm, e o desengrosso makita trabalhou muito bem!
MPFerreira
Estado: TO
Paulo Celso,
Esclarecido. Obrigado.
Marcio Reis,
Sua experiência é valiosa, pois já teve as duas. Levarei isso em consideração.
Obrigado.
Mauricio.
BrunoMeirelles
Estado: Mg
Eu também gostei do relato, visto que ninguém tinha falado desta questão da Gamma e Makita quanto a potência. E eu trabalho mais com. Madeira de demolição, então por isso minha dúvida, quanto a desengrossos maiores.
marcioreis escreveu:Eu já tive um desengrosso da gamma, ele é muito bom, porém achei o motor fraco, o Adilson faz a avaliação do modelo da gama e toca nesse ponto. Eu já passei uma tábua de corte com 30 cm de pinus mesclada com teca e a plaina penou, já coloquei um pedaço de ipê e a máquina deu uma penada feia, a rotação do motor diminuiu muito, e olha que as facas estavam super afiadas. Depois eu compre uma da maquita e já passei até um pranchão de sucupira preto com 30x6x150cm, e o desengrosso makita trabalhou muito bem!
Marcio, alguma coisa está errada...
eu só trabalho com Muiracatiara, pranchas de 31cm de largura, e o desengrosso só sofre quando as facas estão cegas...
passar pinus é a mesma coisa que faca quente na manteiga...
eu uso meu desengrosso a mais de 2 anos, e ele continua perfeito...
Acredito que
Pra madeiras macias o passe pode ser mais profundo, mas pra madeiras mais duras tem que dar mais passes e bem mais rasos até o ponto desejado
Eu tenho um Gama, e como o ilton disse se as facas estiverem afiadas ele vai muito bem, mesmo em madeiras duras, mas é preciso tomar alguns cuidados, pois todo mundo imagina que madeira é um material macio que não danifica corte de ferramentas, ledo engano, madeiras apresentam caracteristicas diferentes, umas sào abrasivas, outras tem resinas, algumas possuem fibras estremamente duras, nos, etc, que as vezes em uma só passada é suficiente para acabar com o corte das navalhas. Eu como venho da usinagem de aço e metais, descobri que estes são bem mais fáceis de se usinar do que a madeira, pois eu só comparo ao ferro fundido, que é o terror dos metalurgicos. Quando torneio madeira, as vezes sou obrigado a afiar diversas vezes a ferramenta que estou usando e até as famosas pastilhas de metal duro, perdem o fio. Mas vale a pena ressaltar a da Makita possui motor de 1600W, contra 1500W da gama, isso faz com que a da Makita tenha um melhor desempenho.
Mas essa diferença custa R$ 1000,00 sem contar que a Makita não vem com o coletor de pó.
Redbaron escreveu:Eu tenho um Gama, e como o ilton disse se as facas estiverem afiadas ele vai muito bem, mesmo em madeiras duras, mas é preciso tomar alguns cuidados, pois todo mundo imagina que madeira é um material macio que não danifica corte de ferramentas, ledo engano, madeiras apresentam caracteristicas diferentes, umas sào abrasivas, outras tem resinas, algumas possuem fibras estremamente duras, nos, etc, que as vezes em uma só passada é suficiente para acabar com o corte das navalhas. Eu como venho da usinagem de aço e metais, descobri que estes são bem mais fáceis de se usinar do que a madeira, pois eu só comparo ao ferro fundido, que é o terror dos metalurgicos. Quando torneio madeira, as vezes sou obrigado a afiar diversas vezes a ferramenta que estou usando e até as famosas pastilhas de metal duro, perdem o fio. Mas vale a pena ressaltar a da Makita possui motor de 1600W, contra 1500W da gama, isso faz com que a da Makita tenha um melhor desempenho.
Além de Endossar o quê o Pedro disse, eu ainda digo: "Cuidado com os Youtubers"
No passado muitas vezes fiz Engenharia Reversa para copiar um o circuito eletrônico de um aparelho ou mecanismo, era pago para isso, hoje meu conceito mudou, já não faria isso, se fosse contratado para tal fim, assim também existe o Marketing Reverso.
Marketing Reverso!; O quê é isso? ; Não é invenção minha :[-X:
Conceito:
Algumas empresas estão aderindo ao Marketing Reverso e utilizando estratégias diferentes da maneira tradicional, onde a empresa “ataca” os concorrentes pelos defeitos ou problemas que as os produtos do concorrente possam ter, ou simulam ter.
Alguns Youtubers infelizmente se prestam a este serviço, com a aparência inocente de estar fazendo um review, e destacam os pontos onde o produto podem ser inferior; horas!... 100w significa um fator grande de potência, mas a um custo elevado, e até as facas da Gamma são mais baratas, tem até um membro do fórum que vende no ML.
Eu prefiro gastar R$ 1.000,00 a menos e passar a madeira 2 vezes ou mais que passar de uma vez só, e ter um equipamento com fadiga de material por trabalhar no limite a que foi desenvolvido, existe um conceito utilizado no passado pelas indústrias que hoje já não se aplica, "Todo produto desenvolvido, a propaganda era feita em cima de 70% da capacidade" Ou seja se a máquina tinha a capacidade de corte em 5mm, a propaganda era feita em cima de 3,5mm como corte máximo, assim mesmo que o usuário exagerasse a máquina sempre trabalharia dentro do limite.
Na minha máquina eu levo as seguintes grandezas: 2mm para madeira dura e 3mm para madeira mole, nem que precise passar a peça várias vezes para chegar na medida definitiva.
Obs: Como o Adilson foi citado no tópico, quando eu disse sobre Marketing Reverso, não referi a ele propriamente, não assisti ao vídeo dele, Mas... sim aos inúmeros Youtubers que se prestam a esse serviço, acho que a empresa que pratica isso, é muito desleal, mas enfim cada um tem um conceito de ética!
Edú sem entrar no mérito de qual é o melhor, a minha intensão é de que se pode comprar o Gama se susto, pois como o Ilton comprovou, (ele fez uso profissional e não esporádico), ele aguenta o tranco, agora a minha dúvida será que a função de plaina é realmente boa, pois está na minha lista de desejos, mas tenho medo que seja igual a elétrica manual, que só com muita manha se consegue resultados.
Sempre digo isso dos "Youtuberres"!
Principalmente aqueles que frequentam fóruns só para "divulgar seus novo vídeo".
Lembre-se que vídeos são editados e só a "maravilha" é publicada, o que os tornam super profissionais.
Mas voltando ao desengrosso, o Adilson ressalta mesmo os 100W a menos, mas passa uma prancha de angelim pedra tranquilamente.
Somos hobbystas e essa máquina, usando com o cuidado que toda ferra,enta ou equipamento merece, dá conta do recado.
1K a mais, não se justifica, só pelo nome mesmo.
Redbaron escreveu:Edú sem entrar no mérito de qual é o melhor, a minha intensão é de que se pode comprar o Gama se susto, pois como o Ilton comprovou, (ele fez uso profissional e não esporádico), ele aguenta o tranco, agora a minha dúvida será que a função de plaina é realmente boa, pois está na minha lista de desejos, mas tenho medo que seja igual a elétrica manual, que só com muita manha se consegue resultados.
Pedro a minha saiu muito barata, pois comprei antes do aumento do Dollar, a plaina usei poucas vezes, mas o desengrosso é excelente, conforme já comentei, as facas são originais e com corte de fabrica, ainda não precisei amolar, não tive dificuldades de usar a plaina, basicamente a regulagem dela é igual a que usei no Senai, com a diferença no tamanho da máquina.
farinha
Localidade: Juara
Mensagem por farinha »
olha a gamma de novo.....kkkk....eu concordo em ter materias pagas por determinadas empresas em fazer comparações....
o capitalismo e isso...por isso eu pesquiso e pesquisei muito em comprar a dessengrossadeira ´´gamma`` E afirmo
aqui...novamente....e show!!! e eu uso somente madeiras de lei , duras, nas confeções de meus arco...sempre respeitando
o seu limite ´´maquina``ela e muito boa!!!....to satisfeito.......e recomendo
MPFerreira
Estado: TO
Farinha,
Obrigado pela informação.
Mauricio.
Mais um depoimento sobre o desengrosso da Gamma :up:
https://www.youtube.com/watch?v=PlK54FQKKz4
marcioreis
Hobby: Decoração
Edu escreveu:Mais um depoimento sobre o desengrosso da Gamma :up:
Edu, muito obrigado pelo vídeo, depois que eu desmontei a minha makita, ela ficou comendo mais de um lado do que do outro, o que ela ensina vai dar certinho para fazer essa correção, pois as engrenagens são bem parecidas.
Realmente muito interessante o vídeo dessa menina!
Gostei muito. A menina é fera!
Só espero que se um dia ela conseguir patrocínio o canal nã perca a graça.
marcioreis
Hobby: Decoração
Ilton escreveu:
Ilton, poderia ter algo errado mesmo... No dia em que eu a vendi, passei uma baita vergonha, o comprador trouxe uma tabua de corte de frios para fazer o teste e a máquina travou, o estranho é que a máquina tem um batente que evita que a altura fique desregulada em relação a madeira, não deixa ficar tirando demais.
