Eu nunca usei uma plaina manual. Mas de cara já da para perceber que ela leva uma (?) vantagem em relação à elétrica, que é a base. Na manual, quem move é a lâmina e a base, tanto à montante quanto à jusane, permanecem no mesmo nível. Já a elétrica, quem move a jusante da base ou seja, para fazer um serviço bom, seria necessário ter uma madeira de sacrifício à montante da Lãmina. Isto confere ou eu estou viajando?
Aliás, tenho "comido" muito material no inicio da passada e não estou sabendo como resolver isso.
Duvida quanto à plaina elétrica
- Querido
- Registrado em: Qui Dez 13, 2012 9:49 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luiz Carlos Querido
- Data de Nascimento: 21 Dez 1962
- Profissão ou ocupação: Tecnico
- Localidade: Cosmopolis
Re: Duvida quanto à plaina elétrica
Luis, não necessariamente você precisa da madeira de sacrifício, mas, se você está começando com essa ferramenta, talvez seja ideal usá-la, tanto na entrada quanto na saída da máquina. Provavelmente, é exatamente por isso que está cavando mais na entrada da madeira. É difícil conseguir entrar com a frente perfeitamente paralela à madeira. A tendência é sempre erguer um pouco a frente, devido ao primeiro toque das lâminas na madeira, o que causa esse efeito. Isso tende a diminuir com o treino. Outra opção é deixar as madeiras um pouco mais compridas e, depois de aparelhadas, cortar as pontas, mas isso causa um desperdício de material desagradável. Abraços!
- Querido
Pô...devia ter pensado nisso antes ou melhor, devia ter pedido esta ajuda antes. Não cheguei a estragar as peças, mas ficaram meio "cunhadas". Como são batentes das portas do guarda-roupa, não vão aparecer tanto.Lauro escreveu:Luis, não necessariamente você precisa da madeira de sacrifício, mas, se você está começando com essa ferramenta, talvez seja ideal usá-la, tanto na entrada quanto na saída da máquina. Provavelmente, é exatamente por isso que está cavando mais na entrada da madeira. É difícil conseguir entrar com a frente perfeitamente paralela à madeira. A tendência é sempre erguer um pouco a frente, devido ao primeiro toque das lâminas na madeira, o que causa esse efeito. Isso tende a diminuir com o treino. Outra opção é deixar as madeiras um pouco mais compridas e, depois de aparelhadas, cortar as pontas, mas isso causa um desperdício de material desagradável. Abraços!
Quanto à prática com a dita cuja, aí é que está o problema. Uso pouco e portanto, terei mesmo que lembrar de usar a madeira de sacrifício ou usar peças mais longas (uns 3cm de cada lado)
Valeu cumpadi.
- Verde
- Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:30 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luiss
- Data de Nascimento: 30 Abr 1956
- Profissão ou ocupação: Contabilista
- Localidade: ALCOBAÇA
- Estado: AL
- País: PT
Exatamente, com a prática vamos lá.
Também já "mordi" madeira demais ao usar a plaina elétrica.
1 - manter bem fixada a peça a trabalhar;
2 - no início (e sem pressas), assentar bem a parte da frente da plaina;
3 - no fim manter bem assente a parte de trás da plaina.
Manter uma profundidade de corte baixa.
E o resta vai com treino.
- Querido
Taí outra dica MUITO importante. O pior de tudo que é até lógica...Verde escreveu:Exatamente, com a prática vamos lá.
