Que tipo de "serra" é esta???
- Querido
- Registrado em: Qui Dez 13, 2012 9:49 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luiz Carlos Querido
- Data de Nascimento: 21 Dez 1962
- Profissão ou ocupação: Tecnico
- Localidade: Cosmopolis
Re: Que tipo de "serra" é esta???
não consegui ver o vídeo
mas trata-se de uma tupia e acho que é estacionária
- Verde
- Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:30 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luiss
- Data de Nascimento: 30 Abr 1956
- Profissão ou ocupação: Contabilista
- Localidade: ALCOBAÇA
- Estado: AL
- País: PT
O vídeo está mais em baixo.
É uma serra normal, só que tem potência e veio que permite adaptar discos múltiplos, que substituem o chamado disco dado, para abrir ranhuras largas para encaixes.
YanKleber
- Hobby: Música
Querido, a máquina em si é uma uma serra de bancada normal. A única diferença é que ao invés do disco simples, ela está com um conjunto "dado" instalado. Isso aqui:
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
Alguem sabe se encontramos estes conjuntos aqui na terra tupiniquim? e qual o nome disso aqui?
Adenilson,Adenilson escreveu:Alguem sabe se encontramos estes conjuntos aqui na terra tupiniquim? e qual o nome disso aqui?
dá uma olhada, é parecido.
- Adenilson
Obrigado Vespa... mas 550 contos??? vou deixar passar... não é para meu bico não... faço vários cortes com um disco só... rs.Vespasiano escreveu:Adenilson,Adenilson escreveu:Alguem sabe se encontramos estes conjuntos aqui na terra tupiniquim? e qual o nome disso aqui?
Esse tá "barato", os do vídeo ou o que o Yan mostrou devem ser um "pouquinho" mais.
- Adenilson
Aguem já usou assim???
3 ou 4 discos juntos não fica em 100 reais se comprar discos de 24 dentes...
Esse é o problema Adenilson, algumas pessoas fazem isso, colocando vários discos e arruelas, até inclinando o disco no eixo para que tenha uma largura maior de corte, mas isso tudo implica no fator segurança. Não me lembro qual tópico mas acredito que esse tema foi discutido no antigo M&B.Adenilson escreveu:Aguem já usou assim??? 3 ou 4 discos juntos não fica em 100 reais se comprar discos de 24 dentes...
- Adenilson
Vesta a minha Radial o cara mandou um jogo de arruleas, que são "tortas" vc vai girando elas e o disco gira fora de centro, cortando bem mais largo, mas nunca tentei usar não....
É pra isso mesmo, mas as arruelas são originais?Adenilson escreveu:Vesta a minha Radial o cara mandou um jogo de arruleas, que são "tortas" vc vai girando elas e o disco gira fora de centro, cortando bem mais largo, mas nunca tentei usar não....
Enfim, como eu disse, alguns utilizam esse recurso, e outros condenam, eu particularmente ainda não usei nenhum dos dois.
Sugestão: Dá uma olhada no manual da sua máquina, veja se ela faz isso mesmo, depois faça um teste e nos mostre os resultados, OK?
- Verde
- Estado: AL
- País: PT
Em 1976, 1977, numa marcenaria onde trabalhei, usavam esse sistema na serra circular industrial incluída na chamada "máquina universal"Adenilson escreveu:Vesta a minha Radial o cara mandou um jogo de arruleas, que são "tortas" vc vai girando elas e o disco gira fora de centro, cortando bem mais largo, mas nunca tentei usar não....
Essa máquina era constituída por garlopa (plaina desempenadeira), desengrossadeira (desengrosso), serra circular e furador horizontal.
Parecida com esta:
Foi numa idêntica a esta (na plaina) que o meu pai (uns anos antes) tinha ficado sem parte dos 3º e 4º dedos da mão esquerda.
Eu trabalhava mais na parte de acabamentos e armazém, mas quando ia passar qualquer peça nessa máquina ou usar a serra de fita, lembrava-me sempre dos dedos dele.
Eu diria uma "multifuncional" versão industrial, só faltou ser amarela. Mas será que essa aí girava tudo junto? Acredito que não.Verde escreveu: serra circular industrial incluída na chamada "máquina universal"
Verde, sinto pelo seu pai, mas no caso da serra, se com um disco a gente tem que ficar esperto, imagine 3 ou mais girando em conjunto.
- Adenilson
Vespa, duvido que gire tudo ao mesmo tempo...
deve ter algum esquema de polias.. Mas qualquer ferramenta que inclua mais que uma função ja me da arrepios... até por que podemos "esquecer" o que esta ligado ou não.
YanKleber
- Hobby: Música
Até que nem tanto. Lá nos EUA custa USD 85 o set da foto da Freud. Com frete e imposto aqui sairia por algo em torno de R$ 350,00. Mas pessoalmente, acho muito para se dar num conjunto de discos de serra.Vespasiano escreveu:Esse tá "barato", os do vídeo ou o que o Yan mostrou devem ser um "pouquinho" mais.![]()
- Adenilson
YanKleber, também acho muita grana para um conjunto de laminas...
qualquer dia fo tentar o truque dos discos empilhados e ver o funcionamento... como disse, se colocar até 3 discos empilhados com menos dentes fica em menos de 100 reais.
YanKleber
- Hobby: Música
Adenilson, a mecânica da coisa não consiste apenas em colocar vários discos juntos. Você tem que utilizar entre os discos umas peças chamadas "chippers" que, além de fazerem o papel de espaçadores, possuem um design que impede que os cavacos e a serragem se acumulem, além de garantirem um corte mais perfeito. Também tem a questão dos dentes que não podem se tocar de jeito nenhum. Tem toda uma engenharia por trás disso!Adenilson escreveu:Aguem já usou assim???
Inclusive nem todos os dado sets são bons. A maioria deles faz cortes com irregularidades no fundo, o que atrapalha na hora de fazer os encaixes. Pelo que já andei lendo por aí os melhores são os da Freud.
- Verde
- Estado: AL
- País: PT
Sim, girava tudo junto num único veio.
De qualquer modo, quando trabalhava no furador, estava longe e do lado contrário à serra circular;
Quando usava a plaina, subia a mesa da circular, ficando o disco sob a mesma;
Era operada mesmo pelos profissionais, mas, mesmo assim, os acidentes acontecem.
O interruptor (manípulo) de ligar passava por 3 posíções para ligar:
1 - posição de arranque;
2 - posição para ganhar e aumentar velocidade;
3 - posição de trabalho (velocidade máxima).
Exatamente, uma resposta técnica, afinal eles foram projetados pra isso.YanKleber escreveu:Adenilson, a mecânica da coisa não consiste apenas em colocar vários discos juntos. Você tem que utilizar entre os discos umas peças chamadas "chippers" que, além de fazerem o papel de espaçadores, possuem um design que impede que os cavacos e a serragem se acumulem, além de garantirem um corte mais perfeito. Também tem a questão dos dentes que não podem se tocar de jeito nenhum. Tem toda uma engenharia por trás disso!
Valeu Yan.
Verde escreveu:Sim, girava tudo junto num único veio.
positivo e operante
no trampo não rola nada de vídeo; por isso a resposta "Tupia"
ratifico: " Serra de Bancada com Dado Blade "
Blz . . .
positivo e operante
Blz . . .
- pauloagribeiro
- Registrado em: Sex Nov 23, 2012 1:14 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): paulo
- Data de Nascimento: 30 Set 1985
- Hobby: carpintaria
- Profissão ou ocupação: vigilante
- Localidade: porto
- País: pt
aqui em portugal ha muito dessas maquinas.
vejam la isto
http://portocity.olx.pt/maquina-para-ma ... -298356454
http://paredes-porto.olx.pt/semi-univer ... -435196430
http://montijo.olx.pt/16-maquinas-de-ca ... -389416212
vejam la isto
