Sargento de cano
Sargento de cano
Pessoal estive participando da conversa sobre compra de sargentos Disma :Compchat:
Mas depois desse vídeo, mudei de ideía, vou fazer meus proprios sargentos :oba:
Gasparotto
Re: Sargento de cano
Mensagem por Gasparotto »
E pode fazer de qualquer tamanho. Se precisar mais forte aumenta a grossura do tubo.
Só falta você arrumar uma blusa com aquele punho puído e aqueles empurra-pau vermelhinhos para combinar com seus cabelos :Hk: :Hk: :Hk:
Não sei de vai sair mais barato que os fabulosos e recomendadíssimos Disma. :mrgreen:
:fio:
Se comprar os canos e joelhos no ferro velho sai mais barato...
acho que uma da melhores opções que vi até hoje sem usar solda... que é o meu grande problema...
Eu faria a barra roscada com no máximo 15 cm independente do tamanho do grampo, e faria vários tamanhos, pois imagina um grampo com 60cm, e vc tme 60 cm de barra roscada, vc prende uma peça de 55 cm vai te sobrar 55 cms de barra mais o mango, assim vc tme que lidar com uma peça de quase 1,20 m.
e fica muito incomodo... como sempre vamos prender peças que toma o grampo inteiro, não necessita de uma barra roscada to tamanho total do grampo, mas te exige ter grampos de 15 em 15 cms de diferença...
Excelente achado Edú. Valeu pro compartilhar ... !
Tb sou mais dessa solução! Show de bola!
Adenilson escreveu:Eu faria a barra roscada com no máximo 15 cm independente do tamanho do grampo, e faria vários tamanhos, pois imagina um grampo com 60cm, e vc tem 60 cm de barra roscada, vc prende uma peça de 55 cm vai te sobrar 55 cms de barra mais o mango, assim vc tme que lidar com uma peça de quase 1,20 m.
Pessoal sei que pode ser maluquice :Hk: , já encomendei o Kit de tarraxas com porta tarraxa, as medidas são 1/2", 3/4" e 1", o Kit custa R$ 170,00 a vista, mas comprei no cartão em 10 suaves pagamentos :loll: , os cotovelos novos custam R$ 4,80 cada, barras roscadas tenho bastante sobras aqui :up:
No vídeo parace que o autor usou cano de 3/4, cotei o cano novo saí em média de R$ 60,00, cano galvanizado de 6 mts dá para fazer muito sargento :oba:
Mas posso usar o cano galvanizado de 1/2, novo saí por R$ 45,00 barra de 6 mts :oba:
Farei como disse o Adenilson, tamanhos diferentes e a barra roscada pequena para evitar ficar girando em demasia :up:
Grande idéia mano; se caprichar ficarão excelentes
agora só um pitaco que pode não ser aceitado por outros
no vídeo entre 01:30 e 02:30 minutos onde é feito o furo e a
rosca, eu particularmente acrescentaria no tubo uma madeira bem dura
e bem prensada; ajudaria e muito na resistência da rosca na parede do tubo
blz . . . e muito boa contrução dos grampos e não esquece de colocar o teu
passo a passo pra gente poder acompanhar
Edu escreveu:já encomendei o Kit de tarraxas com porta tarraxa,
Descupa aí chefe, mas fiquei me perguntando o que sería kit de tarraxas! :roll:
Logo imaginei que eram Cossinetes. :D
Enfim, os dois nomes estão corretos...
Só um pitaco com relação ao tamanho dos sargentos. Você poderia usar um cano grande (600mm por exemplo), e no meio dele uma adaptação com o "T" e o joelho. Esse "T" se movería pelo cano até o tamanho ideal, travando o mesmo com um pino. No cano faría furos de 50mm em 50mm, ou como queira, para entrar a trava, e assim a barra roscada para dar aperto poderia ser de 150mm.
Eu tenho dois destes sargentos:
o que eu fiz é que tenho alguns diferentes canos com luvas ai quando necessito de um tamanho maior, faço uma emenda com a luva no meio do cano.
Acho que este desdobre pode ser usado também nestes grampos C a base de tubo... ai com comente uma base vc pode ter diferentes tamanhos de grampos...
Se bem se ficar barato acho mais pratico ter pronto os diferentes tamanhos.
Adenilson,
eu também gosto desses grampos, e o sistema de aumentar com uma luva. O problema que eu vejo é a área da "pega", acho um pouco estreita.
Lógico que vai depender da aplicação, mas é um bom sistema.
olha Vesta.. funciona muito bem, com cano direto ou com a luva...
VANGODIAS
Localidade: Senador Canedo
Estado: Go
Mensagem por VANGODIAS »
boa solução.
tiaoadao
Localidade: Itapemirim
Mensagem por tiaoadao »
O que eu estava pensando era sobre a tarracha, uma de boa qualidade tem preço bastante alto, será que compensa.
Nao seria melhor achar um encanador e pedir pra fazer as roscas. Tem a regulagem da tarracha que para
quem sabe e facil.
Uma coisa tenho certeza, os sargentos vao ser super resistentes.
EDU, acho que nao precisa de tubo de 3/4, o de 1/2 para destruir teria que ser parente do hulk.
Abços.
Tiao Adao
tiaoadao
Esqueci de falar, os cossinetes tem que ser pra rosca gás. Rosca pra canos.
Abços.
Tiao Adao
Gastao
Registrado em: Seg Nov 12, 2012 9:54 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Valter
Data de Nascimento: 15 Dez 1978
Hobby: Bricolage
Localidade: Maua
Mensagem por Gastao »
Bem legal, mais uma boa idéia a ser copiada.
Obrigado por compartilhar!
Gastão
belo achado Edu, valeu a dica e uma boa solução.
YanKleber
Hobby: Música
Mensagem por YanKleber »
Achei muito bacana pelo lado de mostrar a criatividade. Mas sinceramente acho que não compensa. Só o jogo de tarrachas que o Edu comprou ficou em R$ 170,00. Ainda tem que comprar o "macho" para abrir rosca para a barra roscada. Fora o material. No final das contas quanto é que vai sair isso????
Além do mais essa barra roscada que a gente encontra para comprar em loja de ferragens, vai abrir o bico bem mais rápido que as que vêm em grampos industrializados.
Mas tá valendo!
:up:
YanKleber escreveu:Achei muito bacana pelo lado de mostrar a criatividade. Mas sinceramente acho que não compensa. Só o jogo de tarrachas que o Edu comprou ficou em R$ 170,00. Ainda tem que comprar o "macho" para abrir rosca para a barra roscada. Fora o material. No final das contas quanto é que vai sair isso????
Mas tá valendo!
:up:
Mano foi a desculpa do Edu para abrir a carteira, :loll: :loll: , mais uma coisa e certa, se for para comprar tudo, tubo 3/4 10 reais o metro, cotovelo 5,00 reais a peca, barra roscada, 6 reais, isto se você tendo as ferramentas, mais eu tenho um bocado de tudo aqui em casa Então....
Edu, grande achado.
Sou fã dessas soluções, mais uma que vai para o meus "favoritos"
Brazjuca escreveu: se for para comprar tudo, tubo 3/4 10 reais o metro, cotovelo 5,00 reais a peca, barra roscada, 6 reais, isto se você tendo as ferramentas
Pois é, sobra de material é uma coisa, comprar já é outra.
Agora, vocês já tentaram fazer rosca em um cano de 3/4" com um cossinete?
Amigos, haja braço...
Um abraço,
Muito legal mesmo! Uma ótima alternativa, principalmente para sargentos grandes, com mais de um metro, que não se encontra no mercado. Só conheço os de barra "T", que são muito caros. Abraços!
Mas tá valendo!
:up:
Mas eu já achei outras utilidades para as tarraxas veja este poste do Gasparotto http://www.marceneirosebricoleiros.com. ... 088#p15463 :oba:
Edu escreveu:
Mas tá valendo!
:up:
YanKleber,
No fundo, no fundo agente só quer uma bela d'uma desculpa para comprar mais ferramentas, :Hk: Ferramentas nunca são demais rssrsrsrsss Até eu já percebi que também tô precisando dum jogo de tarrachas desses, vai que preciso e não tenho rsrsrs :hh: .
Edu, Qd terminar poste as fotos para a gente ver! rsrsrsss
Xislair!
acho que um dos segredos é ir ao shopping e comprar os canos e conexões lá. Sempre se encontra muitos...
ai pode ficar mais barato..
tiaoadao
Vespa,
Eu já fiz muita rosca, Nao é dificil mas um pouco de pratica ajuda muito.
Realmente nao fica barato, tem o preço do tubo, do joelho, tem que ter tambem uma boa morsa, uma tarraxa com cossinete de boa qualidade se nao masca a rosca toda e etc.
NOTA: Tem outra alternativa comprar tubos e joelhos de aço próprios pra solda (soldavel). Talvez fique mais barato, se nao me engano o preço destes tubos e um pouco mais caros.
E no meu ponto de vista uma maquina de solda e muito mais util que uma tarraxa. hoje usa tubo de plastico pra quase tudo.
OBS: As conexoes soldaveis nao tem rosca. Encaixa e solda. No nosso caso e só pontilhar
Abços.
Tiao Adao
Gasparotto
Vespasiano escreveu: Agora, vocês já tentaram fazer rosca em um cano de 3/4" com um cossinete?
Já. Fiz quatro sargentos de 1,2m desses Jorgensen que o Adenilson mostrou aí em riba. Comprei na Woodcraft há uns 2 anos. Custavam US$ 13 cada e aproveitei uns canos para gás que sobrou numa obra dum amigo. Para facilitar é bom usar fluido de corte. Ficaram pesados e parrudos.
Para quem não tem prática é um exercício e tanto. :lol: :lol:
YanKleber
Hobby: Música
Bom, então para não embaçar mais a conversa -- já embacei demais! -- vou colaborar: para quem precisa de sargentos apenas para SEGURAR (não para apertar) pode usar a mesma idéia acima e fazer sargentos com tubos de PVC.
:up:
tiaoadao
Yankleber,
O Plastico e muito flexivel, será que da?
tiaoadao escreveu:Yankleber,
já pensei nisso /think comprei um jogo de tarraxas para canos de PVC, paguei R$ 19,90 aqui, pensei em usar um cabo de vassora torneado na medida exata e embutir no cano de PVC.
Alguns vão dizer "cano de PVC você pode colar"
Explico: Vou usar cotovelos azuis são mais resistentes e possuem rosca :up:
E nos braços onde vai a rosca do parafuso de barra posso usar cano galvanizado ou embutir um tarugo maciço de aluminío.
Pensei nisso no intuíto de diminuir o peso do sargento Diy :up:
tiaoadao
EDU,
Gosto desta sua nova ideia, Tem como voce fazer um e falar como ficou.
Neste caso o sargento fica mais barato, elimina a tarraxa pra aço. Como voce mesmo falou a pra plastico e infinitamente mais barata.
Pode usar os joelhos de aço ou aluminio tambem
abços.
Tiao Adao
YanKleber
Hobby: Música
Para segurar dá. Para apertar não.
:up:
O jogo de tarraxa de R$ 170,00 que consultei por telefone, e estava sendo vendido em uma loja da City maior, era para cano de PVC :doh: quase chinguei o tapado do vendedor, que não sabe distinguir um jogo para PVC e outro para cano galvanizado :prt: carissímo :harg: pois paguei em outra firma esse jogo para PVC R$ 19,90.
Acabei comprando na Dutra, um da Disma para cano galvanizado que é igualzinho ao da Vonder
Obs: O frete da dutra (R$ 23,45) é mais barato que o da Brasutil (R$ 35,44) por isso optei pela Dutra :up:
Querido
Registrado em: Qui Dez 13, 2012 9:49 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luiz Carlos Querido
Data de Nascimento: 21 Dez 1962
Profissão ou ocupação: Tecnico
Localidade: Cosmopolis
Mensagem por Querido »
Vão sair caros estes sargento, principalmente para mim. Senão vejamos:
Desandador
Macho
Furadeira de bancada...
Mensagem por sideni »
pena que aqui no cafundó do mato grosso tudo é super faturado `muito caro`
mas ta valendo Edú,
um abraço.
Querido
Edu escreveu:
Querido escreveu:Vão sair caros estes sargento, principalmente para mim. Senão vejamos:
Desandador
Macho
Luiz Carlos 2º Google Maps vc está a 320 km de distancia, não conpensa vc vir até aqui, mas pretendo fazer alguns para o sorteio do M&B, quem sabe vc dá sorte e ganha :happy;
A serra de bancada? kkkkk
Valeu, mas não sei se tenho o perfil para poder participar.
Querido escreveu:A serra de bancada? kkkkk
:[-X: :[-X: :[-X:
Nos estamos falando sobre sargente de cano :hh:
