Transformador 220 para 110
- Registrado em: Sex Ago 21, 2015 6:05 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luis JT
- Data de Nascimento: 10 Mar 1968
- Profissão ou ocupação: ATB Financeiro
- Localidade: Januária
Gostaria de saber, do pessoal que têm uma noção mais ampla do assunto, quero comprar um transformador para um produto, de 220, para funcionar em 110? O que devo fazer? O que Devo Observar? No caso a máquina têm 2000 W de potência...No aguardo desde já.
Re: Transformador 220 para 110
Luis, não conheço muito de transformadores, mas vc já tem um caminho andado para compra.
Aconselho a comprar um com pelo menos 30% de margem de segurança, ou seja, se seu equipamento tem 2000W, compre um com 2600, ou até mesmo 2500W.
Valeu Giuliano...
Luiz,
2000W já é uma potência que eu não costumo trabalhar em 110V, pois a corrente torna-se elevada, próxima à 20A. Isso sem falar na corrente de partida do motor que é bem maior.
O Edu pode lhe aconselhar melhor pois ele tem desses transformadores na oficina dele.
Compra paralisada então,esperando mais comentários.
O PC falou em uma coisa que não me atentei na resposta que lhe dei, corrente.
Geralmente usa-se cabo de 2,5mm que suporta 21A, mas pode ocorrer picos e sobrecargas e como vc estará colado ao limite, não dará certo, ou seja, é muito arriscado.
O cabo de 4mm suporta 28A vc tendo esse equipamento 2000W/127V = 18A, que suportaria picos.
Não sei qual o equipamento que vc irá acionar, mas com essa potência, seria melhor se fosse em 220V que a corrente cairia pela metade.
Vc terá que investir em um sistema de proteção e também revisar toda instalação desde a chegada da concessionária, até nesse equipamento.
Para vc ter um ideia, tenho aqui de maior potência, a Skil 3610 com 1600W com 110V e se fosse adquirir outra, seria em 220V.
Mas aguardemos o Edu, que é mestre nesta área, eu sou apenas um técnico de mecânica que se mete em tudo um pouco
O equipamento é a Dw745,esta muito barata...
Luis, excelente aquisição
mas ela é 220V
Vc está invertendo as bolas
Se vc tem 220V em sua residência, não precisa de transformador.
Mas se em sua residência ou local onde o equipamento for instalado é 110V, é só adquirir o transformador, ou fazer melhor, solicitar a sua concessionária, ligação trifásica, aí vc puxa os 220V e ainda terá o neutro.
Giuliano,você fez confusão, falei transformar 220 em 110, risos,você que confundiu,meu colega. De boas...
Só me responda umas perguntas:LuisJT escreveu:Giuliano,você fez confusão, falei transformar 220 em 110, risos,você que confundiu,meu colega. De boas...
Sua rede é 220V ou 110V?
Essa transformação é por causa da DW745?
Minha rede é 110 amigão.
Não entendi também...
Vamos por passos: Qual a máquina e voltagem e qual a voltagem da rede elétrica de sua casa?
Então vc não vai transformar 220 em 110...Vc vai transformar 110 em 220 para fazer funcionar sua 745 q é 220....
Risos, a sim, entendi, certo
Prossiga....
A partida é que é a questão !LuisJT escreveu:Gostaria de saber, do pessoal que têm uma noção mais ampla do assunto, quero comprar um transformador para um produto, de 220, para funcionar em 110? O que devo fazer? O que Devo Observar? No caso a máquina têm 2000 W de potência...No aguardo desde já.
Eu tinha um AR condicionado de 7500btus consumo +/- 950W e um trafo de 3000W, funcionou bem durante anos, ai eu resolvi comprar um AR de 12000 btus consumo de 1400W, aí o bicho pegou, o trafo de 3000W não aguentou a demanda de partida do AR de 12000btus, tive de colocar um de trafo de 5000W, aí ficou perfeito, uso contator para desligar o trafo quando o AR não está em uso.
O trafo de 3000W coloquei na oficina, usei ele no meu torno até passar o torno para 127V, já usei em serras de esquadria de 1650W, funcionou perfeito, já o pinador elétrico, ele não conseguia inserir pinos de 30mm totalmente, e o pinador era para pinos até 35mm, o consumo instantâneo do pinador é muito alto.
Minha tupia de RT0700C 220V 710W, eu uso um trafo de 1000W nela, e funciona bem sem perda de potência.
Um trafo de 3000W custa +/- R$ 180,00 e um de 5000W custa +/- R$ 250,00, eu na duvida iria de 5000W
O consumo é relativo ao solicitado pelo aparelho, portanto um trafo de 5000W é a potência que ele pode entregar, e não o consumo dele por hora em vazio (sem carga).
Luis, não fique nervoso
Seu tópico tem o título: Transformador 220 para 110
Eu entendi assim, o PC e o Luzio
Se vc tem 110V e pretende ter um espaço para este hobby de marcenaria, leve em consideração o que lhe disse:
Adquira um transformador de 110V para 220V com 30% de sobra para segurança.Giulliano escreveu:Luis, excelente aquisiçãomas ela é 220V
Nada, nervoso não, eu toé rindo muito aqui...To aprendendo.
Finalizando então Giuliano, com a compra de um Trafo de 4.000Va, fico tranquilo? é isso?
Ok.
Mas para fechar:
Veja se não é melhor vc solicitar a concessionária para passar sua rede para trifásica, assim se torna mais flexível a escolha de novos equipamentos e vc poderá passar se chuveiro (caso seja elétrico), para 220V, que geralmente é outra dor de cabeça nas instalações.
Mas para fechar:
Correto,correto...Muito agradecido pelas explicações de todos os guerreiros desse fórum fantástico.
Luis, veja a tabela abaixo.
EQUIVALÊNCIA ENTRE V.A. E WATTS
100 VA -> 70 WATTS
200 VA -> 140 WATTS
300 VA -> 210 WATTS
500 VA -> 350 WATTS
750 VA -> 525 WATTS
1000 VA -> 700 WATTS
1500 VA -> 1050 WATTS
2000 VA -> 1400 WATTS
2500 VA -> 1750 WATTS
3000 VA -> 2100 WATTS
4000 VA -> 2800 WATTS
5000 VA -> 3500 WATTS
7000 VA -> 5000 WATTS
PS.: O título do seu tópico está invertido, por isso a confusão.
100 VA -> 70 WATTS
200 VA -> 140 WATTS
300 VA -> 210 WATTS
500 VA -> 350 WATTS
750 VA -> 525 WATTS
O Lauro deu o toque finalLauro escreveu:Luis, veja a tabela abaixo.
100 VA -> 70 WATTS
200 VA -> 140 WATTS
300 VA -> 210 WATTS
500 VA -> 350 WATTS
750 VA -> 525 WATTS
4000 VA -> 2800 WATTS <========
Abraço e nos diga após aquisição da serra e Trafo (transformador), suas impressões.
Muito bom...Na verdade o título do tópico faz referência ao aparelho, e não a rede, dai gerou confusão. Mas tá valendo demais!
Ah tá. Realmente. Mudando o ponto de vista, faz sentido. Por acaso você não tem nenhum chuveiro próximo ao local, que possa puxar o 220v para sua oficina? Só não vai poder usar a serra enquanto alguém toma banho, mas acho melhor do que usar transformador.LuisJT escreveu:Muito bom...Na verdade o título do tópico faz referência ao aparelho, e não a rede, dai gerou confusão. Mas tá valendo demais!
Minha terra o máximo que esfria é 12( na madrugada) graus Lauro, não uso chuveiro elétrico, risos....
E, para ser sincero, não to gostando da ideia de ter que usar um TRAFO.....
Luiz,
Vou lhe dar o mesmo conselho que dei o Fabrício que está começando agora:
Fabrício,
Se você está iniciando agora, comece por puxar uma instalação elétrica nova para sua oficina. É a melhor coisa que você faz. Tire uma linha direta do relógio de luz e vá com os cabos para um novo quadro só da oficina. Nesse quadro você terá 110 e 220 V só para você. Isso vai evitar que o disjuntor caia quando você ligar a serra e a patroa estiver secando o cabelo ou ligar a máquina de lavar roupa.
Além do mais você não limitará as opções de compra de máquinas pela indisponibilidade de 220V. A DW 745 é uma EXCELENTE máquina e você já vai iniciar perdendo....
As vezes a gente fica sofrendo para não puxar uma linha 220V para a oficina e isso acaba por influenciar negativamente as nossas escolhas de máquinas. Se você dispuser de 220V na sua casa não hesite em puxar uma linha direta para a oficina. Você não se arrependerá.Se você está iniciando agora, comece por puxar uma instalação elétrica nova para sua oficina. É a melhor coisa que você faz. Tire uma linha direta do relógio de luz e vá com os cabos para um novo quadro só da oficina. Nesse quadro você terá 110 e 220 V só para você. Isso vai evitar que o disjuntor caia quando você ligar a serra e a patroa estiver secando o cabelo ou ligar a máquina de lavar roupa.
Correto PC....Caminho de quem pensa no futuro.
kkkkkkk. Eu, particularmente, não gosto muito de usar transformador. A perda que ele tem gerando calor aumenta o consumo de energia, além de ser um equipamento a mais, com seu custo inicial e eventuais manutenções. Mas, se não tem 220v e o preço da máquina está bom, vai ter que encarar.LuisJT escreveu:Minha terra o máximo que esfria é 12( na madrugada) graus Lauro, não uso chuveiro elétrico, risos....
- spzoom
Provavelmente o que ele não tem é uma ligação 220V. Não que a rede não permita. GEralmente (eu pensei que fosse sempre) quando a residência tem 110V a rede é composta de duas fases e um neutro, sempre vem 3 fios da rede.
Se ligar fase + neutro dá 110V, se ligar fase + fase dá 220V.
E concordo que o trafo não é uma boa escolha, pois qualquer coisa acima de 1100W em 110V costuma fritar as tomadas. O melhor é puxar um 220V direto da caixa de entrada e ficar tranquilo.
Coisa mais fácil do mundo puxar 220 para a oficina e vc de quebra ainda fica com 110 e 220 e poderá usar o q vc quiser nestas 2 voltagens...
Luis, vc disse q na sua terra não faz frio...Então deve ser Rio de Janeiro..Se for, a gente marca e fazemos a instalação do 220 aí...
Sou do Norte de Minas Gerais, Luzio, terra da melhor cachaça do Brasil - Januária. Mas então, eu estou na expectativa de um Eletricista, vir aqui amanhã, para ver o que pode ser feito.
- Localidade: Juara
- Estado: MT
ola familia.....quando comprei a minha furadeira de bancada ,ela so tinha na loja em 220w....e o dono da loja me
presenteou na compra com um transformador especifico para a furadeira....e eu achava que qualquer um serviria
...e e bem ao contrario..kkk....o amigo lauro ja diz tudo com sua tabela....
um abraço...e fiquem com deus!!!
