Tamanho ideal para um "Cross-cut slad" para BT 1800
Localidade: Bauru,SP
Mensagem por TOLEDO »
Aos meus amigos,
Resolvi construir um Cross-cut slad para minha BT 1800.
Só que estou com umas dúvidas : /think /think
1. Qual o tamanho ideal para a prancha deslizante? (largura X profundidade)?
2.Existe uma relação ideal entre tamanho da mesa da serra e tamanho da prancha?
Agradeço a orientação dos companheiros
rafa0173
Hobby: Natação
Localidade: Niteroi
Re: Tamanho ideal para um "Cross-cut slad" para BT 1800
Mensagem por rafa0173 »
Boas Toledo!
Eu acredito que não, cada projeto é um projeto. Eu fiz um aparato desses pra minha BT 1800 e, pelo que me lembre, o que determinou o tamanho da prancha foi o tamanho do compensado que eu tinha sobrando por aqui. Vamos ver se alguém tem uma informação diferente dessa.
Rafael.
Toledo,
O meu também foi feito na mesma medida do Rafa...
Tem uns macetes para montar o sled e ele ficar perfeitamente perpendicular à serra.
Eu também montei meu sled de acordo com as peças de MDF que eu tinha sobrando.... :lol:
Acho que não tem essa de medida padrão. Cada um faz com o que tem !
alflopesrj
Mensagem por alflopesrj »
PC64 escreveu:Toledo,
Paulo,
Quais seriam esses macetes?? teria como vc postar?? :up:
Antonio.
Antonio Luiz
Chico Xavier.
alflopesrj escreveu:
Paulo,
Antonio.
Paulo,
Em sendo possível, passa esses macetes pra nós ! :up: :up:
Gasparotto
Mensagem por Gasparotto »
Toledo, como diz o mineiro: ói só procê vê sô :!:
O número deste mês da Shopnotes traz exatamente um projeto bem detalhado de um crosscut sled. Assunta aqui: http://www.shopnotes.com .
By the way vale a pena assinar a revista. Sempre há uma porção de idéias novas.
A minha Serra é da skil, mas a função do sled és mesma, veja umas fotos da minha http://www.meualbum.pt/Album=BA3ZXIWX
As medidas do meu São 90cm de comprimento por 50cm de largura
No vídeo abaixo o Steve Ramsey ensina como fazer um bem legal. O principal macete é o ajuste do batente, que tem que estar exatamente em 90 graus com a lâmina. Abraços!
Toledo,
O Lauro mostrou o "pulo do gato". Para garantir a perpendicularidade entre o batente e o disco da serra você deve primeiro fazer o corte até mais ou menos 3/4 do sled, colocar o esquadro e aí fixar o batente no fundo. Depois você pode dar um acabamento no batente para tirar alguma diferença.
Outra dica é usar parafusos cabeça de panela para fixar os runners no sled. Quando eu fiz o meu eu utilizei parafusos cônicos. O problema é que eles não permitem um ajuste fino, pois eles tendem a centrar as peças. Eu notei que o sled corria bem com os parafusos meio soltos. Quando eu dava um aperto ele pegava. Troquei os parafusos cônicos por cabeça de panela e consegui o alinhamento.
Para ele deslizar melhor eu revesti o meu sled com fórmica na parte inferior. A aplicação de silicone em spray também ajuda bastante.
O que é um parafuso panela, digo cabeça de panela, PC?
Marcos, antecipando a resposta do Paulo, o parafuso de cabeça panela é aquele abaulado. Seguem fotos. Abraços!
:up: obrigado Lauro
palanca
Registrado em: Sex Mai 03, 2013 10:09 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Laudgilson
Data de Nascimento: 25 Jul 1957
Hobby: Carpintaria
Profissão ou ocupação: Veterinario
Mensagem por palanca »
este video é muito esclarecedor. passo a passo e simples.
Marcos escreveu:O que é um parafuso panela, digo cabeça de panela, PC?
Marcos,
Como você pode observar nas fotos que o Lauro postou, o parafuso "cabeça de panela" possui a base inferior plana. No caso da minha guia, que foi feita de alumínio, eu fiz um furo no alumínio para passar o parafuso e depois dei uma escareada para a cabeça ficar embutida no perfil (não tenho fotos, mas se você quiser eu posso tirar e postar para você).
Eu estava usando parafusos para madeira, aqueles que são cônicos na parte inferior da cabeça. Na hora que eu dei o aperto final, como a cabeça é cônica ela tende a centralizar-se no furo, trazendo o runner para o lado. Esse deslocamento, embora muito pequeno (cerca de décimos de milímetro), é suficiente para que o runner fique raspando no trilho da mesa da serra, pois ele foi feito exatamente da largura do trilho (a dimensão final foi feita na lixa).
Fazendo alguns ajustes eu notei que quando o parafuso estava mais frouxo o runner corria normalmente. Ao dar o aperto era possível ver que ele saia do lugar. Era o parafuso que estava puxando o runner para o lado, pois a cabeça cônica tendia a trazer o furo (também cônico por conta da ponta da broca) para um alinhamento perfeito. Como a marcação e o furo não apresentam essa mesma precisão, isso fazia com que o runner ficasse desalinhado em relação à guia da mesa. Então eu substituí os parafusos por "cabeça de panela", pois a base plana não provocaria o desalinhamento. Funcionou! :up:
PC, grato pelo detalhamento do parafuso cabeça de panela e entendi o que ocorreu com a fixação do parafuso. Vou ter que fazer um Sled para minha Dewalt. Ela tem uma mesa pequena e para algumas peças seria interessante uma extensão da própria. Vou ver se dou uma paulada só e mato dois coelhos. Caso tenha à mão uma máquina/celular e puder tirar umas fotos, sempre é muito esclarecedor.
Marcos,
Dê uma pesquisada, mas eu acho que o sled não deve ser usado para aumentar a mesa. O ideal é que ele corra sobre a mesa, sem sair muito para fora no início e no final do corte, pois há o perigo dele desequilibrar e cair. Aí há o perigo de exposição do disco, pois para o sled funcionar você terá que remover o protetor do disco.
No meu eu tenho problema apenas na entrada (menos perigoso). Quando vou serrar uma madeira muito larga eu tenho que puxar ele muito para trás e ele desequilibra. Tenho uma "perna de pau" para apoiar o sled antes de começar a serrar. Na saída a minha mesa tem uma extensão, então ele corre sem problemas.
Eu digo que é menos perigoso na entrada porque o sled tende a cair quando eu estou longe do disco da serra (ainda não comecei a serrar). Na saída você já está com o corpo mais próximo do disco e o sled tende a levantar a parte que você está segurando. Antes de fazer o seu jig, faça uns testes de equilíbrio para testar o conforto na hora do trabalho. :up:
PC acho que me atrapalhei nas palavras. O que vou fazer é aumentar a mesa, na entrada, na saída e na largura.
Fazer um cross-cut sled. Agora o teste do equilíbrio é uma boa se a mesa for pequena em relação ao sled, particularmente no sentido do comprimento - entrada para saída. Anotado
Marcos,
Entendido. Você vai aumentar a mesa e aproveitar para fazer um sled; não fazer um sled porque a mesa é pequena. :up:
Realmente a sua Dewalt tem uma mesa muito pequena. A minha serra, a MLT100, além de uma mesa um pouco maior tem dois aumentos: um na saída e outro na lateral direita. O sled só fica um pouco instável na entrada, mas como já expliquei, não oferece perigo.
Bem, de qualquer maneira, todos os meus comentários continuam valendo.
Acho que as perguntas do Toledo estão bem respondidas pelos amigos :up:
Para ilustrar o tópico segue 2 projetos Free, bem legais :oba:
Edu escreveu:Acho que as perguntas do Toledo estão bem respondidas pelos amigos :up:
Edu,
Pode trancar o tópico! Você matou a pau. Acho que não há mais nada a ser dito a respeito. :up:
Valeu pelos projetos. Eu já tenho um, mas sempre dá para dar uma incrementada com ideias novas.
TOLEDO escreveu: 1. Qual o tamanho ideal para a prancha deslizante? (largura X profundidade)?
PC64 escreveu:Pode trancar o tópico! Você matou a pau. Acho que não há mais nada a ser dito a respeito. :up:
:[-X:
As 2 perguntas do Toledo foram respondidas, mas novas duvidas foram surgindo, acho que podemos discorrer mais sobre este assunto :oba:
Edu escreveu: As 2 perguntas do Toledo foram respondidas, mas novas duvidas foram surgindo, acho que podemos discorrer mais sobre este assunto :oba:
Edu,
Brincadeirinha... :saint: Isso aqui dá assunto pra mais de mês. É que você postou 2 excelentes projetos que praticamente esgotam os crosscut sleds.
Fora esses projetos que você postou, há algumas implementações, como por exemplo, um jig que é colocado dentro da caixa para fazer cortes inclinados, ou a implementação de uma escala métrica para facilitar as medidas. Sempre dá para melhorar. Eu fiz o meu e já estou pensando em modificá-lo.
Yudi
Estado: Pr
Mensagem por Yudi »
para fazer um sled para a Bt ou Skil é um pouco mais complicado de fazer o runner, é que o sulco onde corre o runner é em formato de cruz:
Imagem e o runner deve ser feito nesse formato:
Yudi escreveu:para fazer um sled para a Bt ou Skil é um pouco mais complicado de fazer o runner, é que o sulco onde corre o runner é em formato de cruz:
Yudi,
O runner não precisa encaixar na cruz. Ele pode ser liso. O encaixe só é necessário em jigs que forçam para cima e necessitam prender no trilho. No caso do sled a guia é apenas para não deixar o sled andar para os lados. Fazer o sled em cruz ou em T, como você mostrou, complica muito a execução e a colocação do sled na mesa.
rafa0173
Hobby: Natação
Localidade: Niteroi
Eu confirmo o que o PC falou, o runner do meu sled eu fiz em formato de cruz, com uma haste de alumínio fresada em um torneiro. Além dele ser chatinho de colocar na mesa, como o PC adiantou, ele dá umas travadas chatas também no meio do caminho. Quando eu tiver paciência vou tentar trocar os runners de alumínio por runners da boa e velha madeira.
Rafael.
Yudi
Estado: Pr
Mensagem por Yudi »
para ficar um runner mais preciso deve fazer em forma de T invertido mesmo, em forma de quadrado não vai ser muito preciso porque o sulco vem da fundição quadrado , depois é fresado em forma de cruz.
Imagemvem assim,Imagemdepois de fresado
Imagemestava pensando em fresar essas abas superiores, dai dá para fazer um runner mais fácil.
Yudi escreveu:estava pensando em fresar essas abas superiores, dai dá para fazer um runner mais fácil.
Se for na máquina :doh: não faça isso :[-X: pode se arrepender mais tarde, quando comprar algum acessório que use as abas para fixação.
Yudi escreveu:para ficar um runner mais preciso deve fazer em forma de T invertido mesmo, em forma de quadrado não vai ser muito preciso porque o sulco vem da fundição quadrado , depois é fresado em forma de cruz.
....estava pensando em fresar essas abas superiores, dai dá para fazer um runner mais fácil.
Yudi,
Concordo com o Edu. Não faça isso. Eu tenho por base NUNCA alterar a originalidade de uma máquina para instalação de um jig ou alguma melhoria. A adaptação deve ser feita no jig. Essa aba é utilizada para impedir que o runner seja levantado do trilho, que pode ser útil em algum outro tipo de jig, por exemplo, para fixação de uma featherboard.
Como você mesmo disse, o trilho é fresado inicialmente com seção retangular e depois é alargada para fazer a cruz. Você deverá fazer o seu runner retangular, como se o alargamento não existisse. Ele vai correr perfeitamente no trilho.
Yudi
Estado: Pr
Mensagem por Yudi »
PC64 escreveu:Como você mesmo disse, o trilho é fresado inicialmente com seção retangular e depois é alargada para fazer a cruz. Você deverá fazer o seu runner retangular, como se o alargamento não existisse. Ele vai correr perfeitamente no trilho.
a parte retangular do trilho não é fresado,o que é fresado é na parte que forma a cruz, se usar um runner retangular vai até funcionar, mas não vai ser perfeito porque só vai ser encostado na aba superior e essa aba é meio irregular.
Estou achando que fazer o cross-cut para a BT-1800 e' como carregar uma verdadeira cruz :loll:
Yudi escreveu:a parte retangular do trilho não é fresado,o que é fresado é na parte que forma a cruz, se usar um runner retangular vai até funcionar, mas não vai ser perfeito porque só vai ser encostado na aba superior e essa aba é meio irregular.
Yudi.
Então você deve fresar a parte de baixo, retirando aquilo que excede a parte superior. Desse modo o runner retangular vai correr, pois ele será guiado pela parte superior (que foi fresada na fábrica) e não pegará na parte inferior (que você fresou, desbastando os pontos salientes).
alflopesrj
Existe umas barrinhas retangulares em aluminio que encaixa certo e justo na valeta da mesa da BT. Eu cheguei a comprar so não fiz ainda o meu por estar com duvida no alinhamento da base em relação a serra.
Antonio
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Yudi,
Estive pensando e você nāo precisa fresar nada. Basta fazer o runner mais fino, sem chegar a penetrar na parte inferior, aquela que nāo é fresada.
janc
Mensagem por janc »
alflopesrj escreveu:Existe umas barrinhas retangulares em aluminio que encaixa certo e justo na valeta da mesa da BT. Eu cheguei a comprar so não fiz ainda o meu por estar com duvida no alinhamento da base em relação a serra.
Antonio
Aonde comprastes essa "barrinha" aqui no RJ, pois já procurei e não achei do tamanho exato como dissestes.
O sulco da minha serra é em "T" (de ponta cabeça) e fiz a vareta (runner) ignorando esse fato, como se ele fosse retangular, bem justo nas laterais.
Funciona perfeitamente.
Este tópico esta demais, todos os craques tiveram muita coisa a acrescentar, um verdadeiro tutorial para se fazer um cross cut sled de primeira. Toledo, agora aumentou a responsa de postar o passo a passo do seu.
Edu, muito legal os 2 tutoriais em PDF. Acho que vou fazer o primeiro, pois o da Woodsmith achei muito acanhado. :loll: :loll: .
Fabioreis escreveu:O sulco da minha serra é em "T" (de ponta cabeça) e fiz a vareta (runner) ignorando esse fato, como se ele fosse retangular, bem justo nas laterais.
Fábio,
O track da minha serra também é em forma de "T" invertido e eu fiz o runner com seçāo retangular. Nāo há probloma. A aba só é utilizada em jigs que necessitem prender. Para correr nāo faz diferença alguma.
alflopesrj
janc escreveu:
Eu comprei perto da minha casa na ilha do governador. Estou embarcado, mas se desejares, quando eu chegar em casa eu vejo o endereço e telefone e te passo. Veja bem, ela tem a largura do sulco menor(superior).
Antonio
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Aos amigos,
Rafa0173, PC64, FábioReis, alflopesrj, gasparotto, Mellado, Lauro, Marcos, Palanca, Edu, Yudi, Robertoguz, Janc...
agradeço a gentileza dos esclarecimentos, dicas e sugestões sobre o assunto em pauta.
Uma verdadeira aula sobre o tema. :clap1: :clap1:
Muito aprendi e registrei para a confecção do meu dispositivo , o qual procurarei da melhor forma expor, assim que possível, o passo-a-passo com vcs.
Tenho visto e observado vários vídeos e gostei muito tbém desses dois enviados pelo Edu, no caso, gostei mais do 1º projeto.
Um grande abraço fraterno ,
Toledo,
Acho que o jig ideal é aquele que combina as funcionalidades de vários projetos e atende as suas necessidades específicas. A gente vê um monte de projetos e faz o nosso aproveitando tudo de bom que foi visto.
O runner da minha fiz com o encaixe em T no final,e reto na frente, para encaixar na mesa,a vantagem do t no final,é que ela não cai mesmo quando chego mais perto do fim, pois o runner deixa o sled preso a mesa.
A informação do Mellado é muito interessante
Na minha eu também alonguei a mesa da Serra atrás e dos lados para maior estabilidade em cortes de peças maiores http://www.meualbum.pt/Album=Z7MKST3F
alflopesrj
mellado escreveu:Na minha eu também alonguei a mesa da Serra atrás e dos lados para maior estabilidade em cortes de peças maiores http://www.meualbum.pt/Album=Z7MKST3F
Mellado,
Gostei dessa tua mesa da serra. Me permite copiar?? :D :D :D
Antonio
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Mellado,
Antonio
amigo pode copiar a vontade, se tiver alguma dúvida é só perguntar :up:
