imagino 2 T tracks.... será que vira?
Ontem fui dar uma garimpada numa oficina de montagem de esquadrias em aluminio e encontrei este perfil
Será que serrando ao meio consegue-se T tracks?
O alumínio é bastante duro e resistente.
Aguardo os amigos.
Re: imagino 2 T tracks.... será que vira?
Não consigo ver as fotos. Abraços!
Roberto,
As fotos nāo abrem. Deve haver problemas de compartilhamento. Verifique se a pasta é pública.
Pessoal, peço desculpas mas ainda encontro dificuldades nas postagens de imagens.
Vamos ver se agora vai.
Opa, agora sim :D . Acho que você vai ter um pouco de trabalho para acertar a base, mas pode funcionar sim. Só precisa ver se consegue um parafuso que se ajuste perfeitamente, pois a parte de topo parece bem estreita. Se o parafuso ficar com folga, acho que vai escapar. Vamos aguardar os resultados. Boa sorte e abraços!
Yudi
Estado: Pr
Mensagem por Yudi »
você vai ter várias dificuldades, primeiro vai ser para cortar , depois como o topo é estreito vai ter que usar um parafuso bem justo e não vai deslizar fácil.
Lauro e Yudi.
Acho que vcs ainda não visualizaram a idéia. Gostaria de serrar exatamente no meio do c e do c invertido e utilizar como T tracks os Ts do miolo do perfil. as dimensões seriam 1,8 cm de largura por 0,8 cm de profundidade. As abas serviriam de apoio e fixação do MDF. Sou muito ruim em informática e não consigo editar as fotos colocando setas e legendas. Mas vou tentar e se conseguir , posto.
Roberto, acho que entendi. Olha, o corte que você terá que fazer para dividir as peças, exatamente no centro do "C", vai ser bem complicado de fazer, devido ao pequeno espaço que existe alí. Numa serra de bancada com disco para alumínio de corte fino pode ser que dê, mas na mão acho complicado. Precisará muito cuidado para não desbastar os topos e reduzir a resistência mecânica. As abas você precisará remover também, pois o trilho tem que ficar encrustrado na madeira para ser eficiente. Não sei se entendi sua ideia, mas parece que queria usar as abas para fazer a fixação. Acho que não tem como fazer assim. Se não encrustrar, o trilho não funciona. Abraços!
É isto mesmo. Talvez sacrificar um deles fazendo um corte um pouco mais alto, preservando a resistencia do trilho.
Quanto às abas, retirar ou quem sabe fazer um sulco com a tupia para encaixá-lo o que daria talvez uma melhor fixação.
De qualquer forma é muita mão de obra. Talvez pelo prazer do " eu fiz" me motive a tentar.
abraço
e grato pela disponibilidade
abraço
Sacrificando um dos lados acho que você consegue um ótimo resultado e com menos trabalho. Com certeza vale a pena tentar, pois acredito que vá funcionar sim. Boa sorte e abraços!
Roberto,
Acho que a sua ideia tem ótimo potencial para dar certo. Vai ser trabalhoso, mas acredito ser possível !
Boa sorte na empreitada e não se esqueça de nos informar os seus resultados.
Fábio Reis
Roberto,
O Mellado já postou um trilho semelhante ao seu, só que ele já vem pronto. Segue um para a foto dele.
Ele pode ser encontrado na . O código do perfil é U-683.
É melhor, pois serrar esse perfil e rebaixar o fundo vai dar um trabalhão....
Paulo Celso, encontrei no site, achei uma boa alternativa. Como ganhei um pedaço de 1,5 m ( daquele que postei), vou fazer uma tentativa.
Obrigado.
Fábio, se der certo eu posto.
abraço
