JIg para encaixes de gavetas
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
Gostei muito deste Jig, me pareceu fácil de fazer... O problema seria o disco dado, mas quem sabe com discos remontados pode dar certo...
- chicodo15
- Localidade: Belford Roxo
Re: JIg para encaixes de gavetas
tem algo parecido para uma tupia invertida, é mais tranquilo de fazer, já até apareceu por aqui... vou dar uma procurada e se achar posto aqui... a idéia é melhor pois não pprecisa do dado.. uma fresa comum já é o suficiente
E Vamo Fazendo
- chicodo15
- amaschio
- Localidade: Campinas
Adenilson e chicodo15,
Dois belos vídeos, boas idéias para ocupar a cabeça.
- Whitson
- Registrado em: Qua Jan 30, 2013 8:11 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Whitson
- Data de Nascimento: 26 Mar 1973
- Profissão ou ocupação: Ferroviario
- Localidade: Conselheiro Lafaiete
Muito bom o vídeo, este disco que é o pulo do gato!
- Registrado em: Dom Fev 10, 2013 9:59 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Celso
- Data de Nascimento: 30 Out 1963
- Profissão ou ocupação: Programador CAD/CAM
- Localidade: São Caetano do Sul
Uma pergunta onde conseguir aquela serra larga para fazer os encaixes. Obrigado
Celso,
A única empresa que eu conheço que comercializa esse produto no Brasil é a ToolsBR: .
Mas no momento, infelizmente, está em falta.
- Registrado em: Qua Nov 14, 2012 7:44 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): rene brasil marques
- Data de Nascimento: 11 Out 1962
- Profissão ou ocupação: eng. civil
- Localidade: porto alegre
- Estado: rs
essa semana o grande mathias wandell publicou um material bem interessante para encaixe com table saw http://woodgears.ca/dovetail/jig.html
- Adenilson
sobre os discos dado...
duas coisas me surpreenderam quando fui ver as especificações:
1. O disto tem somente 8", ou seja 20 cms..
2. pesa quase 3 quilos, será que este peso todo não faz danos ao eixo da serra?
Eu estou seriamente inclinado a fazer umas gambiarras... kkkkk
Adenilson,
Eu uso um Dado Set na minha serra e não tenho percebido nada de anormal.
O disco é menor para reduzir a velocidade e aumentar o torque, uma vez que o Dado tem que remover muito mais que um disco comum. Eu faço passes de no máximo 0,5cm (recomenda-se no máximo 1/4 de polegada = 0,635cm) para poupar o equipamento.
Adenilson, o chato é que precisa ter o "Dado". Se você tem, o assunto fica mole mole. Como a minha Dwalt não aceita Dado, resolvi que vou partir para a solução com Tupia. Para isto comprei um Porter Cable 4212... Tomara que seja bom.
Estou pensando em um INCRA i-box... achei bem interessante
- Adenilson
Fabio, obrigado pela resposta... Qual maquina vc usa? realmente me pareceu muito peso... mas com esta informação ja fico mais tranquilo para a minha gambiarra... rs.
Marcos, a DeWalt não aceita disco dado??? vc tem certeza disso? Veio esta informação no manual?
- Hobby: Música
Sinceramente acho que não compensa o alto custo de um dado set e o trabalho de trocar a serra para fazer passes de 0,5 centímetros. A serra original da minha máquina por exemplo, faz um kerf de 2,5mm; ou seja são precisos apenas 2 passadas para fazer 0,5 centímetros. Ontem mesmo fiz um encaixe de 6mm para um fundo de gaveta de MDF e é muito tranqüilo.Fabioreis escreveu:Eu faço passes de no máximo 0,5cm (recomenda-se no máximo 1/4 de polegada = 0,635cm) para poupar o equipamento.
Comparando a serra normal com uma passada de dado set de 0,5 centímetros, é apenas o dobro de passadas na serra normal. A não ser que o sujeito tenha que fazer uma quantidade absurda de cortes, não me parece valer a pena. Um dado set aqui no Brasil, não vai sair por menos de R$ 300,00. Apesar de ser muito legal ter um dado set, não vejo nenhuma vantagem para o hobbysta.
Concordo com o Yan. A não ser que você precise fazer muitos encaixes, acho que não compensa. Mas, por outro lado, se você quer ter um equipamento desses, acho valido, afinal, não tem coisa melhor que ferramenta nova
. Para o Fábio acho que já se pagou, pois, até onde vejo, todos os trabalhos dele são feitos com encaixes usinados com dado set. Se estiver enganado, por favor me corrija Fábio
Esse cara é demais mesmo. Segue o vídeo do jig em uso. Abraços!renebrasil escreveu:essa semana o grande mathias wandell publicou um material bem interessante para encaixe com table saw http://woodgears.ca/dovetail/jig.html
- Adenilson
Acho que é 0,5 de profundidade... e não de largura do corte.
se for de largura, ou seja o equivalente a remontagem de dois cortes não vale o trabalho de trocar a lamina...
Adenilson, no manual tem esta informação:
DW745 Manual.pdf on page 9
NOTE: This saw is intended for the use of saw blades 10” in diameter or smaller.
NOTE: This saw is not intended for use with dado blades and molding cutters.
Personal injury may occur.
No site da DW é possível baixar o manual, caso alguém queira dar uma conferida em detalhes do equipamento.
Acontece que o eixo onde se prende o disco é muito curto e seria preciso trocar/aumentar para acomodar um Dado.
Sem chance, na minha opinião.
Yan, quanto a usar a serra e um jig home made, acho que seria ótimo. Ainda não vi o vídeo postado pelo professor Lauro. Talvez seja uma boa se eu conseguir entender como se faz o danado.
- paulosena
- Registrado em: Qua Jan 16, 2013 4:17 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Senna
- Data de Nascimento: 15 Mar 1914
- Hobby: Pescaria
- Profissão ou ocupação: Pescador
- Localidade: medford
- Estado: MA
- País: US
eu trabalho com dado ha muitos anos em circular de bancada e nunca vi problema algum relacionado ao peso dos discos, estes sets normalmente vem pra se fazer corte de 1/4 a 7/8 e com qualquer profundidade q o disco alcance e nao faz sentido se produzir um produto q as maquinas nao suportem , e ao longo dos anos tenho produzido gavetas com esse mesmo jig do primeiro video usando madeira de 3/4 de espessura e fazendo cortes tb de 3/4 de profundidade assim tambem como ja abri muita canaleta de 3/4x3/4 com 2 metros de comprimento em madeira de lei e a maquina entra como se fosse em manteiga , e quanto a observacao de 1/4 ou 5 ou 6 mm que tenho visto em todos os sets q ja trabalhei é que esta é a medida minima de corte ate pq uma lamina dado tem espessura minima de 1/8 e o simples fato de unir 2 ja da 1/4 . outra coisa Adenilson nunca junte laminas comuns pra esse fim , caso fizer o doutor tera o trabalho de recolher muitos dententes de laminas dentro de vc , pq isso? ...
as laminas dado possuiem os dentes bem afastados q se intercalam qnd sao adicionados , e nas laminas comuns vc nao consegue intercalar e eles se apoiam uns nos outros e com o aperto dos discos no eixo os dentes passam a sofrer muita pressao um contra o outro e o resultado certamente sera desagradavel
- Adenilson
Sai fora Negão.... nada dentro de mim.... kkkpaulosena escreveu:Adenilson nunca junte laminas comuns pra esse fim , caso fizer o doutor tera o trabalho de recolher muitos dententes de laminas dentro de vc , pq isso? ...
mas e de os dentes ficarem sem tocar na outra lamina???
Me desanimou compadre... vou ter que importar um... rs.
- paulosena
- Hobby: Pescaria
- Estado: MA
- País: US
se vc deixa-los separados tudo bem mas certamente ficara algum fiapo de madeira nos intervalos entre as laminas
Adenilson,
Eu uso uma Harvey de 2hp.
Quanto a juntar dois discos normais para fazer um Dado, pesquise muito bem o assunto antes de tentar fazer isso. Eu já ouvi falar que fica inseguro, mas não tenho detalhes. Tome bastante cuidado, ok ?
Yan,
Eu deveria ter me explicado melhor. A medida de 0,5cm é referente à profundidade, não à largura. Para, por exemplo, fazer um Dado para uma prateleira de MDF de 15mm com 0,5cm de profundidade, é um passe só. Esse é o tipo de Dado que eu mais faço. Com um disco normal, você teria que fazer 6 passes (isso se você for muito "bom de mira" !).
Lauro,
É por aí mesmo. Como eu já tenho o Dado Set, uso e abuso dele. Eu comprei o Dado Set antes mesmo de ter uma serra de bancada.
Todos os meus encaixes em caixotes (tipo, construindo um armário) tem um Dado. Na minha visão, a principal vantagem desse tipo de encaixe é que quando você faz a montagem das peças, já está tudo automaticamente no esquadro. E não tem nada mais fácil do que abrir esse tipo de rasgo com um Dado Set.
Yan,
Lauro,
- Registrado em: Seg Nov 26, 2012 7:43 pm
- Data de Nascimento: 07 Dez 1962
- Profissão ou ocupação: Técnico Telecom
- Localidade: Ap.Goiania
- Estado: go
Videos muito interessantes. Acho que vou tentar fazer um jig destes. Obrigado por postarem.
Achei esse video mostrando um jig mais prático de usar. Ele faz os encaixes sem a necessidade de inclinar a lâmina, o que deve conferir mais precisão ao trabalho. O próprio jig se encarrega de inclinar a peça.
- Registrado em: Seg Nov 12, 2012 5:23 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Sebastiao Adao Soare
- Data de Nascimento: 14 Jul 1957
- Hobby: Marcenaria e carpintaria
- Localidade: Itapemirim
perfeito, e facil de manuseiar
